Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 Banniz11
nisbo35
nisbo35
Masculin Nombre de messages : 199
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 Empty
MessageSujet: Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1   Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 EmptyMar 18 Mai - 20:19
Après le montage de mon indicateur, voici mon Tuto.
Si vous avez des questions n'hésitez pas, je tâcherais de faire de mon mieux pour y répondre.
INSTALLATION INDICATEUR RAPPORTS ENGAGES GIpro X-TYPE SUR R1 2004
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 113
1) Démontez la coque arrière.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 112 Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 211
2) Démontez le couvre réservoir et maintenez le réservoir surélevé, cela suffit pour avoir accès aux branchements.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 311 Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 410
3) Localisez la fiche du capteur de vitesse et la déconnecter.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 511
4) Connectez les 2 fiches blanches du GIpro X-TYPE sur les 2 fiches libres du capteur de vitesse.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 611
5) Localisez la fiche du capteur de position du vilebrequin.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 711
6) Découpez la gaine noire sur environ 3 - 4cm pour avoir accès aux fils en faisant attention de ne pas les sectionner.
Le fil qui nous intéresse c’est le gris clair.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 810
7) Utilisez l’un des deux connecteurs fournis avec votre GIpro.
Méthode d’utilisation : Placez le fil de la moto sans le dénuder (1), fermez la 1ère partie jusqu’à la verrouiller, pré positionnez le dé métallique, insérez le fil du GIpro sans le dénuder en butée (2), à l’aide d’une pince enfoncez Le dé métallique à fond, puis fermez la partie supérieur jusqu’à la verrouiller.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 910
Cool Faites le branchement du fil noir/vert du GIpro avec le fil gris clair du capteur de position du vilebrequin en utilisant l’un des deux connecteurs rouges fourni avec le GIpro.
La connexion sur la photo n’est pas bonne car c’est bien le gris clair qu’il faut utiliser.
Une petite erreur de ma part, enfin si on veut car sur la notice il est précisé que si les 2 fils sont gris il faut utiliser le gris foncé et pour moi je voyais 2 fils gris sauf que le gris foncé sur le manuel d’atelier R1 il est indiqué comme noir, enfin bref, c’est bien le gris clair qu’il faut ce servir.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 1010
9) Localisez la fiche du capteur de frein arrière pour effectuer le branchement alimentation +12v après contact. Sur ma moto, elle est déconnectée car lorsque je suis passé en version piste j’ai retiré ce capteur.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 1110
10) Faites le branchement du fil rouge du GIpro avec le fil Brun du capteur de frein arrière en utilisant le 2ème connecteur rouge fourni avec le GIpro.
Pour ma part J’ai installé une fiche en l’isolant car je n’avais pas assez de longueur de fil pour utiliser l’autre connecteur.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 1210
11) Photo du branchement complet.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 16_cop10
TESTS FONCTIONNEMENT
Avant d’effectuer le remontage faites ces tests de fonctionnement.
1) TEST ALIMENTATION :
Ce mettre au point mort et mettre le contact sans démarrer la moto.
Le GIpro décompte de 6 à 1, puis un « L » clignote lentement.
Si ce n’est pas le cas, vérifiez la connexion au niveau de la fiche du capteur de frein arrière.
2) TEST CONNEXIONS CAPTEUR DE VITESSE :
Dans la continuité (toujours sans démarrer la moto), faites tourner la roue arrière à la main (si béquille centrale) ou avancez la moto en la poussant.
Le GIpro doit afficher une roue qui tourne.
Si ce n’est pas le cas, vérifiez les connexions des 2 fiches blanches au niveau du capteur de vitesse.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 210
3) TEST CONNEXION CAPTEUR DE POSITION DU VILEBREQUIN :
Toujours dans la continuité, démarrer la moto.
Le GIpro doit afficher un « L » clignotant rapidement pendant quelques secondes et passe ensuite au chiffre 1.
Si ce n’est pas le cas, Vérifiez la connexion du connecteur au niveau du capteur de position du vilebrequin.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 310
Si tous ces tests sont bons, maintenant vous pouvez effectuer le remontage.
Pour ma part j’ai démonté toute la boite à air pour faire passer le câble du GIpro sous le cadre pour avoir quelque chose de propre.
CONFIGURATION
Vous pouvez configurer votre GIpro de deux façons, soit sur la béquille de stand, où bien sur la route. Me concernant j’ai effectué la configuration sur la béquille de stand.
1) Débranchez le GIpro et faites chauffer la moto pour la mettre en température.
2) Rebranchez le GIpro et mettez le contact.
L’écran décompte de 6 à 1.
Puis l'affichage clignote sur la lettre « L » lentement.
3) Assurez-vous que vous êtes au point mort et démarrez le moteur.
L'affichage clignote sur la lettre « L » rapidement puis passe sur le chiffre "1" clignotant lentement. Passez la 1ère vitesse et maintenez le régime moteur entre 2000 et 4000 tours/min.
L'écran va clignoter rapidement pour vous signaler que le rapport est pris en compte.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 212
4) L'écran affiche la lettre « n » puis passe au chiffre «2» clignotant lentement.
Passez la 2ème vitesse et maintenez le régime moteur entre 2000 et 4000 tours/min. Faites ainsi de suite pour tous les autres rapports.
5) Une fois que vous êtes arrivé au 6ème rapport, maintenez toujours votre régime moteur entre 2000 et 4000 tours/min. L’affichage va clignoter sur la lettre « O ».
Attendez que l’affichage cesse de clignoter, et voilà la configuration est terminée.
6) Le GIpro indique le rapport que lorsqu’on embraye (embrayage relâché).
Ainsi, lorsque vous êtes en position débrayé ou si vous êtes au point mort, l’écran indique l’affichage suivant.
Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 510
fafa
fafa
Nombre de messages : 1438
MessageSujet: Re: Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1   Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 EmptyMar 18 Mai - 21:23
super le tuto, combien il coute le gippro ?
nisbo35
nisbo35
MessageSujet: Re: Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1   Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 EmptyMer 19 Mai - 6:32
Je l'ai payé 98,75€ frais de port inclus sur un site Hollandais.
Lien: http://www.optitune.nl/gearidicator-gipro-p-58890.html
Ptit Filou12
Ptit Filou12
Masculin Moto actuelle : : gsxr 1000 k6
Nombre de messages : 702
MessageSujet: Re: Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1   Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 EmptyMer 19 Mai - 6:55
au top ton tuto bravo !!!!
nisbo35
nisbo35
MessageSujet: Re: Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1   Tuto montage indicateur rapports engagés GIpro X-TYPE sur R1 EmptySam 22 Mai - 10:02
» Recherche tuto pour indicateur de rapport gipro x-type r6
» recherche tuto montage indicateur rapport gi pro r6 2008
» probleme indicateur de rapports
» conseil indicateur de rapport GiPro ATRE pour 750 Gsxr
» Montage des differents rapports de démultiplications.
