Comment régler sa démultiplication Banniz11
alexxman
alexxman
Masculin Nombre de messages : 235
Comment régler sa démultiplication Empty
MessageSujet: Comment régler sa démultiplication   Comment régler sa démultiplication EmptyMer 24 Mar - 12:56
Hello
Comment règle t-on une démultiplication pour un circuit ? quels sont les règles de base ? faut-il que la démul soit faite tel qu'on arrive toujours (ou presque) en 6 au bout de la plus grande ligne droite ?
Je roule en gex 750 K6 et pour mon premier roulage avec cette moto je suis allé à carole lundi dernier, j'ai pas passé pas la 5 donc j'image que c'est un peu long tout ça :-) (pourtant le vendeur m'avait dit que la démul était courte..). D'origine cette bécane est en 17*45, en ce qui me concerne j'ai toujours la couronne de 45 mais je sais pas quel pignon est monté.
Merci pour vos conseil ! Wink
yogui
yogui
Nombre de messages : 1276
MessageSujet: Re: Comment régler sa démultiplication   Comment régler sa démultiplication EmptyMer 24 Mar - 13:27
à mon avis tu peux augmenter des dnets sur ta couronne, mais a voir en fonction aussi de la taille de ton pignon, regardes deja combien de dents a ton PSB pour pouvoir juger, mais a mon avis tu as simplement une dent en moins sur ton pSB, d'ou la sentation.
Mais perso, je passe quasi jamais la 6, notamment au bourbonnais ou je passe 1 fois la 4 je crois.
Le_Ché
Le_Ché
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: Comment régler sa démultiplication   Comment régler sa démultiplication EmptyMer 24 Mar - 13:49
si ça peut t'aider, en fonction du circuit tu peut modifier deja virtuellement les perf de la transmission
http://www.gearingcommander.com/
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: Comment régler sa démultiplication   Comment régler sa démultiplication EmptyMer 24 Mar - 16:44
A mon avis c'est pas comme ça qu'il faut choisir ta démultiplication.
Tu dois la régler pour ne pas être trop bas dans les sorties, mais aussi pour éviter de tricoter avec tes vitesses.
Exemple : parabole de carole...il te faut du jus dedans mais encore du jus pour sortir sans changer de rapport...si tu es trop court et que tu dois changer 2 fois de rapport dans la parabole ça va pas...idem si tu es trop long, et que alors que tu es bien dedans, si à la sortie t'es trop bas pour mettre tout les watt...ça va pas.
Là où ça se complique c'est que ce qui est bon dans une courbe doit être également bon pour le reste du circuit.
La transmission c'est comme les réglage de suspension...c'est une histoire de compromis et de ressenti...
Certain, avec la même moto iront plus vite avec un -1+2, et d'autre avec un -1.....
Certain change tellement leur démultiplication qu'ils en viennent à tout faire avec un rapport au dessus, mais en travaillent les courbes avec le même nombre de tours minutes...c'est stupide.
Une sortie de courbe à 7000 trs, que tu sois en 3 ou en 4...ben tu as la même pèche....ce qu'il faut c'est la sortir à 9000 trs...là ça change...
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: Comment régler sa démultiplication   Comment régler sa démultiplication EmptyMer 24 Mar - 21:31
Merci pour les conseil
je vais surveiller de plus près le régime en courbe et en sortie de courbe. Avec le 750 et le surplus de couple j'ai pas trop fait gaffe, ça part plus facilement .. alors que quand je sortais mal avec mon 600 je devais tomber un rapport.
Je vais déjà essayer d'améliorer mes temps avec ma démul avant de jouer à l'apprenti sorcier :-)
Next time 05/04 à carole
» comment regler ca moto?
» Où faire régler sa moto ?
» cherche à faire regler les carburateur
» comment régler amortisseur ohlins??
» régler sa richesse (carbus) chez soi !?
