probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007 Banniz11
philou73
dark side
marcoR6
7 participants
marcoR6
marcoR6
Nombre de messages : 1766
probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007 Empty
MessageSujet: probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007   probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007 EmptySam 20 Mar - 9:43
bonjour, j'ai voulu monté mon poly sebimoto hier sur mon 750 gex 2007
la fixation de la tête de fourche se fait d'une part à l'araignée, là pas de soucis
par contre l'autre se fait au niveau du cadre. sauf que sur l'origine, c'est une fixation du carénage (sorte de "bite" en plastique) qui se met dans un caoutchouc. donc pas possible de mettre une vis!!
comment avez vous fait?
dark side
dark side
MessageSujet: Re: probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007   probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007 EmptySam 20 Mar - 9:46
tu mets une grosse rondelle en plastique entre le cadre et le carénage,genre 1 cm d'épaisseur.j'ai mis ça sur mon gex et ça va tip top.
philou73
philou73
Masculin Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007   probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007 EmptySam 20 Mar - 11:06
Moi j'ai mis une fixation de bulle (elle se dilate a l'intérieur en serrant) thumleft
dark side
dark side
MessageSujet: Re: probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007   probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007 EmptySam 20 Mar - 11:19
exact ça ressemble a ça le truc que j'ai mis mais en + gros.
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007   probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007 EmptySam 20 Mar - 12:00
Perso j'aimis une vis avec de l'autre coté un écrou nilstop.
Et tu clic l'écrou dans le caoutchouc.
Je sais plus si c'est un écroux pour une clée de 8 ou de 10 (8 je crois) et la vis fait 25 de long
marcoR6
marcoR6
MessageSujet: Re: probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007   probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007 EmptySam 20 Mar - 17:14
merci pour votre aide
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007   probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007 EmptySam 20 Mar - 17:21
Bon va falloir nous mettre des tof de ton nouveau jouet!!!!
marcoR6
marcoR6
MessageSujet: Re: probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007   probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007 EmptySam 20 Mar - 18:04
tu sais pour l'instant,rien d'exceptionnel, il se prépare avec un peu de tension, trop hate de l'essayer et surtout qu'il soit pret pour lundi 29 mars pour rouler au mans
c'etait une bécane accidenté remonté à moitié par un bourrin, alors il manque des pièces par endroit, comme l'écrou de l'axe de roue avant que j'ai acheté mais je ne peux pas le monté car les pas de vis sont morts....
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007   probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007 EmptySam 20 Mar - 18:36
C'est pas bien grave, ça a du potentiel ces p'tites bêtes là...
Mokiloque
Mokiloque
Masculin Moto actuelle : : GSXR 750 K7
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007   probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007 EmptyVen 26 Mar - 13:38
Perso j'ai trouvé des insert en alu pour mettre une vis de 8, ca fait bien propre et ca tiens du tonnerre :D
MC BEAL
MC BEAL
Masculin Moto actuelle : : R1 2021
Nombre de messages : 586
MessageSujet: Re: probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007   probleme de fixation de poly sur 750 gsxr 2007 EmptyVen 26 Mar - 14:53
» FIXATION POLY 750 GSXR K7
» probleme fixation compteur 600 gsxr k4
» fixation manchon d air sur poly 600 gsxr 2006
» Fixation prise d aire gsxr sur poly
» Surchauffe poly Suzuki gsxr 750 2007
