MONTAGE COQUE POLY  Banniz11
 MONTAGE COQUE POLY
bobop
bobop
Masculin Moto actuelle : : GSXR 1000 K6 .....LE PLAISIR AVANT TOUT
Nombre de messages : 1011
MONTAGE COQUE POLY  Empty
MessageSujet: MONTAGE COQUE POLY    MONTAGE COQUE POLY  EmptyJeu 7 Juil - 17:48
MONTAGE COQUE POLY  Dscf3810
MONTAGE COQUE POLY  Dscf3811
Salut , voila , je suis en train de monter mon poly sur mon gex 1000 k6 , et je ... MONTAGE COQUE POLY  908590 ..ne sais pas ou et comment se fixe la patte qui maintient la coque ???? à quel endroit ( a l'endroit de la selle ok , mais ou précissement ??) alors si vous avez des photos que je vois ou sa se fixe , SA SERAI SUPER COOL .............MERCI mrs les pilotes de GEX ..............j'attend vos belles photos MONTAGE COQUE POLY  16138
ERIC62
ERIC62
MessageSujet: Re: MONTAGE COQUE POLY    MONTAGE COQUE POLY  EmptyJeu 7 Juil - 18:00
Ben merde, c'est vrai qu'il a une forme bizarre ce support...
Normalement ca reprend les deux vis de fixation de la selle, suis pas sur pour ton modéle.... Mais tu dois reprendre une fixation solide sur ta boucle arriére. Normalement le support passe au dessus de la batterie.
Bon patience, les pros de ton modèle vont bien passé par là thumright
bobop
bobop
MessageSujet: Re: MONTAGE COQUE POLY    MONTAGE COQUE POLY  EmptyVen 8 Juil - 20:38
merci ERIC62 , et non sur ce mod , se n'est pas sur la viserie de ma selle , j'ai essayer avec le support mais sa fait haut avec !!!!!!!! je suis ouvert a tous ................merci le spilotes
MessageSujet: Re: MONTAGE COQUE POLY    MONTAGE COQUE POLY  EmptyVen 8 Juil - 20:42
Généralement les coque fermer ont une assise plus haute que les coque ouverte. De ce que je vois, je pense que ton support de coque se visse sur la tôle de maintien du boitier puis la coque par dessus.
madeo
madeo
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: MONTAGE COQUE POLY    MONTAGE COQUE POLY  EmptyVen 8 Juil - 20:46
le pontet se fixe sur la plaque de renfort en alu (4vis)
tu peux utiliser les préperçage pour voir ou il tombe..
pour fixer la coque sur le pontet en général je fixe un bout de bois dans le pontet (entouré de sctoch) et deux belles vis a bois...
Gros tony
Gros tony
Masculin Moto actuelle : : Bmw S1000RR 2023
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: MONTAGE COQUE POLY    MONTAGE COQUE POLY  EmptyVen 8 Juil - 21:15
2 petits trou de 5.5 a la perpendiculaire de ceux de la fixation de selle ( dans l'alu ) un coup de tarot de 6x100, puis c'est fini, ca ma pris 15min SmileSmileSmileSmile
jimtherat
jimtherat
Nombre de messages : 1489
MessageSujet: Re: MONTAGE COQUE POLY    MONTAGE COQUE POLY  EmptySam 9 Juil - 8:48
pareil,patte alu et percage en travers de la coque !
bobop
bobop
MessageSujet: Re: MONTAGE COQUE POLY    MONTAGE COQUE POLY  EmptySam 9 Juil - 13:28
ok et t'as pas une petite photo par hasard ??????? MERCI
MONTAGE COQUE POLY
» Montage coque arrière poly r6
» problème montage coque ar poly
» Montage d'une coque de réservoir en poly.
» adapter coque ar poly r6 2006 sur un 2005
» Montage coque AR poly en assise fermée 1000 gex K7 K8
