coment changer sa poignée de gaz sur une R1 2004 Banniz11
r-one 71
r-one 71
Masculin Nombre de messages : 280
coment changer sa poignée de gaz sur une R1 2004 Empty
MessageSujet: coment changer sa poignée de gaz sur une R1 2004   coment changer sa poignée de gaz sur une R1 2004 EmptyMer 19 Mai - 11:59
bonjour je voudrais remettre mon tirage origine sur mon R1, car le tiragecourt que je possède est vraiment trop court... ^^
comment dois-je m'y prendre, est-ce compliqué... dois-je remplacer le cable aussi???? ou que la poignée???? merci de m'aider
yzfserge
yzfserge
Masculin Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: coment changer sa poignée de gaz sur une R1 2004   coment changer sa poignée de gaz sur une R1 2004 EmptyMer 19 Mai - 13:20
normalement c'est que la poignée.
Phil01
Phil01
Masculin Moto actuelle : : YZF-R6 2007
Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: coment changer sa poignée de gaz sur une R1 2004   coment changer sa poignée de gaz sur une R1 2004 EmptyMer 19 Mai - 19:41
Rien de bien méchant, devisser le support de poignée, l'embout de guidon, et quand tu remonte, bien remettre le petit ergot de la poignée dans le trou prévu à cette effet dans le demi guidon pour positionner la poignée comme il faut.
Ne pas se gourer avec le cable de rappel! Enfin, normalement il est un poil plus court donc ca devrait pas poser de soucis.
champo
champo
MessageSujet: Re: coment changer sa poignée de gaz sur une R1 2004   coment changer sa poignée de gaz sur une R1 2004 EmptyJeu 20 Mai - 17:20
Ca dépend du tirage rapide que tu as dessus. Certain ont des câbles spécifiques et il faut alors les changer.
Bon courage avec le R1 car il faut démonter la rampe d'injection pour pouvoir mettre le cable retour.
ben-b-1
ben-b-1
Masculin Moto actuelle : : R1 2005
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: coment changer sa poignée de gaz sur une R1 2004   coment changer sa poignée de gaz sur une R1 2004 EmptyJeu 20 Mai - 18:44
ou alors tu peux y arriver sans démonter la rampe mais tu en as pour 4 heure d'énervement !! lol
» comment changer la vitre du compteur d un R1 2004 plz
» Réglage du jeu de la poignée de gaz??
» poignée de gaz révolutionnaire ??!!!
» Serrage poignée de gaz
» Compatibilité poignée de gaz R1
