Montage lenticulaire sur Poly Banniz11
superpower
anikon
remy 636
TL.MIG.R
patoche77
bensvs87
vince67
Antea
13 participants
Antea
Masculin Nombre de messages : 116
Montage lenticulaire sur Poly Empty
MessageSujet: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyVen 7 Mai - 0:54
Comment et avec quoi vous le fixeriez vous ? Smile
Montage lenticulaire sur Poly Cimg7010
Montage lenticulaire sur Poly Cimg7009d
Montage lenticulaire sur Poly Cimg7008c
Montage lenticulaire sur Poly Cimg7007
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyVen 7 Mai - 1:01
salut !
eventuellement percer a la bonne taille pour commencer... lol
et apres deux ecoles : soit fabriquer des pates de fixations et faire une bonne choucroute et se fixer dessus
soit percer aux 4 coins et riveter a la technique "manouche"
soit percer a la bonne taille et carrement sceller et rembourrer derriere autour du socle avec de la fibre?
qui voit mieux?
Montage lenticulaire sur Poly Sticke12
Antea
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyVen 7 Mai - 1:02
J'ai déja une "scie cloche" avec différents diamètres, donc pour le trou ça devrait aller! Ensuite j'ai acheté du Patex ni clou ni vis en gros tube, vous pensez que ça peut tenir un peu ou ça va s'éclater avec les vibrations ? Sachant que je peux vider le tube pour faire un espèce de "socle" comme tu dis pour bien maintenir le truc en place ;)
vince67
vince67
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR & 650 SV
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyVen 7 Mai - 8:08
Autre solution ce qu je fais sur mon gex) tu perces au diamétre du lenticulaire, tu fabrique un patte qui maintien ton phare et qui se fixe sur le bas de ton carénage (la partie basse entre les ram air)
La fixation est invisible (elle se retrouve en dessous)
Antea
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyVen 7 Mai - 8:14
Effectivement vince67 c'est pas mal comme truc! Tu aurai une photo ou autre que je vois vraiment comment tu as fais pour la fixation en bas etc? Merci d'avance ;)
bensvs87
bensvs87
Masculin Moto actuelle : : 600 gsxr k8
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptySam 8 Mai - 14:05
salut
j ai monter 2 lenticulaires sur un poly de sv
donc j ai perce a la scie cloche au diamètre de la lentille
et pour les fixation je me suis fais 2 pâtes en alu sur les fixation du feux d origine.
comment on met des photos????
v
ben
patoche77
Masculin Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptySam 8 Mai - 19:05
[quote="vince67"]Autre solution ce qu je fais sur mon gex) tu perces au diamétre du lenticulaire, tu fabrique un patte qui maintien ton phare et qui se fixe sur le bas de ton carénage (la partie basse entre les ram air)
La fixation est invisible (elle se retrouve en dessous)[/quote
+1, c'est la solution la plus utilisée , t'en a pour 30mn maxi et c'est quasi invivible !!
Antea
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptySam 8 Mai - 20:05
Bon la suite de mes aventures de poly!
Alors d'abord une vue de loin :
Montage lenticulaire sur Poly Tbnj1x1velwcft2ibdlw7-img_1136
Ensuite en réglant bien la hauteur du feu et l'inclinaison du lenticulaire pour que le faisceau soit comme il faut on se rend compte que j'ai mal découpé mon trou, il va falloir m'astiquer (:D) pour boucher le bas et creuser un peu plus en haut pour qu'on voit la totalité de la lentille :
Montage lenticulaire sur Poly Tbnmrqwzkjeeflzj5s5wy-img_1133
De coté on voit le taffe qu'il y a à faire :
Montage lenticulaire sur Poly Tbniwq4r3i6miozgnzfnm-img_1135
Sinon la puissance est au rendez-vous, ça éclaire sacrement bien c'est pas un gadget le truc, apparemment il est homologué et ça se sent :
Montage lenticulaire sur Poly Tbnla64lvgrvfxzguc7wk-img_1131
ps : pour les pros du masticage, c'est quoi exactement le matos qu'il me faut du coup pour rattraper le trou et essayer de ne faire apparaitre que la lentille, sans le contour ;)?
TL.MIG.R
TL.MIG.R
Masculin Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyDim 9 Mai - 14:14
moi j'ai utiliser du tuyau pvc (goutière) avec un diamètre un peu plus gros que celui de ton lenticulaire, couper a la dremel insserer le tuyau, mouler a l'interieur et couper le tuyau sur l'exterieur, moi perso j'ai fait un système réglable, pour ne pas etre trop emmerder par les poulets
et j'ai monter un cache que j'ai mouler a la forme de TDF vissé et voila
(je n'ai pas la photo du système de réglage)
Montage lenticulaire sur Poly 1001473z
Montage lenticulaire sur Poly Imgp0003cq
Antea
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyLun 10 Mai - 21:50
Sympa la derniere!
Demain je vais voir un pote qui gère la fibre apparemment, et pour fixer la lenticulaire on va essayer de se fabriquer un socle à l'intérieur avec des inserts pour visser la lentille de l'intérieur proprement Smile
Y aura des photos quoi qu'il arrive pour aider tout le monde !
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyLun 10 Mai - 22:00
j'ai moi aussi mis des inserts pour la fixation, ce qui me permet de regler en plus de haut en bas
Antea
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyLun 10 Mai - 22:05
Exact je pense que grace aux inserts on peut jouer sur l'inclinaison du faisceau grace à des rondelles c'est ça ? Smile
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyMar 11 Mai - 14:55
j'avais pas vu que le tien tenai avec 4 fixation
le mien tien avec 2 fix et j'ai fai un système pour le lever et le descendre en tournant un écrou
bensvs87
bensvs87
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyMar 11 Mai - 16:27
salut
pour ma part les lenticulaire sont réglables sur leurs support
Montage lenticulaire sur Poly Feux_l10
Montage lenticulaire sur Poly Feux_l11
Montage lenticulaire sur Poly Feux_l12
le carénage est pas bien propre la photo a été prise à la fin du montage
il me reste a mastiquer et peut être renforcer le contour mais je le ferai en même temps que la peinture .
v
Antea
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyMer 12 Mai - 0:17
On a fait du pur taffe !
Voila l'album :
http://img202.imageshack.us/gal.php?g=cimg7012.jpg
En version rapide :
les inserts dans le mastic armé : Montage lenticulaire sur Poly Img1165l.th
le trou qui semble pas mauvais (juste à agrandir en haut) : Montage lenticulaire sur Poly Img1168k.th
Good good! : Montage lenticulaire sur Poly Cimg7023.th
Montage lenticulaire sur Poly Cimg7022.th
Franchement c'est bien intégré, il faut encore mastiquer au mastic de finition, peut-etre agrandir légèrement le trou vers le haut histoire de profiter du lenticulaire entier.. ça éclaire un peu bas mais bon au moins je ne risque pas d'éblouir ou d'attirer l'oeil vif des poulets! MERCI LA_NOUILLE §§§
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyMer 12 Mai - 8:26
pas mal, ca avance vite ;)
je sais que ca va faire bizar sur mon R1 mais il me faut les meme retro que toi, j'ai pas envi de persé mes poly pour mettre des cligno lol
Antea
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyMer 12 Mai - 11:39
C'est très pratique les rétro de gex pour ça effectivement ;)
remy 636
Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyDim 22 Mai - 16:07
Savez vous si les lenticulaires sont homologué et sinon comment savoir s'il le sont ??
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyDim 22 Mai - 17:23
moi quand je l'ai acheter il était inscrit homologuer CE, maintenant sur une moto tant que ce ne pas d'origine c'est pas homologuer, enfin je pensse, mais pour l'instant je ne me suis jamais fait arreter
anikon
anikon
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R6 2005
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyVen 16 Déc - 11:56
Salut est-ce que tu pourrais détailler ton installation parce que je pense faire un truc dans le genre mais j'ai pas du tout comprendre ?!
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptySam 17 Déc - 12:15
j'ai pris un tube de goutière en PVC
j'ai fait un trou dans mon poly du diamètre du tube voir un peu moin, j'y suis allé a petit feu
j'ai mis le tube dans le trou que j'ai fait, j'ai monter mon poly sur la moto pour voir comment orienter le tube, je l'ai souder de l'interieur avec de la fibre et résine
ensuite j'ai couper le tube de l'exterieur pour qu'il reprenne la forme du poly, et qu'il soit a fleur du poly
j'ai couper le tube a l'interieur pour que mon feu soit a la bonne profondeur et non trop loin ou trop en dehors du poly
ensuite j'ai fait les finition exterieur, mastic poncage etc
a l'interieur j'ai fait en sorte de mettre des insere dans la résine pour fixer le feu, et j'ai fait les finition
quelques photos pour illustrer
http://img197.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=imgp0027n.jpg
anikon
anikon
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptySam 17 Déc - 23:27
Merci c'est globalement ce que j'avais compris mais je voulais voir l'intérieur pour confirmer ce que je pensais. Je vais m'orienter sur ce type de montage ca fait vraiment propre :D
superpower
superpower
Nombre de messages : 1473
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyDim 18 Déc - 9:32
c'est clair, ensuite tu travail un peu le pléxy, et sa te fait des phares type endurance ! classe !
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyDim 18 Déc - 10:49
pour le pléxy, moi je l'ai passer au four, pas trop chaud, juste de quoi le ramolir sans le bruler
anikon
anikon
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyDim 6 Mai - 18:44
Est ce que tu pourrais me dire quel est l'entraxe des vis des retros de Gsxr. J'ai fait le même montage sur mon R6 et maintenant je suis emmerdé avec les clignos. J'ai percé mais c'est tout bancale vu que le poly est arrondi... Un ami en gex m'a dit que l'entraxe etait autour des 50mm et sur mon R6 c'est 29mm je crois...
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyLun 7 Mai - 10:33
j'ai pas la moto sous les yeux je suis en vacance, je te dit ca la semaine prochaine
anikon
anikon
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyLun 7 Mai - 16:14
Nikel merci et pour infos voila ce que ca donne pour moi (avant peinture évidemment) :
Montage lenticulaire sur Poly IMG_20120430_185727
Il faut aussi que je regarde si je met du plexy ou pas ?
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyMar 8 Mai - 10:51
moi je l'ai enlever
momos
momos
Masculin Moto actuelle : : ZX10 R
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyMar 8 Mai - 14:35
vous les prenez ou vos feu lenticulaire ? ils font code et phare ?
anikon
anikon
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyMer 9 Mai - 13:33
Le mien est au xénon et fait phare et plein phare. Je l'ai pris chez 2@4. Pourquoi tu as retiré le plexy ?
momos
momos
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyMer 9 Mai - 15:07
merci , je vais aller voir de suite ce qu il propose motocool
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyMer 9 Mai - 18:23
je trouvais ça plus joli sans le plexy
seba727
seba727
Masculin Moto actuelle : : r6 2007
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyLun 21 Mai - 11:14
vraiment sympa votre montage,
quel type de resine avez utilisé pour coller pour coller le pvc?
ZX10RYANN36
ZX10RYANN36
Masculin Moto actuelle : : Zx10r 2008
Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyJeu 31 Mai - 10:30
Super interessant ce post, je suis ne train de regarder pour faire la meme chose car monter et demonter le poly pour aller pister ca commence a me saouler...
Merci pour toutes ces info.
anikon
anikon
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyJeu 31 Mai - 10:45
Pour ma part j'ai mis un peu de colle bi-composant juste pour "maintenir" le tuyaux de pvc et le lendemain j'ai mis du mastic chargé en fibre pour que ca tienne vraiment.
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyJeu 31 Mai - 13:15
Moi, résine fibre a ô' pour maintenir le PVC, puis du mastic pour faire mes fixation de feu, ça fait pas loin de 4 ans que je roule avec et ça n'a pas bougé
guidon
guidon
Masculin Moto actuelle : : fz6 route et r6 piste
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptySam 24 Mai - 12:49
y faut que que je me fasse un pti montage aussi!
j'ai vu des lenticulaire sympa chez krax !
pas bête le tube PVC ;)
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptySam 24 Mai - 15:49
Pour info j'ai chuté en fin d'année sur le coté du feu et c'est l'autre coté qui a le plus souffert mon montage n'a pas bougé.
guidon
guidon
MessageSujet: Re: Montage lenticulaire sur Poly   Montage lenticulaire sur Poly EmptyMer 28 Mai - 20:06
part contre niveau branchements !
j'aimerai me servir de mon commodo et de la prise d'origine,à savoir si possible ou comment adapté (savoir quel fil va ou etc...) ?
car moi et l'électricité,sa fait deux!
» Montage lenticulaire sur poly
» montage lenticulaire
» Montage poly
» montage poly gex k06
» MONTAGE COQUE POLY
