shifter translogic Banniz11
 shifter translogic
kiph
MC BEAL
600 k.7
Frizzypatzy
philou73
sami-sam
GEX78
11 participants
GEX78
Masculin Nombre de messages : 145
shifter translogic Empty
MessageSujet: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 11:30
salut voila ma question je suis sur le point de commander un shifter translogic pour mon gsxr 1000 k8 je voulais savoir si quelqu un connaissait le matos ??
et si le montage etait simple sa à l air mais bon ont ne sait jamais
et aussi et surtout jme demande si la boite apprecie bien le shifter ?
donc en fait sa fait 3 question lol!
sami-sam
sami-sam
Masculin Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 11:37
donc en fait sur le shifter translogic, pas besoin de power commander comme sur le shifter dynojet?
chez dynojet entre le power commander et le shifter yen a pour 500€....
à voir lequel est le plus intéressant!
philou73
philou73
Masculin Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 13:57
Moi c'est celui que j'ai et c'est top
Je l'ai acheter directement a thornbike qui est l'importateur france
Le montage pas très compliquer (un peu de démontage pour accéder aux bobines)
le plus chiant c'est le réglage de la tige de sélecteur.
Et pas de soucis pour la boite thumleft
GEX78
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 14:09
Bon ba nikel si pour la boite ya pas de soucis sa me rassure apres le reglages de la tige j'en avait entendue parler lol
bon je vait me lancer alors
pour SAMI-SAM oui le translogic n'a pas besoin d autre boitier il est independant moi pour mon 1000 k8 il fallait
-le power commander
-le shifter
+ un autre boitier pour couper la seconde rampe d injection car le power commander et le shifter seul coupe qu une seule rampe et le boitier a rajouté coupe la deuxieme
Frizzypatzy
Frizzypatzy
Masculin Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 16:25
et pour rajouter a ce que tu dis gex78, pour moi la grosse difference entre un shifter translogic et un shifter branché sur le pc c que le premier fait des coupures d'allumage et que le second des coupures d'injections.
Le prob des coupures d'injection c qu'il y a des a coups lors des changement de vitesse qui ne sont pas present avec un shifter qui fait des coupures d'allumage. En faite la version pc c la version cheap en quelques sortent du shifter.
philou73
philou73
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 18:05
+1
600 k.7
600 k.7
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 18:10
faux.
mon shifter dynojet fait des coupures d'allumage,
il est branché sur un boitier dynojet 'ignition module' lui meme branché sur les bobines...mais ça fonctionne qu'avec un Pcommander...
sinon il faut utiliser le boitier 'shifter' de dynojet...
quant au translogic, c'est du top matos...
et le top matos se paye cheros ^^
MC BEAL
MC BEAL
Masculin Moto actuelle : : R1 2021
Nombre de messages : 586
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 18:57
Et timal je comprend mieu ce que tu me disai a ledenon !!
Maintenant c'est plus flagrant!!!!!!!!!!
Frizzypatzy
Frizzypatzy
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 19:19
faux.
Oui enfin je parlais de celui qui se branche en direct sur le pc Smile . Car effectivement tu as une version comme toi qui fait des coupures d'allumage. Mais qd je me suis penché sur la question, j'ai trouver que cette alternative n'étais pas intéressante financièrement parlant. Ca me revenait aussi cher que de prendre un PcIII pour son utilisation première et acheté un shifter translogic a coté que dans tout les cas je pourrais reprendre et mettre sur une nouvelle moto.
Chose que j'ai appris dans ma quête a l'info lol c que les capteurs de dynojet sont fait par translogic. Il vend a dyno leurs ancienne version de capteur et garde la dernière génération pour eux.
600 k.7
600 k.7
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 19:31
mdr mdr mdr motocool
y'a qu'un modèle de shifter,
moi aussi si je veux je peux le brancher en direct sur le Power commander,
mais ça va pas fonctionner correctement, car les motos de maintenant la plupart on deux injecteurs par cylindre..
kiph
kiph
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 19:43
Hors Sujet : moi j'ai mis un shifter sur mon boitier rapidBike, j'en suis super content, simple à regler, simple à installer! et pas trop cher!
Si ca peut etre une piste ...
scherer
scherer
Masculin Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 20:02
question . comment peux ton voir si la sonde d'un translogic est morte ou pas . bien sur la réponse c'est en roulant , mais il y a pas une autre solution ?
kiph
kiph
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 20:12
ben avec un testeur, logiquement qd tu actionne ton capteur tu dois avoir un contact electrique, non?
ben-b-1
ben-b-1
Masculin Moto actuelle : : R1 2005
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 20:32
un contact une une résistance qui change.
scherer
scherer
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyMer 7 Avr - 20:39
je pense que je vait le démonté et le faire testé
Steph1000RR
Steph1000RR
Masculin Moto actuelle : : CBR1000RR 2009
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptySam 26 Mar - 23:15
Ben après avoir pas mal potassé, j'ai fini par mettre un translogic qui vient aussi de chez Thornbike, le mécano ne s'est pas plaint du montage et le résultat parait probant :
Vivement lundi que j'aille essayer ca au Castellet ...
Nombre de messages : 7767
MessageSujet: Re: shifter translogic   shifter translogic EmptyDim 27 Mar - 11:29
c'est dommage que l'on n'ait pas pu voir le cotée droit de la machine lors de l'essaye
shifter translogic
» à-coups SHIFTER TRANSLOGIC
» Réglage Shifter Translogic
» réglage shifter translogic ? ou pas ?
» HELP !!!!!! installation shifter Translogic
» shifter translogic intellishift
