Outil pour compresser ressort de fourche Banniz11
nobru
nobru
Masculin Nombre de messages : 1183
Outil pour compresser ressort de fourche Empty
MessageSujet: Outil pour compresser ressort de fourche   Outil pour compresser ressort de fourche EmptyJeu 9 Nov - 17:40
Salut à tous :pouce:
Je cherche une petite idée pour fabriquer un outil pour compresser les ressorts de fourche pour mon gsxr 1000 (k3 k4),
alors si quelqu'un a une ptite idée :camion: ,
je suis à l'écoute !!!! :chinois:
Des photos aussi....ça c'est le top !!!! :leche:
zeynototo
zeynototo
Masculin Moto actuelle : : Enseignant mécanique moto/moto/sport
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Outil pour compresser ressort de fourche   Outil pour compresser ressort de fourche EmptyJeu 9 Nov - 21:44
pas de photos mais ....
Tu prends un gros tube en acier. Il doit passer autour du fourreau sans etre beaucoup plus gros.
Tu perces le tube de part en part au diamètre 10. Tu soudes deux ecrous sur ces trous. Ensuite tu mets deux vis qui iront se prendre sur les trous qu'il doit y avoir normalement sur l'entretoise qui coiffe le ressort de fourche (s'il n'y sont pas ..................il faut les faire (ça ne craint rien du tout) !!). Ensuite tu comprimes le ressort ... Lorsqu'il est suffisament comprimé tu glisses une clé de 12 sous l'écrou de blocage du bouchon pour être à l'aise pour pouvoir le deserrer après.
Bon courage ... :flics:
nobru
nobru
MessageSujet: Re: Outil pour compresser ressort de fourche   Outil pour compresser ressort de fourche EmptyJeu 9 Nov - 23:44
C'est trés clair...normal pour un enseignant me diras tu !!!! :cartonne:
En plus pas loin de la maison....
En tout cas merci pour le conseil et je vais chercher du tube au plus vite car tout le reste c'est que de la sueur !!!!
:pouce:
Peut etre on se rencontrera un de ces 4 à lédenon !? je voulais y aller ce week end mais j'avance pas assez vite pour finir ma meule.....
» astuce pour changer des ressorts de fourche sans outil pro
» marque ressort de fourche
» problème de ressort de fourche CBR
» Ressort de fourche
» ressort de fourche
