Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 Banniz11
klod06
DbK
ké20
Eagle4
cyrille01
Matt#12
scratouille
zan
kartman33
fredb02fr
ça_caille
fab42
royco
kiph
Croutard
20 participants
ké20
ké20
Masculin Moto actuelle : : Aprilia rsv 1000tuono R
Nombre de messages : 219
Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyVen 29 Mar - 18:43
sur le site michelin , on trouve pour les Power Slick (gamme qui remplace ceux que j'ai les Michelin Pilot) à 50° à l'avant 2.1 et à 70° 1.5 à l'arrière
sachant que ça prend en moyenne +0.3 durant la session , on obtiendrait 2.4 max à l'avant et 1.8 à l'arrière .......
Vous en dites quoi ?
ké20
ké20
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyVen 29 Mar - 18:45
Croutard a écrit:
Attention, si on veut être tatillon, il y a chaud et chaud... Sortie de couv ou après roulage ? C'est encore différent...
Sortie couverture , soit dans les 95° , on va dire ....
Ou alors , je met les pressions à 50 et 70 degré , je met les couvertures chauffantes et ne m'en occupe plus ... vous en pensez quoi ?
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyVen 29 Mar - 19:57
Pour tes couv ne te fie pas à la température indiqué par l'afficheur trouve plutôt un thermomètre laser fiable .
ké20
ké20
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyVen 29 Mar - 20:13
ok , merci à toi !
J'ai trouvé sur le site michelin pour la pluie et 2.3 à 35° à l'avant et 1.8 à 35° à l'arrière
Bon , je pense avoir tout ,c'est cool en fait
fredb02fr
fredb02fr
Masculin Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyVen 29 Mar - 20:18
te fie pas trop de la température avec les couv birh
tu ne peux pas te baser sur les indication michelin car les power slick sont complètement différent des tiens. les power slick sont des base pression mais pas les pilote slick 1930b j ai roule longtemps avec c est pneu car je roule michelin et avec les 1930b tu met 1,8 ou 1,9 à froid et si il fait tes froid tu peux monter à 2 et pour l avant tu met 2,1 à froid
Croutard
Croutard
Masculin Moto actuelle : : 750 SRAD inj.
Nombre de messages : 478
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMar 2 Avr - 8:29
fredb02fr a écrit:
si il fait froid pour l'arriere tu peux mettre jusqu'a 2 a l'arrire car pour faire chauffe un pneu quand il fait froid il faut un peu le surgonfler
scratch il me semble que c'est le contraire !! La déformation engendrée par un pression plus basse fait monter plus vite la gomme en température ! Rolling Eyes
fredb02fr
fredb02fr
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMar 2 Avr - 11:18
justement plus il y a de l'air plus ton pneu va chaufferet quand il fait tres chaud tu peu degonfler c'est ce que dis tout les manufacturier de pneu
Croutard
Croutard
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMar 2 Avr - 11:25
Non, non, c'est le contraire... What the fuck ?!?
La notion de PTI et de PPI est assez complexe.
En diminuant la pression, le pneu devient moins rigide et sa carcasse travaille plus.
Le pneu chauffe alors plus, et monte plus vite en température.
L'air chauffe et monte ainsi en pression.
Tu fais chauffer comment ta moto ? En accélération et freinage, pas en zig-zag comme en F1 ?
Tu chauffes ton AR en accélérant, et ton AV en freinant.
Tout ça dans le but de déformer la carcasse pour faire chauffer.
L'hiver, il te faut monter plus vite en température, donc les déformer. Et pour cela baisser la pression.
[EDIT] Je crois que tu parles de pressions à chaud, non ?
Si jamais ton pneu glisse (un pneu routier/sportif), quand il fait chaud, c'est que tu as trop de pression (et une surface d'adhérence au sol faible).
Là, pneu chaud, tu peux enlever un peu de pression.
Mais si tu en enlèves à froid, il chauffera plus encore car se déformera.
Pour les pneus routiers-sportifs, il ne faut surtout pas utiliser des pressions basses (2.1 et 1.9 que j'entends souvent), mais des pressions constructeur à peine baissées pour chauffer plus vite.
Et si jamais il fait trop chaud, ben on fait moins de tours... motocool
fredb02fr
fredb02fr
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMar 2 Avr - 18:27
contacte michelin competition ou pirelli tu veras
scratouille
scratouille
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMar 2 Avr - 18:47
ké20
ké20
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMar 2 Avr - 20:08
oui , c'est ce que j'ai fait , et j'ai eu ma réponse directement du service compétition , au moins je suis fixé !
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMar 2 Avr - 21:01
et donc ?
ké20
ké20
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMar 2 Avr - 21:25
les Michelin Pilot à 50° à l'avant 2.1-2.2 et à 70° 1.7-1.8 à l'arrière
En fait ils ne doivent pas dépasser 2.4-2.5 devant à chaud après 6tours course et 2.0-2.1 après 6tours course à l'arrière.
Sachant qu'en amateur , en roulage entrainement , on exploite largement à l'inférieur les pneus par rapport à une situation de course.
les Michelin Pilot Pluie , 2.3-2.4 à froid (35°) à l'avant max en course 2.5 et 2.1-2.2 à l'arrière à froid (35°) , max 2.4 en course
Après , tout dépend de la température au sol pour les slick , on peut diminuer légèrement les pressions par rapport aux chiffres indiqués , et par temps de pluie , on peut aussi diminuer les pressions suivant la quantité d'eau sur la piste.
La personne m'a dit que pour les pneus pluie , si on est un peu sur-gonflé , c'est bien moins dangereux que sous-gonflé
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMar 2 Avr - 21:28
alors pourquoi dans leur doc, il indique d'augmenter de 200gr le pneu arriere si la température d'air est inférieur a 15°
PS: le michelin pilot est un vieu pneu. ou tu parles du power slick ?
fredb02fr
fredb02fr
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMar 2 Avr - 23:19
http://www.michelin-power.com/fr/gamme
SUR CE LIEN dans la partie slick et dans la partie fiche technique pdf on voit bien qui disent de mettre 1.5 a l'arrire en mode standare et 1.7 si temperature inferieur a 15 degres
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMar 2 Avr - 23:25
c'est justement a ce document auquel je me réfère et c'est pareil pour les cup
Croutard
Croutard
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMer 3 Avr - 9:12
Sers-toi donc de ça comme base, et puis peaufine en fonction de ton feeling par la suite...
Mais bon, perso, à 10 ou 15°C, ton gommard reste un bout de bois sur les premiers tours si tu le surgonfles... Et attention aux couvertures chauffantes sur les "pluie"...
fredb02fr
fredb02fr
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMer 3 Avr - 11:35
power cup et power slick ont les meme pression ce sont des super pneu si tu prends la bonne gomme vis a vis des temperature point de vue longevité.
si il fait tres froid il faut vraiment prendre du A car le B ce detruit facilement apres le B passe bien le reste de l'année mais si il fait tres tres chaub prend du C
ké20
ké20
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMer 3 Avr - 21:56
j'ai bien dit MICHELIN PILOT
et gomme B pour les slick
oui , c'est bien marqué que les pluies doivent être à 35° pour prendre la pression , et la personne du service Michelin m'a confirmé que les pluies ne doivent pas être mis sous couvertures chauffantes ou alors une 15aines de minutes maxi à 40° car de toute façon , une fois en contacte avec la piste froide et humide , ils vont refroidir rapidement
DbK
DbK
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyDim 7 Avr - 15:50
hs : courtard j'adore ta signature :p
ké20
ké20
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyDim 7 Avr - 16:19
t'aimerai être à la place de la roue de la moto sur la signature Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 2886857362
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyDim 7 Avr - 16:25
scratch .... Et est ce qu'on peut mettre un power slick B a l'avant avec du 1920 ou 1930 a l'arriere ???
fredb02fr
fredb02fr
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyDim 7 Avr - 19:05
oui il n'y a pas de probleme l'année derniere j'ai roulé 3 fois comme ca .
le pneu avant n'as pas telement change vis a vis des 1270B la grosse evolution viens surtout tu pneu arriere
champo
champo
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyDim 7 Avr - 22:07
Power slick Arrière, à froid 1.5 bar et 1.7 si température <15°c
Power slick avant, à froid 2.1 bar
Dixit Mr michelin sur ses plaquettes!
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyJeu 18 Avr - 23:40
kiph a écrit:
Croutard, ci dessous les infos du gars qui me vends le pneus et qui cours au Bol et au 24h du Mans.....
Alors pour les pneus pour rouler en entrainement c'est :
Pour les nouveaux modèle
S1930B à l'arrière pression 1.5 à froid
S1270B à l'avant pression 1.9 à froid
Pour les anciens modèle
S1930A à l'arrière pression 1.8 à froid
S1270A à l'avant pression 2.0 à froid
pour un usage, course de 20 tours ou pour péter un chrono, tu peux mettre à l'arrière
S1920B à l'arrière pression 1.5 à froid
A l'avant tu laisses le même qu'en entrainement
tu serais me dire qu'elle est la temperature a chaud apres couverture de chauffe? , sinon les différentes références que tu dis , elle sont marqué sur le pneu,
merci beaucoup pour tes infos
Jerem-s16
Masculin Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMar 11 Juin - 23:39
Bonjour
Une question a propos des power slick, peut t on mettre du C avant avec du C a l arrière ?
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMer 12 Juin - 8:58
il n'y a pas de C avant mais que tu A et B
Jerem-s16
MessageSujet: Re: Choix et pression des pneus MICHELIN   Choix et pression des pneus MICHELIN - Page 2 EmptyMer 12 Juin - 10:42
Si si ça existe, je peux même t envoyer une photo :-)
» Choix pneus Michelin 2016
» pression slick michelin
» pression dunlop Qualifier 2 et michelin 2ct
» Pression Michelin Power 5 Piste
» Pression michelin power slick
