Sujet: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 17 Mai - 12:03
J'ai enfin pu essayer ma nouvelle moto hier (daytona de 2010). Elle est équipée d'un shifter translogic, donc a priori du bon matos. Les vitesses passent nickel mais je trouve qu'il y a des à-coups à chaque changement de vitesse. Est-ce normal?
Sinon comment le régler? L'ancien proprio m'a laissé des pièces mais mais de boitier ou quoi que ce soit pour régler le bouzin.
Merki!
Joebarno PILOTE SUPERBIKE
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 17 Mai - 13:45
En fait ça fait un peu ça
Eagle4 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 17 Mai - 14:51
A tous les régimes ? Car un gros à-coup c'est que la coupure est trop longue.
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 17 Mai - 15:39
Plus le régime est élevé et plus l'à-coup est important. Ça fait vraiment comme sur la vidéo quand il passe les deux premiers rapports (sauf que moi c'est tout les rapports)
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 17 Mai - 15:42
Ce matin j'ai essayé sur la béquille mais comme il n'y à pas de contraintes on ne voit pas le phénomène. Ce n'est pas gênant en soit mais je ne voudrais pas niquer ma boite
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 17 Mai - 15:47
Coupure trop longue! ;)
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 17 Mai - 17:37
Et comment ça se règle ce machin? Parce que je n'ai ni le mode d'emploi ni un éventuel truc à brancher pour faire le réglage. Pour la boite j'imagine que ce n'est pas top?
StephS pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx10r 2011 Nombre de messages : 948 Age : 68 Localisation : Lyon Date d'inscription : 24/03/2007
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 17 Mai - 18:58
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Lun 18 Mai - 7:42
Super merci ! Je vais regarder ça ce WE alors.
farsac PILOTE SUPERBIKE
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Lun 18 Mai - 17:46
Sur la vidéo, les accoups sont normaux ! Le temps de coupures c'est 60 ou 65 ms
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Mer 20 Mai - 11:26
D'après toi cette sorte de "hoquet" est normale?
Blackdelys PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Maryline Sweetheart Nombre de messages : 1010 Age : 46 Localisation : Val de Marne Date d'inscription : 24/06/2014
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Mer 20 Mai - 13:14
J'ai un shifter Translogic sur mon 10R et toutes les vitesses passent nicquel je n'ai pas les "coupures" sous forme d'à-coups que l'on voit dans la vidéo.
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Mer 20 Mai - 13:27
A-coups à bas régime c'est normal (c'est pas fait pour la balade un shifter) mais à haut régime = coupure trop longue!
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Mer 20 Mai - 13:43
Gaz ouvert en grand, y a forcément un petit accoups ! Y a une coupure a pleine charge, donc forcément y a un temps d'arrêt dans l'accélération !
Et oui, un shifter doit s'utiliser a partir de 7000 tr/mn et éviter entre la 1' et la 2'
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Mer 20 Mai - 22:20
J'ai forcément une coupure je dis pas le contraire mais j'ai certainement pas les à coups comme sur la vidéo.
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Sam 30 Mai - 16:50
J'ai voulu faire le réglage de mon shifter aujourd'hui avec le tuto donné par StephS, mais je n'ai pas du tout de boitier. En fait le fil qui part du shifter (au bout de mon doigt)
Va directement se brancher sur cosse située sous le réservoir et reliée à ce que je crois être l'ECU.
Du coup je ne vois pas du tout comment je peux régler le machin
HELP!!
Skysam pilote MOTO2
Moto actuelle : : 675 Daytona Nombre de messages : 320 Age : 31 Localisation : 69 Date d'inscription : 04/09/2014
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Sam 30 Mai - 17:48
C'est le quickshifter Triumph que tu as, il faut passer par TuneECU pour régler le temps de coupure.
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 31 Mai - 8:44
Ben c'est bizarre c'est marqué TRANSLOGIC sur le capteur. Où alors c'est une bidouille parce que le shifter Triumph ne fonctionne pas en vitesses inversées je crois... Et moi elles sont inversées.
Pour TuneECU, il faut le câble qui va bien et le brancher à la prise située sous la selle c'est ça?
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 31 Mai - 12:44
C'est bien le shifter en option chez triumph, il faut passer via tune ecu pour le régler, le logiciel est gratuit et le cable coute environ 15€ (tu trouvera le bon cable sur lbc via un vendeur de clermont ferrand)
Aprés ce shifter est pas super super, j'en ai eu un et assez deçus, il a 5 génération de retard par rapport au shifter translogic actuel.
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 31 Mai - 13:35
Déçu pourquoi? Ça peut abîmer ma boite?
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 31 Mai - 14:01
Je le trouvai trop sencible (à peine tu touche le sélecteur que j'avais une coupure), et dés fois des àcoup, d'autre fois non pourtant dans les même condition.
Je suis passé ensuite sur un cordona plig and play, tarif trés abordable, push/pull réglable en sencibilitée et temps de coupure via tuneecu toujours.
Actuellement avec un hm plus.
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 31 Mai - 16:48
Je vais déjà essayer de régler celui là et puis si ça ne va pas je me tournerai vers un autre modèle. En tout cas je ne savais pas que c'était translogic qui faisait les shifter Triumph...
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 31 Mai - 17:27
Et il font aussi les dynojet ;)
Skysam pilote MOTO2
Sujet: Re: à-coups SHIFTER TRANSLOGIC Dim 31 Mai - 21:03
