| FIXATION POLY 750 GSXR K7 | |
+7jadespearl gaz33 banditito gentlemen riders tro2spy marcoR6 tyson38 11 participants |
tyson38 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 96 Age : 40 Localisation : L'ISLE D'ABEAU Date d'inscription : 04/08/2010
| Sujet: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Mer 24 Nov - 18:53 | |
| Salut à tous
Je suis en plein installation de mon poly mais le probleme c'est au niveau des fixations de la tete de fourche (sur les flancs) je ne sais pas comment les fixer, sur l'origine ils se clips
Vos conseils sont les bien venus
MErci | |
marcoR6 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Mer 24 Nov - 19:05 | |
| j'ai eu le même soucis que toi, tu as 2 solutions: soit tu mets une vis avec 2 écrous derrière le poly pour remplacer le clips d'origine, que tu vas enfoncer dans le caoutchouc , facile à installer, rapide à enlever soit tu mets une cheville molie de placo petite taille à la place du caoutchouc et tu mets ta vis dedans et là c'est du solide
j'avais opté pour la 1ere puis je suis passé à la 2 nde
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Mer 24 Nov - 20:37 | |
| tu aurais des photos Sinon je te remerci pour tes explications | |
tro2spy pilote MOTO2
Nombre de messages : 559 Age : 45 Localisation : IDF Date d'inscription : 06/10/2007
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Mer 24 Nov - 21:40 | |
| 3 èmé solution , tu mets rien , c'est ce que j'avais faits et comme tout le reste était bien ajusté ça vibrai même pas | |
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Mer 24 Nov - 22:49 | |
| sinon tu met une dzus avec agrafe en modifiant un peu l'araigné ca fait plus propre qu'une molie..... _________________ Pour de la pièce racing au meilleur prix: www.gentlemen-riders.comBénéficiez de 5% de réduction sur l'ensemble du site avec le code "motopiste" | |
banditito PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 274 Age : 52 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 05/03/2006
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Mer 24 Nov - 23:25 | |
| Sinon, 4ème solution, il existe des caoutchous avec un pas de vis qui s'écartent quand tu mets une vis dedans.. Et là, pas de souci..
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Jeu 25 Nov - 5:07 | |
| Ok je vais réfléchir à ces solutions
Merci | |
gaz33 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 214 Age : 45 Date d'inscription : 29/11/2008
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Jeu 25 Nov - 6:41 | |
| moi j ai mis des risland qui prend le cadre et le poly | |
jadespearl pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 674 Age : 39 Localisation : 60 Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Jeu 25 Nov - 10:01 | |
| Moi une vis serré sur le poly avec un écrou au bout Lecrou dans le caoutchouc du cadre ça tient nikel ça reproduit le Teton d' origine
Pour enlever ya juste a tirer dessus! | |
gwenou PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 133 Age : 40 Localisation : rouen Date d'inscription : 07/01/2008
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Jeu 25 Nov - 12:27 | |
| moi aussi risland et hop................ ca bouge plus du tout. | |
FloRide pilote MOTO2
Moto actuelle : : GSXR 750 K6 Nombre de messages : 362 Age : 37 Localisation : chambéry - 73 Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Jeu 25 Nov - 16:51 | |
| - jadespearl a écrit:
- Moi une vis serré sur le poly avec un écrou au bout
Pour enlever ya juste a tirer dessus! Pareil, super pratique, rapide, et ca bouge pas du tout | |
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Jeu 25 Nov - 19:04 | |
| - banditito a écrit:
- Sinon, 4ème solution, il existe des caoutchous avec un pas de vis qui s'écartent quand tu mets une vis dedans..
comme les embouts de guidons? j'ai essayer, trop grand, j'ai voulu le diminuer et il est tombé dans le cadre | |
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Jeu 25 Nov - 19:05 | |
| - ptit bonhom a écrit:
- sinon tu met une dzus avec agrafe en modifiant un peu l'araigné ca fait plus propre qu'une molie.....
la cheville molie elle est dans le cadre, cachée par le poly! | |
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Ven 26 Nov - 21:50 | |
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Ven 26 Nov - 23:28 | |
comme les embouts de guidons? j'ai essayer, trop grand, j'ai voulu le diminuer et il est tombé dans le cadre Non, tu vois les vis de bulle ??? Ben tu les vis dans un insert en caoutchoux avec pas de vis..Ben ces inserts existent dans toutes les tailles...Suffit de trouver les bons diamètres pour le cadre, je me souvient plus, mais à Safix à Grenoble, ils les ont.. Je pourrais te donner la taille dimanche, ou sinon, suffit de mesurer le diamètre du trous dans le cadre, et de choisir.. | |
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Sam 27 Nov - 10:09 | |
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Sam 27 Nov - 10:10 | |
c'est bon à savoir, merci | |
ERIC62 pilote MOTO2
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Sam 27 Nov - 10:15 | |
| Ohlà ohlà que c'est compliqué tout ça..... Tu prend une vis de 6 avec une jolie tête large que tu passe dans le trou de ton poly..... Tu y visse un ecrou nylstop par l'arriére et voilà. Ton ecrou Nylstop (les ecrou avec la bague de freinage plastique bleu dedans) reste fixe sur la tige de ta vis une fois bien réglé et va se "clipser" dans ton cadre (insert caoutchouc) nickel !!! Je te conseil de graisser un peu ton insert caoutchouc comme ça ca rentre plus facilement et ca tien nickel. Avantage: Ben encore une fois ca tien nickel, au moins aussi bien que l'origine, c'est demontable à volonté, et en vissant/ devissant l'ecrou sur la tige tu ajuste au mieux le "placage" du poly sur le cadre. J'suis donc le seul à y avoir pensé | |
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Sam 27 Nov - 23:41 | |
mimo-44 pilote MOTO2
Nombre de messages : 530 Age : 41 Localisation : Ste Reine de BZH ( 44 ) Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Dim 28 Nov - 11:52 | |
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Dim 28 Nov - 12:44 | |
ERIC62 pilote MOTO2
| Sujet: Re: FIXATION POLY 750 GSXR K7 Dim 28 Nov - 13:53 | |
