| comment utiliser une équilibreuse manuelle | |
+6loic71 dimi750 scratouille Fuollig Rapeman flyingman #30 10 participants |
flyingman #30 PILOTE MOTOGP
| Sujet: comment utiliser une équilibreuse manuelle Ven 9 Juil - 10:21 | |
| Bonjour je viens vers vous car on ma donné une équilibreuse manuelle et je cherche un mode d'emploi ou un toto sur son utilisation. Merci d'avance | |
Rapeman PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 190 Age : 40 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 03/11/2007
| Sujet: Re: comment utiliser une équilibreuse manuelle Ven 9 Juil - 11:00 | |
| Salut, c'est très simple, tu installe ta roue sur l'axe, avec les cales coniques qui sont sur ton axe normalement, le tout bien stable sur ton équilibreuse, les roue ne doivent pas bouger sur l'axe, sinon sa fausse l'équilibrage.
Ensuite tu laisse la roue tourner toute seule, le poids le plus lourd de la jante va se stabiliser en bas, une fois que c'est fait, tu met un plomb en haut à l'opposé de ce dernier, tu commence avec 5g ou 10g et tu augmente au fur et à mesure, la roue doit s'arrêter toute seule de façon aléatoire, jamais au même point.
Voila, j'espère avoir été suffisamment clair, amicalement.
Fuollig PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R1 2007 piste // CBR 929 RR route Nombre de messages : 1035 Age : 39 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 08/12/2009
| Sujet: Re: comment utiliser une équilibreuse manuelle Ven 9 Juil - 11:18 | |
| ça semble super simple dis comme ça ! | |
| Sujet: Re: comment utiliser une équilibreuse manuelle Ven 9 Juil - 17:17 | |
| Ça l'est, c'est comme la mécanique en générale, il y a 3 ans en arrière, j'aurais jamais osé démonter un moteur, maintenant avec une revue technique, du bon matos et un peu de patience, je fais tout moi même.
Il est vrai que c'est plus long qu'au garage, mais ça coûte moins cher et tu as la satisfaction de faire les choses par toi même, c'est assez sympa.
Pour ce qui est de l'électronique, c'est pas encore ça, mais heureusement j'ai un très bon pote qui touche sa bille, il retape pas mal d'ancienne et même des récentes en tout genre, donc sa aide si je fais une bourde, et puis sa permet d'apprendre. | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: comment utiliser une équilibreuse manuelle Ven 9 Juil - 17:50 | |
| Bien mettre l'axe à l'horizontale aussi . | |
dimi750 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : R1 2003 et 750 gsxr 1999 Nombre de messages : 79 Age : 40 Localisation : Yonne Date d'inscription : 20/03/2010
| Sujet: Re: comment utiliser une équilibreuse manuelle Ven 9 Juil - 22:05 | |
| Et si tu peux repartir les plombs des deux cotes c est encore mieux ( 2 de 5g plutôt que 1 de 10g | |
loic71 pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX-10R 2008 Nombre de messages : 348 Age : 39 Localisation : Millau (12) Date d'inscription : 18/06/2010
| Sujet: Re: comment utiliser une équilibreuse manuelle Ven 9 Juil - 22:19 | |
| petite question : les plombs vous les trouver où ? sur le net ? | |
ProFileR PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 207 Age : 46 Localisation : 91 Date d'inscription : 31/12/2008
| Sujet: Re: comment utiliser une équilibreuse manuelle Ven 9 Juil - 22:40 | |
| - dimi750 a écrit:
- Et si tu peux repartir les plombs des deux cotes c est encore mieux ( 2 de 5g plutôt que 1 de 10g
Comment cà des 2 côtés...?? Si le "balourd" est en bas les contre poids faut les mettre en haut Si tu en rajoute une en bas ou à l'opposé de là où on doit mettre les poids comme tu dis , ben.....!!! ou alors j'ai pas pigé ce que tu as voulu dire...!!! | |
fab42 pilote MOTO2
Nombre de messages : 367 Age : 37 Localisation : saint etienne Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: comment utiliser une équilibreuse manuelle Ven 9 Juil - 22:47 | |
| y voulait dire a gauche et a droite | |
| Sujet: Re: comment utiliser une équilibreuse manuelle Sam 10 Juil - 7:39 | |
| - fab42 a écrit:
- y voulait dire a gauche et a droite
Ah oui..... Le matin et avec quelque heure de sommeil , c'est mieux ...!! J etais resté sur l'axe verticale haut-bas suite à l'explication precedente. Mea Culpa.. | |
| Sujet: Re: comment utiliser une équilibreuse manuelle Sam 10 Juil - 17:11 | |
oui c'est ça | |
valrmx74 pilote MOTO2
Moto actuelle : : vfr 800 fi on the road, gex 600 k1 on track, cm400 cafra project Nombre de messages : 567 Age : 55 Localisation : sallanches Date d'inscription : 18/07/2008
| Sujet: Re: comment utiliser une équilibreuse manuelle Dim 11 Juil - 17:38 | |
| Pour gagné un peu de temps, une fois que la roue s'est stabilisée, je l'a tourne d'un quart de tour, pour mettre le balourd "à l'horizontale". En fonction de la vitesse de descente, ça donne une idée plus rapide de la quantité de plomb à mettre. | |
micboy PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 252 Age : 44 Localisation : Lyon Date d'inscription : 18/05/2008
| Sujet: Re: comment utiliser une équilibreuse manuelle Dim 11 Juil - 17:47 | |
| - valrmx74 a écrit:
- Pour gagné un peu de temps, une fois que la roue s'est stabilisée, je l'a tourne d'un quart de tour, pour mettre le balourd "à l'horizontale". En fonction de la vitesse de descente, ça donne une idée plus rapide de la quantité de plomb à mettre.
Pareil Avec un peu d'habitude on arrive a mettre ce qu'il faut quasiment du premier coup | |
| Sujet: Re: comment utiliser une équilibreuse manuelle Dim 11 Juil - 17:58 | |
| YES | |
