carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7 Banniz11
600ssledenon
600ssledenon
Nombre de messages : 1038
carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7 Empty
MessageSujet: carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7   carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7 EmptyVen 1 Oct - 16:12
Avant de faire n'importe quoi.....
J'ai mon carter alternateur et mon selecteur qui frotte...
Je suis en amortisseurs d'origine,je suis pas très lourd (64kg) et des fois ça frotte !
Pourtant je pense avoir une bonne position sur la moto.
Est ce que le fait de mettre une cale sur la fixation de l'amortisseur arrière pourrait atténuer le "phénomène" ?
Pour ne pas changer le comportement de la machine, en même temps je peux remonter les tés de fourche ?
Qu'en pensez vous ????
kiph
kiph
MessageSujet: Re: carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7   carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7 EmptyVen 1 Oct - 16:44
Ca parait bizarre quand meme!
Avec mes 95 kg sur mon Cbr ca frottais pas!
Tu te déhanche assez??
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7   carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7 EmptyMer 6 Oct - 9:22
je reviens la dessus !
pour ceux qui l'ont fait, vous avez mis une cale de combien ? pour réhausser l'arrière .
alf
EN FORMATION
EN FORMATION
Masculin Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7   carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7 EmptyMer 6 Oct - 16:40
j'avais un 600gsxr de 2007. Je suis à peine plus lourd que toi, et j'avais le même problème. J'ai mis une cale de 5 minimètres et remonter la fourche au plus haut du té de fourche, et depuis plus de problème.
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7   carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7 EmptyMer 6 Oct - 17:44
tu avais mis les tubes de fourches au raz du té superieur ?
Les tubes ont leurs diamètres qui se réduisent (coniques) sur les 5 derniers mm.
alf
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7   carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7 EmptyMer 6 Oct - 17:58
quand je dis au plus haut, c'est juste avant la réduction des 5 mm.
Je l'ai revendu l'an passé, donc je dis ça juste de mémoire.
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7   carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7 EmptyMer 6 Oct - 18:21
ok,
je t'ai envoyé un MP
» carter alternateur gsxr 2010
» Alternateur-Régulateur gsxr 600 k6
» Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !?
» question carter alternateur 600 cbr
» joint de carter d'alternateur
