Histoire de pate à joint ??? Banniz11
toto 2850
toto 2850
Nombre de messages : 1846
Histoire de pate à joint ??? Empty
MessageSujet: Histoire de pate à joint ???   Histoire de pate à joint ??? EmptyMer 29 Déc - 20:46
cc
Petite question , je suis en train de remonter ma boite de vitesse sur mon zx9r en nettoyen les plans de joints des demi carter je me suis aperçu que la pate à joint va jusqu'au cousiner du vilo .
Ma question , doit on utilisé une pate à joint spécifique ?
J'ai peur qu'au serrage , lorsque la pate va s'étaler/s'écraser qu'elle vienne directement sur les coussinets et une fois sec , le surplus s'arrache et risque de boucher les conduits par la quel l'huile fais son transite .
S'est con mais au taf j'ai vus un moteur cramer à causse de ça ....
korsu
korsu
MessageSujet: Re: Histoire de pate à joint ???   Histoire de pate à joint ??? EmptyJeu 30 Déc - 23:33
Tu peux mettre du caf noir mais t'en met pas beaucoup c'est tres éfficace ou loctite 518 et l la tu peux en mettre mais faut pas faire le bourrin voila
toto 2850
toto 2850
MessageSujet: Re: Histoire de pate à joint ???   Histoire de pate à joint ??? EmptyJeu 30 Déc - 23:43
oki merci , ça tombe bien , j'ai deux tube de 518 sous le coude !!!
» Pâte à joint ou pas ????
» joint de vidange
» Pate ou support fixation poly
» Question joint spi
» Joint de carter
