Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !? Banniz11
david
stardustOne
stardustOne
stardustOne
Masculin Moto actuelle : : GEX 750 L1 / XJ6 / WRF 250
Nombre de messages : 220
Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !? Empty
MessageSujet: Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !?   Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !? EmptyLun 6 Mar - 22:37
j'ai fait une glissade à Carole il y a 10 jour. Dommage pour la moto, elle a légèrement rebondie sur le vibreur au virage Alpha, comme on peux le voir sur cet extrait :
http://sputnick.fr/videos/chute@carole_virage_Alpha_20170218.mp4
Elle notamment a eu le carter d'alternateur HS (avec GB racing) car ça a tapé contre le vibreur.
J'ai donc acheté un adaptable chez moto-vision.
J'ai galéré à remonter le joint surtout à cause du câble électrique de sortir d'alternateur, donc j'ai fini par mettre de la pâte joint Loctite noire des deux cotés sans joint pour remonter le carter.
Une fois le tout remonté et le plein d'huile refait, j'enclenche le point mort, j'entends alors la moto faire ses bruits électriques habituels.
J'entends à l'oreille que le son est franc, comme avec une batterie bien chargée. De plus, les voyants sont bien vifs.
Pourtant, lorsque j'essaye de démarrer, ça créé une baisse de tension et j'entends le relais du démarreur claquer, mais aucune rotation du moteur qui reste bloqué. J'ai essayé de faire tourner la roue AR en prise, j'ai pas réussi à bouger du tout.
Je me suis dit que j'avais peut être mal monté l'engrenage entre celui du démarreur et de la roue crantée au niveau du rotor de l'alternateur. J'ai donc recommencé, mais même souci.
Voilà, si ça vous est déjà arrivé, merci de m'éclairer, je ne comprends pas trop ce qui se passe.
Pour info :
- le volant moteur arrivait à tourner à la main quand le carter était retiré
- si je démonte l'engrenage, le démarreur tourne très bien electriquement
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !?   Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !? EmptyMar 7 Mar - 3:44
Citation :
Il claque un coup et reste enclenché ou claque a toute vitesse (genre "castagnettes") ?
Citation :
Avec les compression, je ne pense pas possible de faire tourner le moteur a partir de la roue AR a la main... sauf si tu as enlevé les bougies ?
Mécanique: je ne sais pas comment est foutu le 750 gsxr, mais tu dois avoir un stator (bobines) vissé dans ton carter, non ? Comme ton carter est adaptable et pas une piece d'origine, est-ce que ca ne viendrait pas coincer le rotor (la cloche magnétique) lorsque tu visse le carter ?
Electrique: batterie hs, elle fourni correctement lors du diag (pompe, voyant, compteur) et se met a genoux lors de l'appel de courant du démarreur.
La consommation du démarreur est directement proportionnelle au couple qu'il doit fournir. A vide (sans entraîner le moteur) il doit consommer peut être 3A (??), en entraînant le moteur, ca doit être du 20 ou 25A facile...
J'essayerais de mettre le carter en place, en engageant les vis mais sans serrer (donc pas d'huile) et en vérifiant que tout est bien monté (ca je suppose que tu y a déjà fait attention  Smile ), enlever les bougies et essayer de faire tourner a la main au PSB ou roue AR.
Si ca tourne, serre le carter au couple et re-essaye.
Si ca tourne toujours, remonte les bougies, met de l'huile et essaye avec une autre batterie...
Bon courage... Wink
chevalllier
chevalllier
Masculin Moto actuelle : : S1000reureu
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !?   Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !? EmptyMar 7 Mar - 7:48
Si tu as supprimé le joint le carter est peut être trop enfonce et coince le tout.
Après si c est de l adaptable il est peut être défectueux
stardustOne
stardustOne
MessageSujet: Re: Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !?   Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !? EmptyMar 7 Mar - 9:57
David: Il claque un coup et reste enclenché
david
david
MessageSujet: Re: Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !?   Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !? EmptyMar 7 Mar - 13:32
Je pencherais alors plus pour un problème mécanique... essaye de faire tourner a la main sans serrer les vis de carter, puis après l'avoir les avoir serrées.
Comme Chevallier, je pense que tu as un soucis avec ton carter...
Pierrot46
Pierrot46
Nombre de messages : 895
MessageSujet: Re: Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !?   Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !? EmptyMar 7 Mar - 18:26
Ouvre ton carter un pion de centrage c'est peut être retrouvé au démontage aimanté sur ton stator
Si c'est le cas stator HS
Conan
Conan
Nombre de messages : 1617
MessageSujet: Re: Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !?   Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !? EmptyMer 8 Mar - 10:21
Regarde la tête aussi de ton alternateur si il n'est pas vrillé.
stardustOne
stardustOne
MessageSujet: Re: Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !?   Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !? EmptyMer 8 Mar - 10:49
Le rotor ou le stator ? Si rotor, comment tu voit ça ?
Conan
Conan
MessageSujet: Re: Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !?   Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !? EmptyMer 8 Mar - 10:52
Le stator il est vissé sur ton carter, tu le sors du carter et tu regardes si il est en bon état.
YO29
YO29
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !?   Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !? EmptyMer 8 Mar - 14:17
même problème sur la moto d'un client carter même provenance
remplacé par un carter d'origine plus de soucis
stardustOne
stardustOne
MessageSujet: Re: Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !?   Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !? EmptyMer 8 Mar - 15:34
oO He ben ça c'est de l'info ! Merci :/
stardustOne
stardustOne
MessageSujet: Re: Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !?   Alternateur bloqué GSXR 750 2011 !? EmptyMer 8 Mar - 16:13
Hop, commandé chez Paris Nord Moto, et demande de retour moto-vision Smile
Merci encore !
» Alternateur-Régulateur gsxr 600 k6
» carter alternateur gsxr 2010
» carter alternateur et selecteur qui frotte sur 600 gsxr k7
» réglage précontrainte 600 gsxr 2011
» Électricité 1000 Gsxr 2011
