Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954) Banniz11
pioupiou954
pioupiou954
Masculin Moto actuelle : : CBR954RR + SV650S café racer
Nombre de messages : 54
Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954) Empty
MessageSujet: Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954)   Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954) EmptyLun 27 Juil 2015 - 22:38
Hier mon CBR a passé les 48.000 km lors d'une magnifique boucle de 360 km en montagne. Mais, après environ 250 km mes potes ont remarqué un petit nuage de fumée lors des accélérations.
Ce matin, j'observe la même chose : nuage de fumée bleu lorsque je mets des coups de gaz. Cela ressemble beaucoup a un joint de queue de soupape deffectueux.
J'ai la moto en ma possession depuis 2 ans et je l'ai achetée à 34.000 km. Jusque là rien à signaler, tout allait bien et pas de moteur mal-traité. La moto a fait trois sorties piste en 2013 (en mode loisir, pas en mode furieux), mais depuis j'ai un SV 650 spécial piste. Mais début Juin un léger bruit de cliquetis était apparu. Peut-être un signe annonciateur...
Est-ce quelqu'un sait si les joints de queue de soupape peuvent être changés sans démontage de culasse sur un CBR 954 ?
Merci d'avance pour vos réponses ou indications,
Guillaume
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954)   Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954) EmptyMar 28 Juil 2015 - 6:58
Déculassage impératif.
pioupiou954
pioupiou954
MessageSujet: Re: Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954)   Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954) EmptyMar 28 Juil 2015 - 7:28
Merci pour la réponse !
Mais c'est pas cool ça, car ça veut dire changer le joint de culasse, etc... :(
Et ça peut se faire sans dépose moteur ?
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954)   Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954) EmptyMar 28 Juil 2015 - 10:42
Oui mais c'est super galère niveau accès, le plus simple c'est de tomber le bloc.
pioupiou954
pioupiou954
MessageSujet: Re: Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954)   Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954) EmptyMar 28 Juil 2015 - 11:36
Ok super. Merci pour les infos. thumleft
Reste plus qu'à s'y coller si je comprends bien. rambo
Mais vais d'abord essayer de mesurer la compression avant de démonter, des fois que ce serai le segment d'étanchéité d'huile d'un piston qui soit en cause. Histoire d'être bien sûr du diagnostique pour ne pas démonter et remonter pour rien !
Merci encore mec ! Si je me lance là-dedans j'essayerai de prendre les photos pour faire un tuto car y'a pas grand chose sur la toile à ce sujet pour les motos, seulement pour les autos.
pioupiou954
pioupiou954
MessageSujet: Re: Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954)   Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954) EmptyVen 7 Aoû 2015 - 7:32
Finalement c'était juste trop d'huile dans le carter.... Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954) 908590
Pas très doué avec le verre gradué, vais revenir à la méthode manuelle !  thumright
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954)   Changer joint de queue de soupape sans déculasser ? (CBR954) EmptyVen 7 Aoû 2015 - 17:21
C'est cool ça! ;)
» kit chaine 520 avec ou sans joint torique?
» Demi lunes fixation soupape
» astuce pour changer des ressorts de fourche sans outil pro
» tourner sans license et en session libre sans club
» Conteance huile de fourche CBR954 ???
