comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter? Banniz11
steevestunt
steevestunt
Masculin Nombre de messages : 95
comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter? Empty
MessageSujet: comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter?   comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter? EmptyLun 22 Mar - 14:34
salut
je viens de mettre mon nouveaux kit chaîne en place mais je n'ai pas la machine pour riveter ma chaîne comment je peut faire? vous avez un technique?
MERCI
rico255
rico255
MessageSujet: Re: comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter?   comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter? EmptyLun 22 Mar - 15:19
pour le faire en toute sécurité sans cet outil, je ne vois pas !
Tu en trouves à moins de 10€ (reste à voir la qualité !)
http://www.twenga.fr/dir-Auto-Moto,Embrayage-et-freinage-moto,Rive-et-derive-chaine-moto[/url]
MC BEAL
MC BEAL
Masculin Moto actuelle : : R1 2021
Nombre de messages : 586
MessageSujet: Re: comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter?   comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter? EmptyLun 22 Mar - 15:24
Dabort y faut être 2 ensuite y te faut 2 masse une ralonge de cliquer
un des 2 marto va te servir d'enclume ce'est 2em gar ki le plaque contre la chaîne en le passant du cote intérieur de la roue ton attache
Rapide doit être sur la couronne!
Ensuite a toi de venir mater les tête de ton attache rapide avec ton marteau et ta ralonge ki la te sert de burin pour l'occase
le truc c'est de taper les borres qui depasse de manière a agrandire la surface,pas la peine de taper comme un sourd !
Ton partenaire ne le supportera pas de toute façon
autre chose muni toi d'un pied a coulisse et mesure l'ecartement
d1 mayon et essaye d' avoir le même écartement plus tu va ke mater et plus y va se sere !
Voilà pour la technique débrouillard
steevestunt
steevestunt
MessageSujet: Re: comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter?   comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter? EmptyLun 22 Mar - 17:53
ok merci pour l'acheter oui ,soit il coute chere soit c'est du "discout",et je vais roulez dimanche donc faut que je le fasse moi meme
merci akrapopo
mickeymotard
mickeymotard
MessageSujet: Re: comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter?   comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter? EmptyLun 22 Mar - 20:52
akrapopo fait pareil que moi , faut etre patient car ca se fait pas en deux mn
steevestunt
steevestunt
MessageSujet: Re: comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter?   comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter? EmptyLun 22 Mar - 20:59
ok par contre je n'arive pas a faire rentrer la plaque du maillont dans les deux tige de latache c'est normal sa doit pas renter tous seul normalement?
pifpafteam
pifpafteam
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter?   comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter? EmptyLun 22 Mar - 21:17
Non c'est normal, sert-toi d'une pince multiprise et appuie au niveau des tiges (pas au millieu pour ne pas tordre la plaquette) et comme tu n'arrivera pas au bout comme ça sert-toi aussi de l'ancienne plaquette que tu mettras par dessus pour pousser plus loin.
J'espere avoir ete clair ....
steevestunt
steevestunt
MessageSujet: Re: comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter?   comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter? EmptyLun 22 Mar - 21:38
OUI c'est trés claire ,je n'ai pas de 2 eme plaquette mais je vais me debrouiller.. merci encore
MC BEAL
MC BEAL
MessageSujet: Re: comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter?   comment riveter une chaine sans l'outil pour riveter? EmptyLun 22 Mar - 22:55
De rien tu aurai été a cote de Lyon on l'aurai fait ensemble !
Courage et patience !!!
» riveter sa chaine???
» Maillon de chaine a riveter
» Riveter dériveter une chaine
» maillon de chaine a riveter...
» comment attacher la chaine lors du changement
