shifter translogic intellishift  Banniz11
momos
momos
Masculin Moto actuelle : : ZX10 R
Nombre de messages : 409
shifter translogic intellishift  Empty
MessageSujet: shifter translogic intellishift    shifter translogic intellishift  EmptyLun 13 Mar - 11:00
Salut ,
sur mon RSV4 j'ai un shifter translogic intellishift .
je trouve qu'il met un accoup sur le passage de certains rapport et j'aimerais le regler sauf que je n'ai pas la notice et que je n'arrive à l'avoir nul part .
il y a aussi un interrupteur 3 positions relié au shifter mais je ne sais pas a quoi il sert .
il y a quelqu'un qui connais un peut ce matos qui pourrais m'aider ?
momos
momos
MessageSujet: Re: shifter translogic intellishift    shifter translogic intellishift  EmptyJeu 16 Mar - 11:07
personne n'utilise ce modèle ? Neutral
Wilephi
Wilephi
Masculin Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: shifter translogic intellishift    shifter translogic intellishift  EmptyJeu 16 Mar - 11:21
momos
momos
MessageSujet: Re: shifter translogic intellishift    shifter translogic intellishift  EmptyVen 17 Mar - 17:59
merci mais j'ai deja été voir et ils me demande un numéro de série pour télécharger la notice .
je n'ai pas la boite et sur le boitier il n'y a pas de numéro de série juste le modèle .
alex-76
alex-76
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: shifter translogic intellishift    shifter translogic intellishift  EmptyLun 20 Mar - 22:21
Salut.
J'ai ce shifter sur mon Zx10.
Peut être un peu tard mais voilà la manip si tu n'as pas trouvé ton bonheur pour le réglage du temps de coupure :
- Brancher le Shifter à la batterie.
- Mettre le petit fil noir à la masse.
- Appuyer ou lever le sélecteur pendant 6 sec
- La led qui est sur le boitier passe du vert au rouge
- Une fois que la led sera passé au rouge débrancher le petit fil de masse de couleur noir.
- Compter le nombre de flash
- 10 flashs = réglage sortie d'usine, correspondant à 66 ms de coupure
- Chaque impulsion sur le selecteur augmente le temps de coupure de 2 ms = un flash de plus
- Maxi 20 flash, après ca repart à 1 flash ( ce qui correspond à 48 ms
momos
momos
MessageSujet: Re: shifter translogic intellishift    shifter translogic intellishift  EmptyMar 21 Mar - 7:07
Super , merci beaucoup pour ces infos
» HELP !!!!!! installation shifter Translogic
» shifter translogic
» à-coups SHIFTER TRANSLOGIC
» Réglage Shifter Translogic
» réglage shifter translogic ? ou pas ?
