grosse vibration sur freinage appuyé Banniz11
biquet
Yannn32
Yannn32
Yannn32
Nombre de messages : 612
grosse vibration sur freinage appuyé Empty
MessageSujet: grosse vibration sur freinage appuyé   grosse vibration sur freinage appuyé EmptyMar 10 Aoû - 13:50
sur mon 1000 gsxr k3, lors des freinage vrement appuyé, j'ai des grosse vibrations sur toute la moto, je ne sait pas d'ou ca peut venir.
j'ai la roue av equilibrée, les disque presque neuf et non voilé, les plaquette en bon etat, la jante et le pneu en bon etat en dans le bon sens, je ne suis pas en butée de fourche non plu ...
si quelqu'un as une idée ?
biquet
biquet
Masculin Moto actuelle : : Cbr1000rr
Nombre de messages : 363
MessageSujet: Re: grosse vibration sur freinage appuyé   grosse vibration sur freinage appuyé EmptyMar 10 Aoû - 14:44
T'es sur que les disques sont ok?
sinon, tu peux regarder si ta colonne de direction est bien serrée ou si tu n'as pas un problème au niveau des etriers (on sait jamais et c'est vite vérifié)
Si ca a pas resolu le probleme, ca peux venir de l'interieur de la fourche (les pieces qui servent a guider les foureaux, je ne sais plus le nom)
mickaelt
mickaelt
Masculin Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: grosse vibration sur freinage appuyé   grosse vibration sur freinage appuyé EmptyMar 10 Aoû - 15:29
tu as regardé si tu n'avais pas un piston grippé ?
vino
vino
Masculin Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: grosse vibration sur freinage appuyé   grosse vibration sur freinage appuyé EmptyMar 10 Aoû - 16:27
Essais de modifier légèrement l'hydraulique de ta fourche. Tu es peux être trop dure en compression.
As-tu fais tes courses mortes sur tes suspensions? Car ça change vraiment la moto si elles ne sont pas réglées pour toi.
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: grosse vibration sur freinage appuyé   grosse vibration sur freinage appuyé EmptyMar 10 Aoû - 16:38
Tu dis que tu as des disques neufs. Qui les a monté ?
Les portés de disques ont été nettoyé ? (l'usinage sur la jante, là où son fixé les disques)
Ils ont été serré en quinconce et au bon couple ?
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: grosse vibration sur freinage appuyé   grosse vibration sur freinage appuyé EmptyMar 10 Aoû - 17:21
IL SE PEUT AUSSI QUE LORSE QUE TU ROULE TRANKIL SA NE VIBRE PAS MES COMME TOUT MATERIAUX SA TRAVAIL AVEC LA MONTER EN TEMPERATURE IL SE DEFORME OU ENCORE TES PLAQUETTE SONT TROP MOLLE PAR RAPPORT A LORIGINE DONC SURCHAUFFE DONC VRILLAGE DES DISQUE C PEUT ETRE MOIN IMPORTANT A FROID MES C SUR IL SONT VOILEE A MON AVIS G U LE CAS SUR UN FZ6 ET SA VENAIT DE LA TU PEUT LES FER RECTIFIER MOYENNANT 40 EURO OU LES CHANGER POUR 150 LUNITEE C TOI KI VOIT
Yannn32
Yannn32
MessageSujet: Re: grosse vibration sur freinage appuyé   grosse vibration sur freinage appuyé EmptyMar 10 Aoû - 20:38
les disques sont nikel, les etriers, je vais les verifier, la fourche je doit la faire preparé prochainement donc si ca vient de la ce sera resolu, j'ai fait mes course mortes et la je suis en train d'affiné mes hydrolique, les disques on bien eté monté et nettoyé tout kom il faut, et j'ai commandé des nouvelle plaquette que je ressoit en fin de semaine et je roule lundi pour verifier tout ca .
sinon je remonterai mes anciens disques pour verifier que ca ne vienne pas des disques .
Merci pour vos idée !
yan1098
yan1098
MessageSujet: Re: grosse vibration sur freinage appuyé   grosse vibration sur freinage appuyé EmptyMar 10 Aoû - 20:40
pas de probleme mais moi je mise 90 pourcent voir plus que c'est les disques
Yannn32
Yannn32
MessageSujet: Re: grosse vibration sur freinage appuyé   grosse vibration sur freinage appuyé EmptyMar 10 Aoû - 20:45
ca me ferait chier car deja 1moi et demi de delai pour que FE les fabrique, si en plus il me les envoi voilé, ils ont interet a m'en refaire vite et a me remboursé une partie !
yan1098
yan1098
MessageSujet: Re: grosse vibration sur freinage appuyé   grosse vibration sur freinage appuyé EmptyMar 10 Aoû - 21:01
ou alor dans les dix pourcent ki reste il se peu ke tes fourche et du jeu d'avant en arriere ou encore ke ton roulement de roue et de colonne soit usees ou encore du jeu dans les etriers ou encore
les disque voilee mes tout depend de se ke tu met en plaquette les disque sont fait pour tourner et freiner avec des plaquette d'origine selon ce que tu prend se ki est sur c ke moi kan je les fait sur le fz6 j'ai pas fait deux aller retourd avec des plaquettes tendre entre le rond point et chez moi pour rodee les plaquettes que j'en est vriller les disque d'origine apres faut voir mes deja se que tu peut faire c'est la mettre sur bequille et faire tourner la roue avant dans le vide ensuite tu prend un stylo feutre que tu cole sur le tube de fourche et tu te raproche au plus pret de ton disque jusqu'a se que sa leche le disque mais avant aussi demonte les etrier pour pa gener la roue quand tu la fait tourner regarde si ta roue tourne normalement et apres fait sa
si ton trait et regulier c pas movais mais sa veut pas dire que c pas les disque mais sa te donne une idee du voile apres pendant ke tu y est secoue d'avant en arriere et regarde si t tube de fourche non pas de jeu et la deja tu as eliminer pas mal de possibilite
mais encore un chose sa fait comment exactement kan tu dit des vibrationt ?
» Pb de vibration au freinage
» vibration pendant freinage
» vibration au freinage avec mon K2
» vibration lors d'un freinage
» Problème de vibration au freinage sur 1000 gex K5
