Question joint spi Banniz11
 Question joint spi
vinzzzyeahhh
Nombre de messages : 125
Question joint spi Empty
MessageSujet: Question joint spi   Question joint spi EmptyDim 8 Mar - 21:11
Hello,
Juste pour savoir, si ma fourche fait des vibrations sur le freniage et egalement sur des imperfection de la route ... C'est les joints spi à changer ?
Pareil, à l'arret quand je bloque le frein avant, si je pousse sur le guidon je sens qu'il y a un petit jeu...
J'ai constaté un tout petit peu d'huile sur la course de la fourche.
Par avance merci.
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Question joint spi   Question joint spi EmptyDim 8 Mar - 21:24
le spi c'est pour l'étanchéité uniquement
vinzzzyeahhh
MessageSujet: Re: Question joint spi   Question joint spi EmptyDim 8 Mar - 21:25
Du coup ca peut venir de quoi ?
magic blue 19
magic blue 19
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: Question joint spi   Question joint spi EmptyDim 8 Mar - 21:27
Huile sur la fourche oui, ça c'est les joint spy,ar contre, pour le reste vérifie tes roulement de direction (hs/déssérer)
Sebsurf2000
Sebsurf2000
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Question joint spi   Question joint spi EmptyLun 9 Mar - 14:11
Bagues de friction qui ont du jeu. Sur les freinages légers j'entendais même un "toc" sur mon cbr 1000
vinzzzyeahhh
MessageSujet: Re: Question joint spi   Question joint spi EmptyLun 9 Mar - 15:46
Oui c'est ca. Y a plus qu'à resserrer ca !
Sebsurf2000
Sebsurf2000
MessageSujet: Re: Question joint spi   Question joint spi EmptyLun 9 Mar - 16:41
Malheurseusement ça ne se resserre pas. Faut les changer!
vinzzzyeahhh
MessageSujet: Re: Question joint spi   Question joint spi EmptyLun 9 Mar - 17:39
Ah bon ?!
Merde ok
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Question joint spi   Question joint spi EmptyLun 9 Mar - 18:45
essaie de localiser le jeu en calant la moto sous le moteur de façon à pouvoir bouger la fourche d'avant en arrière.
Ensuite:
- soit le jeu est au niveau de la colonne de direction: Eventuellement resserrer la colonne ou sinon remplacer les roulements si en supprimant le jeu tu ressant des points durs en faisant tourner le guidon.
-soit le jeu est entre tube et fourreau, dans ce cas bagues de friction à remplacer
yves954rr
yves954rr
Masculin Moto actuelle : : Panigale 959
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Question joint spi   Question joint spi EmptyLun 9 Mar - 19:00
Combien de kms ta machine ?
magic blue 19
magic blue 19
MessageSujet: Re: Question joint spi   Question joint spi EmptyLun 9 Mar - 19:10
Ta meule est morte Shit éventuellement je peu t'en débarrasser pour l'euro symbolique, mais c'est bien pour te rendre service Mr.Red
vinzzzyeahhh
MessageSujet: Re: Question joint spi   Question joint spi EmptyLun 9 Mar - 20:25
17000kms
yves954rr
yves954rr
MessageSujet: Re: Question joint spi   Question joint spi EmptyLun 9 Mar - 21:13
Je pencherais plus pour les roulements de colonne.
L'idéal serait que tu puisses soulever l'avant (sous le moteur par exemple) pour vérifier d'où vient le jeu exactement.
Je regarderais en premier au niveau du té supérieur ...
vinzzzyeahhh
MessageSujet: Re: Question joint spi   Question joint spi EmptyLun 9 Mar - 21:50
Le plus simple est d aller la montrer chez yam. L ancien proprio avait monté une fourche ohlins à la place de celle d origine et visiblement en la remontant il l a trop serré...
Question joint spi
» la question qui tue : question réglage carbu/inj
» Joint de culasse
» souci joint spy
» JOINT CULASSE?
» Joint spy gsxr 1000 k5
