Roulettes de protections Banniz11
dadi113
--Tri@--
scamy
Olive power
8 participants
Roulettes de protections Empty
MessageSujet: Roulettes de protections   Roulettes de protections EmptyMar 24 Jan - 20:30
Salut à tous, il me semble que les roulettes ont du bon mais aussi du mauvais! Du mauvais surtout si sur une ripe , elles se prennent dans un vibreur !!! Là a mon avis , bonjour les dégats , et comme sur piste il est plutot rare de glisser en ligne droite à vous de voir .... Enfin c'est mon avis !
Olive power
Olive power
Masculin Nombre de messages : 3375
MessageSujet: Re: Roulettes de protections   Roulettes de protections EmptyMar 24 Jan - 21:56
Mes dans beaucoup de cas sa sauve la moto quand meme Exclamation
scamy
scamy
Masculin Moto actuelle : : CM
Nombre de messages : 1340
MessageSujet: Re: Roulettes de protections   Roulettes de protections EmptyMer 25 Jan - 7:53
je crois pas que ça puisse sauver le moto....ça réduit juste les dégâts au niveau des polys....mais c'est à double tranchant Rolling Eyes
pour ma part j'en metterai jamais fixé sur le cadre....les polys sont fait pour tomber geek
--Tri@--
--Tri@--
Masculin Nombre de messages : 615
MessageSujet: Re: Roulettes de protections   Roulettes de protections EmptyMer 25 Jan - 8:06
ta raison scamy !! les polys sont la pour etre casser geek geek na serieux, pas de roulette pour moi j'ai passer l'age et meme mon fiston n'en a plus geek geek geek
pas envie de PT mon cadre mieux vaut changer un poly a 300 plutot qu'un cadre ;)
dadi113
MODERATEUR
MODERATEUR
dadi113
Masculin Moto actuelle : : dressage canin , moto moto et tracto !
Nombre de messages : 1525
MessageSujet: Re: Roulettes de protections   Roulettes de protections EmptyMer 25 Jan - 12:05
y a deuc ecoles les pour et les contres
c est vrai que sur une glisse sa te sauve la moto mais sur un choc la roulette peut s enfoncer dans le cadre ou le moteur selon ou c est fixe
j ai vu un 600 bandits chez un clients il devait regretter d avoir mis des roulettes celui la la moto etait arrazche au niveau des fixations moto hs
faut voir comme dit scamy c est a double tranchant
perso j en ai pas sur ma meule (si sa tombe sa tombe lol! ) on verra apres
Olive power
Olive power
MessageSujet: Re: Roulettes de protections   Roulettes de protections EmptyMer 25 Jan - 19:57
bon y a aussi des roulettes de merde qui sorte carrément trop et la oui je pense effectivement que sa fais plus de mal que de bien
panpan
panpan
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: Roulettes de protections   Roulettes de protections EmptyMer 15 Mar - 0:28
Sur que c'est difficile , y as les défendeurs de la cause et les autres, de toutes façon et par expérience j'ai vu des roulettes permettre de repartir et d'autres qui avait démoli des cadres, donc.. chacun voit comme il veut mais mieux vaut le savoir avant.
Par contre je cherche des protection d'axes de roues en Téflon, je sais en faire mais si quelqu'un à l'info d'un fournisseur je suis preneur, ça oui ça protège et je commence à avoir de la demande là dessus.
Wink
scamy
scamy
MessageSujet: Re: Roulettes de protections   Roulettes de protections EmptyMer 15 Mar - 8:25
Wink
c clair thumleft et on s'est bien foutu de ma gueule avec toutes les protection que j'ai mis geek
Voilà ce que j'ai fait faire apres avoir acheter une barre de POMC de 1m (teflon) sur radiospares.
Alors de haut en bas : protections de bras de fourche, de bras oscillant et embouts de guidons
Roulettes de protections Protection_scamy1
Protection du bras oscillant derrière (axe, écrou et evité les rayures en cas de chute sur celui ci)
Roulettes de protections Protection_scamy2
Roulettes de protections Protection_scamy3
Roulettes de protections Protection_scamy4
Protection de bras de fourche (toujours pour éviter les rayures en cas de chute)
Roulettes de protections Protection_scamy5
Roulettes de protections Protection_scamy6
Embout de guidon
Roulettes de protections Protection_scamy7
MessageSujet: Re: Roulettes de protections   Roulettes de protections EmptyMer 15 Mar - 9:28
Le probleme vient des fixations des roulettes et non des roulettes en elles meme. Il y a des roulettes fixées a l'aide de vis qui casse au dela d'une certaine contrainte. Je pense que la solution est là. Si c'est une petite glisse sans vibreur, ca tient et ca sauve a peu pres les polys mais si c'est gros envole sur vibreur, ca casse et c'est pas le cadre qui ramasse.
caro-sv
caro-sv
Moto actuelle : : moto
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Roulettes de protections   Roulettes de protections EmptyMer 15 Mar - 17:13
a voir ou vous le fixer...
sur le sv avec les vis livrer avec ,il a pas peter est a sauver le carter et le reservoir via le guidon
sur le R6 vais en mettre car a force le poly c est que de la resine lol merci MAD
hihi
vivi protege carter..
romano 74
romano 74
Masculin Moto actuelle : : motos!!!!
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: Roulettes de protections   Roulettes de protections EmptyJeu 16 Mar - 20:55
ha ba moi je sais plus koi faire en mettre po en mettre???
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Roulettes de protections   Roulettes de protections EmptyJeu 16 Mar - 23:39
mets en et vois si la vis est pré"cassée" comme les leviers de frein et embrayage...
moi sur mon cbr je me suis fait mes protections avec du nylon tourné a la bonne dimension, j ai pré"cassé" les vis de sorte a ce que si ca tape doucement ca pete pas, et si ca tape sec et fort ca casse direct !
on peut pas tout avoir helas....
puis si t as pas de chances il peut t arriver des bricoles meme avec des protections !
moto en tonneau : pas besoin de protec' elle ecalte litteralement !
moto glisse longue, puis stop dans gravier ou vibreur : arrachage de la protection et des fois meme un bout de cadre ou de culasse(hornet !)
percuté par une autre moto : protection nulle des protections evidemment
choisis mais te ruine pas un conseil !
et le couplage tampons+protege carter kevlar ou fibre = carters et moto mieux protégée ! :pouce: ca c est le mieux que tu puisse faire !
en n oubliant pas que ce sont des "limiteurs de degats" ! et non pas des anti casse !
allez courage !
redman :chinois:
Roulettes de protections Sticke12
» Pour on contre les roulettes ?
» Protections cadre (roulettes ou tampon)
» Tampons ou roulettes de protection : pour ou contre ????
» Roulettes / Pare carter ?
» Roulettes de protection sur ZX10R
