probleme moteur sur r6 Banniz11
Math#126
justin
tony
Mortalus
TORNADE#41
médoc
zoze
11 participants
zoze
zoze
Masculin Nombre de messages : 10
probleme moteur sur r6 Empty
MessageSujet: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyVen 2 Juil - 19:01
j ai un r6 de 99 ; mon moteur c est bloquer (par quelques choses et non pas serrée ) est ce deja arrivé a quelqu un et quel sont les defauts de ces becanes . merci
médoc
médoc
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyVen 2 Juil - 20:30
ressort des soupapes qui cassés, j'ai vu quelques cas ou les soupapes ont touchées les pistons, ça tournait libre mais plus de compression puisque soupapes tordus.
cas assez frequent sur les R6 1ere generation
zoze
zoze
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyVen 2 Juil - 20:43
mon moteur a 28000 km dons 1200kms de piste c est pas enorme . merci pour l info a plus
TORNADE#41
TORNADE#41
Féminin Moto actuelle : : YAMAHA R1 2019
Nombre de messages : 3591
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyVen 2 Juil - 21:50
mon moteur de R6 99 avait 12 000km dont 500 de piste quand il a cassé ... :(
c'est des moteurs fragiles
zoze
zoze
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptySam 3 Juil - 9:41
c bien dommage c une bonne moto , j en ete content .
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptySam 3 Juil - 11:06
Les moteurs 99-00 sont fragiles des cylindres. Si tu dois racheter un moteur assure toi qu'il soit bien de 2001 mini !
zoze
zoze
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptySam 3 Juil - 16:53
ok ! mais pour l instant je ne sais pas si je la remonte. je cherche juste des info parce qu elle na pas que ca . le moteur c est bloquer au ledenon et elle a recu .merci pour ces infos
tony
tony
Masculin Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptySam 3 Juil - 19:54
slt ça mai arriver une soupape decendu sur le piston , il son trop fragile si tu peux change de moto caio
justin
justin
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptySam 3 Juil - 21:32
quand j'ai perdu un siege de soupape sur ma hornet, le mécano avait démonté toute les bougies mis le point mort. le moteur tournait de 90° max, ce qui synonyme de soupape plié ou pire.
zoze
zoze
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyDim 4 Juil - 5:43
moi , aussi je pense a une soupape car le moteur ne fait pas un tour complet . je pense changer de moto (perdu confiance et ca fait mal aux os , le bitume c dure ) mais j ouvrirai le moulin . a la fois si je sais ou chercher c mieux , la mecanique moto c plutot complex . maintenant sur type de brele ce tourner pour avoir du fiable ? (enfin eviter un max ce genre d aventure )
tony
tony
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyDim 4 Juil - 18:10
les r6 d'apres son fiable si tu veux a toi de voir
zoze
zoze
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyDim 4 Juil - 20:36
le probleme c quelles sont pas donner , elles tiennent bien la cotes. fo chercher et sa me saoul . d abord j me remet de mes blessures et on verra . mes merci pour l info car franchement j aime bien ces r6
Math#126
Math#126
Masculin Moto actuelle : : SV 650 #126 sportwin !
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyDim 4 Juil - 23:10
Le pb de ces r6 étaient aux cylindres 2 et 3 qui chauffent + et ils s'ovalisaient d'après ce que j'ai entendu.
Du coup j'avais un 2005, une saison complete et aucun soucis
FloRide
FloRide
Masculin Moto actuelle : : GSXR 750 K6
Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyLun 5 Juil - 7:19
Plutôt le cylindre numéro 4 qui se fent.
Enfin je peux me tromper
nonogex
nonogex
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyMar 6 Juil - 16:59
enfin c'est le traitement des cylindre de la 99 changé dès 2000 !!!
zoze
zoze
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyMer 7 Juil - 8:16
de toute façon , j m en sortirai mieux en changant le moteur mais c introuvable .
maxou143
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyMer 7 Juil - 10:12
Bonjour, j'ai un r6 2000 et le cylindre c'est fendu, c'est un problème de traittement de surface qui est à l'origine, le cas est avéré également sur les 2001. La solution est d'adapter un bas moteur de fz6 qui est identique à celui du r6 et dont le dfaut à été corriger, tu remet la culasse du r6, le tendeur et la chaine de distri ainsi que le doigt d'allumage, voila pour le problème de bas moteur, maintenant pour une soupape il y a des culasse de r6 à des prix raisonnable il me semble.
Pour le problème de fissure, les symptome sont : le moteur tourne sur 3 cylindres, grosse fumée qui sort de pot et sa sent l'essence dans ton carter d'huile mais pas de blocage de la roue.
zoze
zoze
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyMer 7 Juil - 11:55
salut,je te remerci pour ces info on voit que tu metrise le sujet .ilne me reste plus qu a ouvrir le moteur .pour le bloc du fz6 quelle annee preconise tu ?
nonogex
nonogex
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyJeu 8 Juil - 10:32
t'as pas de bol !!
ma femme roulait (sur piste) avec un r6 2000 32000 km (que je prenais souvent) et pas le moindre soucis !
tu es sur que tu t'es pas fais refourguer un 99 immatriculé en 2000 ?
maxou143
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyJeu 8 Juil - 11:29
non c'est bien un 2000, mais le mien a 65000 km, sur le forum r6-family il y a des membre ayant un 2001 et ayant eu ce problème.
Pour le bas moteur de fz6 c'est de 2004 2005, pour moi ceux d'après doivent être les même aussi mais le moteur est noir.
L'avantage du bas moteur de fz6 c'est que le défaut y a été corrigé et surtout c'est beaucoup moin chère!
Il y a plusieur tuto sur le sujet dont un très bien sur le forum Z750.org
lien : http://www.z750.org/forum/showthread.php?t=61097[/url]
fabr6-51
fabr6-51
Masculin Moto actuelle : : piste a donffff !!!!
Nombre de messages : 698
MessageSujet: Re: probleme moteur sur r6   probleme moteur sur r6 EmptyVen 9 Juil - 10:19
pareil mon ancien r6 de 2000 55 000 km et aucun souci avec juste l'entretien.
Bon courage a toi ce sont vraiment des becanes sympa
» probleme moteur
» probleme moteur cbr 600 rr 2006
» probleme moteur et freins
» Problème moteur r6 2014
» problème moteur de R6 pas régulier
