ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? Banniz11
justin
gabfox
biquet
7 participants
biquet
biquet
Masculin Moto actuelle : : Cbr1000rr
Nombre de messages : 363
ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? Empty
MessageSujet: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMar 30 Mar - 11:45
Quand j'ai acheter mon zx6R K5, il avait des ressorts de fourche ohlin's et pour avoir rouler un peu avec, je trouve la fourche super raide.
Vu que je ne me suis jamais interressé aux reglages de la partie cycle (et que donc je suis une tanche), je vous pose une question.
Est ce que le fait de changer les ressorts font que les réglages d'hydrauliques préconisés d'origine sont a mettre a la poubelle? ou sont ils toujours plus ou moins valable?
gabfox
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMar 30 Mar - 15:45
si les ressorts sont tarés plus dur, tes reglages sont a refaire.
a voir aussi la viscosité de l'huile mise dans ta fourche.
le plus important est de refaire tes courses mortes.
si c'est trop raide c'est peut etre que tu es trop préchargé !
biquet
biquet
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMar 30 Mar - 19:19
Faut que je les refasse oui.
Pour les courses mortes, faut il ouvrir les hydroliques a fond ou n'y a t il pas d'incidence?
justin
justin
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMar 30 Mar - 19:30
l'hydraulique ne joue que sur la vitesse de la suspension pas sur sa position.
Donc pas d'influence pour les courses mortes.
biquet
biquet
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 31 Mar - 11:15
ok merci Smile
rico255
rico255
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 31 Mar - 14:23
bien sur que si...
Pour faire les courses mortes et donc régler la précontrainte, il faut que tous les hydrauliques soient ouverts au max.
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 31 Mar - 15:16
Non, je pense que Justin à raison.
Il faut faire l'essai mais normalement l'hydraulique joue sur la vitesse (comme dit Justin)
Donc à précharge égale, quand tu monte sur la moto tu dois atteindre le même point..
Le fait d'ouvrir les hydrauliques permet de le faire plus vite et sans incidences ... Donc vous avez tout les 2 raisons dans un sens ..;
Je suis pas très bon encore en réglage et je veux me perfectionner.
justin
justin
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 31 Mar - 16:04
rico255 a écrit:
bien sur que si...
Il est tout a fait possible de faire les courses mortes avec l'hydraulique ouvert mais ca ne sert à rien.
il faut d'ailleurs éviter de modifier trop de parametre en meme temps, c'est le meilleur moyen de se perdre dans les réglages. faire les réglages 1 par 1 et essayer tout de suite aprés pour savoir si c'est mieux ou moins bien.
biquet
biquet
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 31 Mar - 16:09
Euhhh, je sais plus quoi faire du coup lol
Bon je vais les faire sans toucher a l'hydraulique et on verra se que ca donne.
P.S: il me semblait avoir vu des posts sur la maniere de bien regler ses courses mortes mais je ne les trouve plus malgré les differentes recherche. Si jamais vous avez des liens ;)
justin
justin
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 31 Mar - 16:12
tous les post ramenés à ce pdf:
http://www.fmp-racing.com/PDF/Precharge-moto-course-FMP-Racing.pdf
je suis une mere pour toi lol
biquet
biquet
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 31 Mar - 16:24
Cool, merci maman lol Smile
rico255
rico255
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 31 Mar - 16:36
Moi, j'dis ca, j'dis rien... C'est FMP qui m'a réglé mes suspensions... Je ne répète que ce qu'ils m'ont expliqué !
Après, je pense que ca ne change pas grand chose en effet. Mais tant qu'à le faire, autant le faire bien...
Sinon,on peut aussi desserer les molettes de précharges à l'arrache sans même mesurer, ca marche aussi.
kiph
kiph
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 31 Mar - 16:40
Ok,
Mais en bon boulet que je suis, sur mon 1000Cbr, c’est ou le reglage de précharge avant et arrière ???
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 31 Mar - 16:49
Précharge AV, c'est les écrou sur le haut de tes tubes de fourches, ceux qui porte le réglage de détente
Et à l'arrière, c'est les 2 anneaux qui porte la coupelle qui retient le ressort. Il faut les serrer ou desserer pour réglé la précharge du ressort...
kiph
kiph
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 31 Mar - 16:51
merci Mimil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 31 Mar - 17:43
De rien.
Je vais regarder mes réglages aussi.
La moto était affreusement mal réglé sur la session seche que j'ai fait ce WE, limite inconduisible...
Donc il faut que je check ça
biquet
biquet
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 7 Avr - 20:56
Bon voila j'ai relevé les courses mortes tels qu'elles sont depuis que j'ai ma meule.
Fourche avec ressort Ohlin's:
20 mm ( course moto hors sol 120 - moto seul 100)
34 mm ( course moto hors sol 120- moto et pilote 86)
En théorie, si on suit la regle des 40% de la course totale, je devrais etre vers 48 mm. je vais donc dé-precontraindre la fourche pour arriver a ce resultat. Jusque la j'ai bon ou je me plante ?
Amortisseur :
J'ai pris les valeurs suivantes a la verticale de l'axe de roue arriere.
20 mm ( course moto hors sol 530- moto seul 510)
30 mm ( course moto hors sol 530- moto et pilote 500)
c'est la que je suis paumé. J'ai lu que la course morte de la moto sans pilote devait etre au alentour de 5-10 mm hors je suis a 20 mm. Mais, lorsque je suis sur la moto, je suis a 30 mm, ce qui semble plutot pas trop mal...
Vous en pensez quoi?
justin
justin
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 7 Avr - 21:20
salut Junior Wink
Alors pour valider ta course morte et si le tarage de tes ressorts sont bons, tu peux installer un collier rislan (serflex blanc) sur un de tes fourreaux de fourche et sur l'axe de ton amorto si tu a la place.
Comme ca tu verra si tu arrives a exploiter la totalité de la course de tes suspensions (le but d'un bon réglage).
Il faut mieux prévoir un peu de marge pour éviter de venir en butée au freinage. J'ai essayé (freinage sur un raccord de bitume) et j'ai quasiment perdu l'avant.
Pour la mesure sur l'arrière, c'est vrai que les valeurs paraissent bizzare par rapport à ce que préconise la feuille. Es tu sur de tes mesures? (question bete, je sais)
As tu augmenté ta précharge sur l'amorto pour ramener le "free sag" à 10.
Qu'est ce qu'il se passe alors avec la "race sag"
biquet
biquet
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 7 Avr - 21:51
Les mesures sont sur oui Smile
J'ai encore pas touché aux reglages pour le moment. je vais le faire demain matin.
Par contre je suis pratiquement sur que si je met le "free sag" a 10, j'aurai un "race sag" a 20 et ca c'est pas bon.
poypoy60
poypoy60
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 7 Avr - 22:00
donc ton ressort arrière n'est pas adapté à ton poids !!!
Tu est bon pour le faire remplacer !!!
justin
justin
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 7 Avr - 22:07
J'aurai plutot tendance à dire qu'il n'est pas adapté au poid de la moto car c'est le free sag qui n'est pas bon. c'est pour ca que je demandais si les mesures étaient bien faites.
Par hasard, la précontrainte de l'amorto n'est pas desserré à fond?
biquet
biquet
c'est étonnant que le ressort ne soit pas adapté car c'est un amorto entierement d'origine. En plus je fais 76 kg, ce qui est plutot standart ...
Je verrais ca demain apres reglage.
Je n'ai pas regarder si mes precontrainte etaient serrées ou dessérées lors des mesures.
Le truc le plus important n'est il pas d'avoir les bons reglages avec pilote sur la moto plutot que la moto seule?
justin
justin
MessageSujet: Re: ressorts Ohlin's et reglage d'origine ?   ressorts Ohlin's et reglage d'origine ? EmptyMer 7 Avr - 22:29
moto + pilote le plus important
mais je suis surpris que tu ne t'enfonces que de 10mm quand tu t'assois que la moto.
c'est un bout de bois???
» ressorts ohlins sur 600 RR 03
» Ressorts fourche: Ohlins ou Hyperpro?
» Longueur ressorts de fourche Ohlins ....
» Réglage ohlins
» Reglage de base ohlins ttx 36
