retirer vis cassée Banniz11
 retirer vis cassée
farsac
jujuxfr
nicodabomb
jekyll
8 participants
jekyll
jekyll
Masculin Moto actuelle : : KTM 390 DUKE
Nombre de messages : 189
retirer vis cassée Empty
MessageSujet: retirer vis cassée   retirer vis cassée EmptyLun 18 Mai - 17:07
j ai péter la vis qui tiens le couvercle du filtre a huile en serrant (avec une clé dynamo norauto Rolling Eyes  Rolling Eyes )
comment puis je l enlever sachant que rien ne dépasse, c est une vis  M5,  de matière fragile !
J ai trouvé sur internet qu il fallait que je perce et utiliser une queue de cochon, d après vous est ce que c est faisable
retirer vis cassée Vis_vi10
Merci.
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: retirer vis cassée   retirer vis cassée EmptyLun 18 Mai - 17:09
la méthode a utilisé est en fonction de se qu'il reste de la vis dans ton bloc
le couple de serrage de la vis doit etre de combien?
MessageSujet: Re: retirer vis cassée   retirer vis cassée EmptyLun 18 Mai - 17:20
La queue de cochon c'est une option qui marche bien
Faire attention en perçant à ne pas léser le filetage
Les embouts spécial (12 pans) WW sont bien aussi parait-il...
jujuxfr
jujuxfr
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: retirer vis cassée   retirer vis cassée EmptyLun 18 Mai - 17:24
Sinon tu enleves l'autre vis, tu enleves le carter du filtre à huile et avec une pince étaux tu devrais pouvoir attraper le morceau de vis qui doit dépasser d'au moins l'épaisseur de ton carter...
jekyll
jekyll
MessageSujet: Re: retirer vis cassée   retirer vis cassée EmptyLun 18 Mai - 17:33
il me reste pratiquement toute la vis environ 1.5 cm le couple de serrage est de 8 nm
comme je sert souvent trop fort j ai voulus assuré...bah ça n a pas marché !!
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: retirer vis cassée   retirer vis cassée EmptyLun 18 Mai - 17:43
8nm c'est bien beaucoup !!
Tu t'es pas trompé ?
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: retirer vis cassée   retirer vis cassée EmptyLun 18 Mai - 17:53
le soucis avec ces clefs de m.... c'est que pour des petits couples il est très difficile de ressentir le claquement de la clef. 8Nm ça me paraît une valeur cohérente.
Pas facile d'utiliser une queue de cochon dans du M5, il faut vraiment un extracteur de faible diamètre et il est super fragile.
En ôtant le carter, le restant de la vis ne dépasse pas du bloc?
MessageSujet: Re: retirer vis cassée   retirer vis cassée EmptyLun 18 Mai - 17:54
8nm c'est un couple normal pour une vis M6 dans l'alu.
xtapa
xtapa
Masculin Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: retirer vis cassée   retirer vis cassée EmptyLun 18 Mai - 18:01
Comme les cammardes la visse ne depasse pas une fois le couvercle deposé? Sinon tu a methode goret wd40+pointe+marteau mais c'est une technique bien naze. Après si sa depase en faisant une entaille pour utiliser un tourne visse.
Mais le mieux c'est l'extracteur.
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: retirer vis cassée   retirer vis cassée EmptyLun 18 Mai - 18:19
c'est la grosse clé dynamo que tu as?
si c'est celle la elle commence a 28nm
SUB02
SUB02
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: retirer vis cassée   retirer vis cassée EmptyLun 18 Mai - 19:18
Non ce n'est pas beaucoup,ça fait à peine 1Kg....0,8 Kg précisément
Ne pas confondre 8Kg qui fait 80Nm
J'avais un 690 Duke et ça correspondait à ces couples de serrage,après c'est sûr il faut avoir la bonne clef,le mieux est d'avoir 2 clés,une jusqu'à 20/30 Nm max pour les petits serrages et une autre jusqu'à 200Nm pour les gros couples pour axe de roue ou autres
jekyll
jekyll
MessageSujet: Re: retirer vis cassée   retirer vis cassée EmptyLun 18 Mai - 20:22
c est la petite clef que j ai mais déja sur les autres vis de vidange je trouvais que ça serrais beaucoup, ça tiens juste le couvercle si j enleve le carter il n y a rien qui ressort de l autre coté, je sais pas si vous avez compris
Bref chez mr brico il n y avait plus de tourne a gauche du coup j ai pris un extracteur a vis
http://www.mr-bricolage.fr/extracteur-de-vis.html
normalement c est pour les vis avec les empreintes foirées, du coup j ai percé un petit trou et c est sorti tout seul
problème résolu et une clé a la poubelle Cool
Merci a tous pour votre aide thumright thumright thumright thumright
farsac
farsac
MessageSujet: Re: retirer vis cassée   retirer vis cassée EmptyMar 19 Mai - 19:23
Tu as raison je mets trompé
mach
Masculin Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: retirer vis cassée   retirer vis cassée EmptyVen 22 Mai - 20:23
plusieures solutions tu perce et tu met l'extracteur , si tu en a pas tu enfonce une cle torx dans le trou.
mais si la vis n'est pas colé ni sérré au fond du trou borgne , tu peux affuté un foret a l'envers et la sortir avec une visseuse en position dévisseuse
retirer vis cassée
» Retirer joint silicone
» A RETIRER
» Possible de retirer un maillon sur une chaine ?
» Demande de conseils pour retirer catalyseur sur r6 k8
» Retirer huile de fourche...
