shifter et boitier YEC sur R1 2004 Banniz11
PAT
PAT
Nombre de messages : 154
shifter et boitier YEC sur R1 2004 Empty
MessageSujet: shifter et boitier YEC sur R1 2004   shifter et boitier YEC sur R1 2004 EmptyMer 7 Avr - 21:36
Bonjour, je viens de mettre un shifter sur mon R1 mais je n'arrive pas à rentrer l'info dans le boitier YEC. Est ce que quelqu'un connait la manipulation à faire? merci A+ PAT
ben-b-1
ben-b-1
Masculin Moto actuelle : : R1 2005
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: shifter et boitier YEC sur R1 2004   shifter et boitier YEC sur R1 2004 EmptyJeu 8 Avr - 7:46
Pour pouvoir activer ou non le shifter sur le kit YEC il faut faire la manip sur le compteur en entrant dans le mode diagnostique.
Je te met la manip ici :
shifter et boitier YEC sur R1 2004 Shifter2
ben-b-1
ben-b-1
MessageSujet: Re: shifter et boitier YEC sur R1 2004   shifter et boitier YEC sur R1 2004 EmptyJeu 8 Avr - 11:37
Normalement c'est un translogic pour YEC qui monte
scherer
scherer
Masculin Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: shifter et boitier YEC sur R1 2004   shifter et boitier YEC sur R1 2004 EmptyJeu 8 Avr - 15:04
merç ben je vait tester ça ce wk et voir çi mon problème vient de la br
PAT
PAT
MessageSujet: Re: shifter et boitier YEC sur R1 2004   shifter et boitier YEC sur R1 2004 EmptyJeu 8 Avr - 17:41
ben-b-1 merci pour cette manip, mais c'est celle que je fais comment fais tu pour valider en shifter ON car j'arrive a mettre shifter ON en actionnant le shifter et des que je le relache il passe en OFF Merci de ta réponse
ben-b-1
ben-b-1
MessageSujet: Re: shifter et boitier YEC sur R1 2004   shifter et boitier YEC sur R1 2004 EmptyJeu 8 Avr - 18:45
c'est donc que ton shifter fonctionne, car (après recherche) on ne peut pas le mettre sur ON ou sur OFF il se met automatiquement sur ON quand il est actionné comme tu l'as fait.
scherer
scherer
MessageSujet: Re: shifter et boitier YEC sur R1 2004   shifter et boitier YEC sur R1 2004 EmptyJeu 8 Avr - 19:13
pareil pour moi , il est sur OFF mais quand j'actionne le selecteur il passe sur ON et des que je relache il passe sur off .
ben-b-1
ben-b-1
MessageSujet: Re: shifter et boitier YEC sur R1 2004   shifter et boitier YEC sur R1 2004 EmptyJeu 8 Avr - 19:19
Bon mauvaise nouvelle pour vous... pour régler le shifter sur le kit YEC in faut le cable spécial YEC pour relier au PC et aussi le logiciel YEC pour PC...
voici des images du logiciel pour le réglage :
On voit bien sur les images comment régler le shifter et on voit aussi qu'on peut régler la coupure sur chaque vitesse indépendamment.
shifter et boitier YEC sur R1 2004 Img-191714fuha5
shifter et boitier YEC sur R1 2004 Img-191744azyhq
PAT
PAT
MessageSujet: Re: shifter et boitier YEC sur R1 2004   shifter et boitier YEC sur R1 2004 EmptyJeu 8 Avr - 20:18
merci pour les infos, je pense qu'il y a plus simple car beaucoup on le boitier + shifter maintenant sur leur moto et je ne pense pas que tout le monde possède le logiciel
ben-b-1
ben-b-1
MessageSujet: Re: shifter et boitier YEC sur R1 2004   shifter et boitier YEC sur R1 2004 EmptyVen 9 Avr - 9:27
Non pas d'autre moyen de le régler sans logiciel et câble.
» Shifter boitier kit
» shifter en direct sur boitier yec
» boitier et shifter RAPID BIKE .
» boitier léovince FAST II et shifter
» Boîtier bazzaz avec shifter
