| Demi lunes fixation soupape | |
| Sujet: Demi lunes fixation soupape Dim 5 Avr - 15:31 | |
| Salut , j'ai un problème sur ma 500Z de 81 , elle prend pas les tours ou elle les prend au point mort mais dès que je roule elle ratatouille . Bref aprés avoir tout nettoyé à fond et que ça marche toujours pas je démonte les arbres à cames pour voir un peu plus loin et là je trouve 2 poussoirs plus hauts que les autres . Ok je les enlève et je m'aperçois que les demi lunes sont mal positionnées sur 2 soupapes d'admission aux cylindres 1 et 2 . Ma question , est-ce que je suis obligé de déculasser ou je peux les remettre en place au point mort haut et en appuyant sur le ressort ? | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Dim 5 Avr - 18:15 | |
| Envoie un ptit Mp à MacPepR ;) | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Dim 5 Avr - 18:26 | |
| Oui j'y ai pensé mais je voulais déjà poser la question en public sans embêter MacPepR d'entrée et puis j'ai pensé que ça pouvait aider quelqu'un qui se poserait la même question | |
Pierrot46 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX6R 2020 Nombre de messages : 895 Age : 61 Localisation : Fajoles Date d'inscription : 23/01/2016
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Dim 5 Avr - 20:04 | |
| Normalement tu peut y arriver en bloquant le cylindre au PMH et en fabriquant un outil pour comprimé le ressors de soupape . Tu ne risque rien d'essayer de toute façon Petite astuce si tu doit laisser la soupape sans son ressors glisse un petit joint torique sur la queue de soupape pour l’immobilisée en place et fermée (on sait jamais)
Reste à savoir pourquoi les deux soupapes en question sont ainsi (affolement de soupapes du à un sur régime ?)
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Dim 5 Avr - 21:00 | |
| Ben peut-être , le soir où elle s'est mis à déconner je l'avais décrassé un peu sur l'autoroute , c'est sur le retour alors que j'étais encore en ville qu'elle a commencé à déconner. Je vais essayer piston en haut de remettre les demi lunes on verra bien de toutes façons t'as raison ça craint rien tant que la soupape tombe pas dans le cylindre enfin j'espère ... C'est surtout pour voir si c'est bien ça la panne , il sera toujours temps de déculasser quand je pourrais acheter un joint de culasse et plus si il faut ... | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Dim 5 Avr - 23:35 | |
| Ok Tu peux avant de remettre la demis lune en place sortir la coupelle d’appuis et le ressort (attention il a un sens) pour contrôler le fonctionnement de la soupape en faisant descendre au paravent le piston du cylindre concerné Ne pas oublier de poser un petit joint torique sur le haut de la queue de soupape en sécurité elle ne pourra pas descendre plus bas que jusqu'à ce joint
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Lun 6 Avr - 0:18 | |
| Oui c'est une bonne idée j'ai la rmt pour le sens de démontage je m'en servirais et j'en ai quelque part des petits joints toriques , va falloir que je fouille un peu mais bon au pire j'attacherais la soupape à une ficelle Merci du conseil Je posterai la suite et je prendrai des photos si ça peut intéresser du monde | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Mar 7 Avr - 21:20 | |
| Alors me suis bricolé un bordel à virer les demi-lunes en 5min. avec une grosse rondelle , un bout de cornière et un autre bout de ferraille ... photo ... Vous comprendrez que le fer plat vient contre l'épaule pour appuyer comme la crosse d'un fusil En position ... J'ai mis un aimant pour rattraper les demi-lunes avant d'appuyer ... Et hop ... Ma foi c'est plutôt propre , pas abimé , ça coulisse plutôt bien et à tourner la soupape remontée contre la culasse on sent rien qui accroche ou qui gratte ... ok je remonte les demi-lunes Haaaa !!! Ça va mieux d'un coup !!! Merci Pierrot pour les tuyaux Demain je fais le deuxième et je remonte . Petit essai en suivant pour voir . Je crois que c'est mon décrassage sur l'autoroute qui lui a pas plus lol je saurai qu'il faut pas la pousser à fond la mamie | |
lolo89 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 CBR 2008 Nombre de messages : 189 Age : 38 Localisation : Auxerre Date d'inscription : 12/06/2018
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Mer 8 Avr - 0:46 | |
| Les demi lunes sont à la même hauteur que la queue de soupape ? | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Mer 8 Avr - 1:31 | |
| Non elles sont dans l'encoche à environ 5mm du haut de la queue de soupape , c'est vrai que sur la photo on dirait qu'elles sont en haut j'avais pas pensé à ça quand j'ai pris la photo | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Mer 8 Avr - 8:30 | |
| En général quand une demi lune se barre,c’est que la soupape est remontée de trop dans la culasse (usure),ou qu’il y a un problème sur le ressort... | |
lolo63 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Mer 8 Avr - 10:08 | |
| tu as mesuré la longueur des ressorts avec les données de la Revue tech ?
quand je vois le peu qu'il reste à faire pour enlever la culasse ,en plus refroidissement à air , perso j'en profiterai pour un bon rodage soupapes et tout controler au passage | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Mer 8 Avr - 10:17 | |
| J'ai pas mesuré la longueur , j'ai contrôlé l'equérage des ressorts . c'est sûr que ça serait vite fait de déculasser et je compte le faire c'est surtout que j'avais pas tellement le temps de m'en occuper avant le confinement et ça va être compliqué de trouver un joint de culasse en ce moment . On verra ça après , déjà quelle tourne correctement | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Mer 8 Avr - 10:32 | |
| T’es jeux aux soupapes étaient bon? | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Mer 8 Avr - 10:34 | |
| J'ai pas regardé non plus et de toutes façons c'est des pastilles donc ça attendra aussi | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Mer 8 Avr - 10:37 | |
| Je te dis ça car si les soupapes remontent dans la culasse, il y a de moins en moins de jeu voir plus du tout,et ça pourrait expliquer que ta moto tourne mal. Ça prend pas longtemps une fois le cache culbu demonté Sinon,essais de mesurer de combien dépassent tes queue de soupape par rapport a ta culasse...(Comme tu as démonté ton arbre à came) | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Mer 8 Avr - 11:21 | |
| Je vais regarder tout ça déjà sur les cylindre 1 et 2 les poussoirs des soupapes de l'admission étaient plus haut que les autres quand j'ai démonté les AAC normal car les demilunes avaient bougé tellement bien qu'une demilune sur les deux était plus haute que la queue de soupape sous la pastille donc oui je pense que ces deux soupapes restaient à peine ouvertes , pas de compression , mauvaise combustion , bougies noires ... Je me demande même comment je voyais pas de flammes sortir des carbus ( j'ai pas de filtre à air :D ) j'ai même eu du bol de pas mettre le feu du coup... Une fois les demi lunes en place , remis la pastille et le poussoir la hauteur est comme les autres . À l'oeil du moins , je controlerai les jeux | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Mer 8 Avr - 17:29 | |
| Je viens de m'apercevoir que les demi paliers des AAC avaient été remontés dans le désordre (ils sont numérotés) ... est-ce que je les remonte dans le même désordrecar ils se seront rôdés dans cet ordre ou est-ce que je les remets à leur place d'origine ? | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Mer 8 Avr - 19:06 | |
| J'ai remis dans le sens d'origine ils ont pas tous la même forme et ils me calent les AAC latéralement . Et comme j'ai pas noté dans quel ordre ils étaient avant de décider si je remettais dans l'ordre origine ou pas ... c'est fait on verra bien | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Jeu 9 Avr - 19:26 | |
| C'est bon les copings ça marche je viens de faire une 20aine de bornes nickel bon je vais plus la pousser à fond la pauvrette surtout que j'ai oublié de contrôler les jeux aux soupapes | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Jeu 9 Avr - 20:32 | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Ven 10 Avr - 9:06 | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Ven 10 Avr - 9:11 | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Ven 10 Avr - 11:31 | |
| non en tous cas j'avais pas de bouloks de reste En tous cas merci à tous pour les conseilset puis dès que la vie reprend j'irai sans doute acheter une pochette de joints pour reconditionner ce moteur maintenant que j'en ai déjà démonté et remonté la moitier ça sera facile à refaire . J'aimerai bien faire un rodage soupapes , un déglassage cylindre et une segmentation , contrôler les coussinets ... histoire de lui prolonger la vie sachant que c'est ma moto du dimanche et que je l'aime | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Sam 11 Avr - 10:31 | |
| tu as regardé la revue technique ? si ça ce trouve ce n' 'est pas des coussinets mais des roulements sur le vilo !!!! | |
| Sujet: Re: Demi lunes fixation soupape Sam 11 Avr - 10:50 | |
| Non là elle tourne bien maintenant ça claque pas ni rien mais j'aimerai lui refaire un reconditionnement comme je connais pas son historique , les trucs bricolés que j'ai pu découvrir me disent que le moteur a déjà été ouvert et remonté un peu à l'arrache | |
