RESOLU vis cassée Banniz11
 RESOLU vis cassée
wilkoo
mickaelt
*JuLieN*
7 participants
*JuLieN*
*JuLieN*
RESOLU vis cassée Empty
MessageSujet: RESOLU vis cassée   RESOLU vis cassée EmptyMar 13 Juil - 22:13
Bon la je suis vraiment dans la merde, j'ai voulu purger mes freins en en desserrant la vis de purge de l'étrier (bien grippée), celle ci à pété et bien sur juste au ras pour que je ne puisse pas l'attraper.
Je voudrais savoir si vous avez pas une technique miracle pour pouvoir retirer cette ***** de vis ?
J'ai bien pensé à la queue de cochon, je vais essayer avec ca demain, mais si vous avez autre chose, je suis preneur, surtout que je suis censé roulé vendredi.
Aidez moi, je désespère.....
mickaelt
mickaelt
Masculin Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: RESOLU vis cassée   RESOLU vis cassée EmptyMar 13 Juil - 22:56
Dans ce cas la je pense que le mieu c'est de toucher à rien et de faire ça à la queu de cochon, sa sortiras assé facilement. (vue que c'est déja percé et assé tendre en plus)
Si tu commence à essayer avec autre chose sa risque d'etre moin evident avec la queu de cochon par la suite si tu y arrive pas, voir empirer encore plus, et si tu roule vendredi je prendrais pas le risque.
wilkoo
wilkoo
Masculin Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: RESOLU vis cassée   RESOLU vis cassée EmptyMar 13 Juil - 22:57
ça m'est arrivé y'a pas longtemps, j'ai essayé la queue de cochon et elle a pété dedans direct !
Ensuite pour percer sur une queue de cochon pété à l'intérieur tu peux toujours courrir.
Donc je conseillerai plutôt de percer avec un foret dans ta vis de purge et ne pas tenter la queue de cochon.
Maintenant je suis pas non plus mécano
et résultat j'ai racheté un étrier
sebti
sebti
MessageSujet: Re: RESOLU vis cassée   RESOLU vis cassée EmptyMer 14 Juil - 5:04
il est possible de repercer la vis de purge pour laiser le moins de matière possible et la casser pour enlever le reste, mais c'est une opération très délicate, encore plus de d'y aller à la queue de cochon.
tu peux chauffer l'étrier eu pistolet a air chaud avant d'y aller à la queue de cochon, ça aidera bien.
tro2spy
tro2spy
MessageSujet: Re: RESOLU vis cassée   RESOLU vis cassée EmptyMer 14 Juil - 9:10
question bête , qu'est ce que vous appellez une queue de cochon ? un extracteur ?
WonderfulNightmare
WonderfulNightmare
Masculin Moto actuelle : : GSX1300R
Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: RESOLU vis cassée   RESOLU vis cassée EmptyMer 14 Juil - 9:43
J'ai réussi à rattraper des vis cassées en reperçant dedans avec un foret plus petit.
J'ai pété pas mal de forets dans l'opération, mais au final j'ai reussi à passer mon extracteur sans tout exploser.
Il faut juste beaucoup de patience !
pills
pills
Masculin Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: RESOLU vis cassée   RESOLU vis cassée EmptyMer 14 Juil - 10:11
avnt de sortir l'extracteur , tu met du degripant (un max ) pendant 12H , apres tu chopes un pointeau et un petit marteau et tu essayes de la sortir en faisant tourner la vis a l'aide du pointeau (tu tape sur le pointeau doucement pour faire tourné la vis)
*JuLieN*
*JuLieN*
MessageSujet: Re: RESOLU vis cassée   RESOLU vis cassée EmptyMer 14 Juil - 10:26
Oui queue de cochon = extracteur
Bon ben mes premières tentatives ont échouées, j'ai commencé avec une queue de cochon (extracteur) et cette connerie à cassée
Du coup obligé de sortir la dremel ou pouvoir faire sortir le morceau d'extracteur coincé. Chose faite. Un morceau de la vis de purge est enfin sorti, mais le fond à du mal à venir.
Pour le moment j'ai partiellement résolu le problème en perçant et taraudant, mais le fond de cette ********* de vis est super dur. va vraiment falloir que j'en arrive au bout, je suis censé roulé vendredi et lundi
Ma patience est un peu ébranlée.
wilkoo
wilkoo
MessageSujet: Re: RESOLU vis cassée   RESOLU vis cassée EmptyMer 14 Juil - 10:32
si tu n'as pas commencé ta purge en ouvrant la vis de l'autre étrier, laisse celui-ci comme il est, avec la vis pétée, tu peux rouler comme ça
*JuLieN*
*JuLieN*
MessageSujet: Re: RESOLU vis cassée   RESOLU vis cassée EmptyMer 14 Juil - 10:42
Pas de chance l'autre étrier est déjà purgé, j'ai pas le choix faux que je termine comme ca pour pouvoir remettre une vis de purge intacte.
pills
pills
MessageSujet: Re: RESOLU vis cassée   RESOLU vis cassée EmptyMer 14 Juil - 12:11
parait que les freins c'est pour les laches ... RESOLU vis cassée 683707 RESOLU vis cassée 691455
*JuLieN*
*JuLieN*
MessageSujet: Re: RESOLU vis cassée   RESOLU vis cassée EmptyMer 14 Juil - 14:29
Ca y est problème résolu, avec pas mal de patience et d'acharnement.
Au passage pour ceux à qui ca arriverait, évitez l'extracteur. Quand c'est coincé et ca a cassé une première fois, faut passer à une autre solution. Je ne sais pas qui me l'avait déconseillé mais il avait raison. Je me suis retrouvé à devoir enlever ma vis de purge cassé et aussi le bout de l'extracteur qui est resté coincé.
Terminé par les joies de la purge du circuit de freinage. Maintenant j'ai un jolie PR19 RCS que je vais pouvoir tester ce vendredi et lundi.
Merci à tous ceux qui m'ont proposer des solutions
MessageSujet: Re: RESOLU vis cassée   RESOLU vis cassée EmptyMer 14 Juil - 15:10
+1 entierement d'accord!!!!!
RESOLU vis cassée
» retirer vis cassée
» Vis Gb racing cassée
» Réparation d’une patte de culasse cassée.
» patte optique cassée
» Araignée Daytona 675 cassée
