Coulleur soupape d'admission ??? Banniz11
toto 2850
toto 2850
Nombre de messages : 1846
Coulleur soupape d'admission ??? Empty
MessageSujet: Coulleur soupape d'admission ???   Coulleur soupape d'admission ??? EmptyMar 7 Déc - 13:28
Salut !
Suite à mon problème de boite je suis en train de déposer le moteur de ma kawa , se matin , après dépose de la rampe de carbu , j'ai constaté que mes soupapes admission sont "grasse" , certes la carburation et le réglage des soupape est pas bien récent , mais je ne suis pas sur que ça vient de ça , depuis un certain temps j'ai l'inprésion quel a perdu de la puissance et de plus elle bouffe de l'huile mais bon , pour ça , s'est bien une kawa .... segmentation ???
Bizarre tout de même , j'aurais un segment qui chirer , elle fumerez, côté échappement il y a pas de trace grasse , de plus toute les soupapes sont grasse , ça serais étonnant que j'ai un segment pas piston qui aurais lacher en même temps .....
Vous en pensez quoi ?
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Coulleur soupape d'admission ???   Coulleur soupape d'admission ??? EmptyMar 7 Déc - 13:40
Wink Etat des guides et joints queues de soupapes ........... ???
jlrider
Masculin Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: Coulleur soupape d'admission ???   Coulleur soupape d'admission ??? EmptyMar 7 Déc - 19:55
+1 pour les joints de queue de soupapes
fab42
fab42
MessageSujet: Re: Coulleur soupape d'admission ???   Coulleur soupape d'admission ??? EmptyMar 7 Déc - 21:02
si elles sont grasses au niveau des tiges ca vient pas de la segmentation, mais comme dit plus haut faut regarder du coté des joints de queue de soupape.
toto 2850
toto 2850
MessageSujet: Re: Coulleur soupape d'admission ???   Coulleur soupape d'admission ??? EmptyMer 8 Déc - 12:10
Bon , je me suis un peu enflammé , j'ai regarder sur le moteur de mon pote ( qui est déposé aussi pour le même problème de boite ) et elle ont la même tronche , il y a juste un peu plus de dépos sur mes soupapes mais rien de bien grave !
Cette aprèm je vais tout de même regarder mes bougies , voir leurre couleur , je vous tin au jus !
» Jeux aux soupape cbr 60c rr , arbre a cames HRc
» Demi lunes fixation soupape
» Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954)
