Shifter boitier kit Banniz11
 Shifter boitier kit
Gros tony
Gros tony
Masculin Moto actuelle : : Bmw S1000RR 2023
Nombre de messages : 323
Shifter boitier kit Empty
MessageSujet: Shifter boitier kit   Shifter boitier kit EmptyMar 19 Jan - 18:02
Bonjour, j'ai quelques problèmes sans doute de paramétrage car il ne fonctionne pas ( en tout cas sur la béquille )
Zx10R 2015 boitier et faisceau kit et shifter HM PC directement branché via la prise 3 pin au faisceau.
-Branchement ok
-l'indication "shift" sur le petit lcd s'allume à chaque action que la tringlerie.
-auto shifter activé dans le logiciel FI tool
mais aucune coupure...
des idées ? des utilisateurs ?
Merci Cool
Gros tony
Gros tony
MessageSujet: Re: Shifter boitier kit   Shifter boitier kit EmptyMar 19 Jan - 19:02
bizarre il est neuf, et gentleman rider me dit qu'ils ont jamais vu ça :s
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Shifter boitier kit   Shifter boitier kit EmptyMar 19 Jan - 19:26
Comme dit par email: c'est 2 fils pour le boitier kit Kawa idéalement. ;)
fx
Gros tony
Gros tony
MessageSujet: Re: Shifter boitier kit   Shifter boitier kit EmptyMar 19 Jan - 22:30
fx
oui merci, cependant le shifter HM porte 3 fils. masse/signal/alim. quans est il de la prise 2 fils ?
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Shifter boitier kit   Shifter boitier kit EmptyMer 20 Jan - 11:11
Gros tony a écrit:
fx
Sur le faisceau kit Kawa sur la prise 2 ou sur celle à 3 fils il n'y a pas de 12+
Tu peux "bidouiller" en trouvant sur tes trois fils les deux qui font la continuité lorsque que le shifter est actionné à l'aide d'un multimètre. Mais je pense que ton shifter n'est pas le bon modèle. ;)
Gros tony
Gros tony
MessageSujet: Re: Shifter boitier kit   Shifter boitier kit EmptyMer 20 Jan - 11:54
Ok, mais je te confirme qu'il y a un +12v sur la prise 3 pin sans lequel le shifter ne pourrai même pas s'allumer puisque que ce modèle nécessite une alimentation. Apres sur la prise 2 pin on y trouve généralement les shifter dynojet qui fonctionnent par simple contact. Pour le modèle le vendeur m'affirme que cest le bon modèle et qu'il a déjà fait ce montage. :/
Tu as raison Grosman, tout fonctionne jusqu'au boîtier en tout cas.
Je vais essayé de le monter sur la prise 2 pin en apportant une alimentation.
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Shifter boitier kit   Shifter boitier kit EmptyMer 20 Jan - 13:48
Ok, merci pour l'info du 12v sur la prise 3 pin ! ;)
Si tu as acheté le produit neuf je te conseille de revoir le vendeur si en plus il a déjà fait le montage, c'est le plus simple et plus rapide pour solutionner ton souci. ;)
Shifter boitier kit
» shifter et boitier YEC sur R1 2004
» shifter en direct sur boitier yec
» boitier et shifter RAPID BIKE .
» boitier léovince FAST II et shifter
» Boîtier bazzaz avec shifter
