shifter en direct sur boitier yec Banniz11
MoOn
MoOn
Nombre de messages : 2335
shifter en direct sur boitier yec Empty
MessageSujet: shifter en direct sur boitier yec   shifter en direct sur boitier yec EmptyMar 28 Fév - 19:10
Salut, j'ai appris qu'on pouvais brancher un shifter en direct sur un faisceau yec, mais il faut que les câbles soit tirés, et apparemment c'est pas sur tout les faiseau...
donc je voulais savoir comment je pouvais voir si les cables sont tiré ?
vous avez déja branché un shifter en direct ?
gslongo
gslongo
Masculin Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: shifter en direct sur boitier yec   shifter en direct sur boitier yec EmptyMar 28 Fév - 19:15
C'est pour quel modèle ?
Normalement c'est indiqué dans le manuel YEC
Tu peux trouver des shifters pour boitiers YEC sur www.gsracingparts.eu
A+ ;-)
MoOn
MoOn
MessageSujet: Re: shifter en direct sur boitier yec   shifter en direct sur boitier yec EmptyMar 28 Fév - 19:19
C'est pour un r6 2007, et enfaite, je cherche a brancher direct le capteur sur mon faisceau, sans passer par un boitier.
Comme ce vendeur, (c'est lui qui m'a expliqué que c'était possible).
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: shifter en direct sur boitier yec   shifter en direct sur boitier yec EmptyMar 28 Fév - 20:50
C'est effectivement possible.
En 2007, les shifter étaient interdis en course. Cependant, il y avait une commande reliée au contacteur d'appel de phare d'origine qui provoquait une coupure moteur pour passer les vitesses. le pilote mettait le pied sur le sélecteur, le mettait en pression et la vitesse passait lorsqu'il appuyait sur l'appel de phare.
Ce sont ces fils qu'il faut réutiliser pour le capteur de shifter. Il faut cherche "gear change ingnition cut" dans le schéma du faisceau.
MoOn
MoOn
MessageSujet: Re: shifter en direct sur boitier yec   shifter en direct sur boitier yec EmptyMar 28 Fév - 21:20
merci beaucoup, reste plus qu'a trouver le schéma. thumright
(sympa la technique pour grugé le règlement geek )
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: shifter en direct sur boitier yec   shifter en direct sur boitier yec EmptyMar 28 Fév - 21:29
J'ai le schéma au boulot. Je pourrais te le transmettre demain si tu veux. Envoie moi un MP avec ton mail ; )
MoOn
MoOn
MessageSujet: Re: shifter en direct sur boitier yec   shifter en direct sur boitier yec EmptyMar 28 Fév - 21:32
nikel motocool
» Shifter boitier kit
» shifter et boitier YEC sur R1 2004
» boitier et shifter RAPID BIKE .
» boitier léovince FAST II et shifter
» Boîtier bazzaz avec shifter
