Pb de vibration au freinage Banniz11
ericb_28
Masculin Nombre de messages : 11
Pb de vibration au freinage Empty
MessageSujet: Pb de vibration au freinage   Pb de vibration au freinage EmptyVen 11 Mar - 10:01
Ayant investi dans un ZX6RR piste de 2003, j'ai pu le tester sur piste et j'ai un pb lors des freinages violent (passage de 200km/h à 50km/h).
La moto se met à vibrer et à claquer (du genre TAC TAC TAC) et du coup cela me rallonge mon freinage.
Que ce passe-t-il ?
J'ai verifier : la fourche ne va pas en butée, l'huile est neuve et le ressort adapté à mon poids.
Quelqu'un a -t-il une idée sur quoi agir et d'ou vient se phenomène ?
Merci d'avance.
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: Pb de vibration au freinage   Pb de vibration au freinage EmptyVen 11 Mar - 10:11
Alors :
etat du pneu (facette, usure importante...)
voilage des disques (mais ça métonnerait....ça fait pas clac clac)
etat des disques (usure prononcé, usure irégulière...)
roulement de colone de direction (très probablement....serrage ou usure importante)
roulement de roue (idem)
serrage des tes de fourche, surtout inférieur...
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Pb de vibration au freinage   Pb de vibration au freinage EmptyVen 11 Mar - 12:06
Première fois avec la moto ? La mienne m'avait fait pareil a la première session , le moteur était pas assez dans les tours .
ericb_28
MessageSujet: Re: Pb de vibration au freinage   Pb de vibration au freinage EmptyVen 11 Mar - 16:59
C'est ma 2eme session avec cette moto.
Pour le régime, le moteur doit être dans les 8000tr/min, je pense donc que c'est OK.
Je vais regarder les roulements de colonne ce week end et je vous tiens au jus.
Merci.
Andrénaline
Andrénaline
Masculin Nombre de messages : 1081
MessageSujet: Re: Pb de vibration au freinage   Pb de vibration au freinage EmptyVen 11 Mar - 18:36
Si ce n'est pas un pb technique, ça doit être lié à ta manière de descendre tes vitesses.
Essaie de rétrograder un peu plus tard et de relacher progressivement le levier d'embrayage.
» vibration au freinage avec mon K2
» vibration lors d'un freinage
» vibration pendant freinage
» Problème de vibration au freinage sur 1000 gex K5
» grosse vibration sur freinage appuyé
