Remplacer le Neiman par un contacteur Banniz11
maxpistard
maxpistard
Masculin Nombre de messages : 340
Remplacer le Neiman par un contacteur Empty
MessageSujet: Remplacer le Neiman par un contacteur   Remplacer le Neiman par un contacteur EmptySam 29 Jan - 20:42
Bonjour,je cherches à savoir si quelqu'un sur le forum a déjà virer un neiman pour y mettre un ON/OFF à la place et quel type de ON/OFF mettre?
j'ai trouver ça pour le moment: http://www.xaissbike.com/accessoires-pieces-moto/prod-366.html
merci d'avance motocool
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Remplacer le Neiman par un contacteur   Remplacer le Neiman par un contacteur EmptySam 29 Jan - 21:29
Moi, j'ai ça sur mon R1, suite à un accident du précédent proprio qui a pêté le transpondeur du neiman.
Par contre, je sais pas quelle bidouille il y a eu au niveau de l'ECU pour shunter l'anti-démarrage de clé codée.
donc ça se fait sans souci, et c'est assez standard en terme de connectique, du moment que t'avais pas un anti-démarrage codé.
ben-b-1
ben-b-1
Masculin Moto actuelle : : R1 2005
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: Remplacer le Neiman par un contacteur   Remplacer le Neiman par un contacteur EmptyDim 30 Jan - 9:25
pour les motos avec anti-démarrage et donc clé codée, il n'y a que 2 solutions pour shunter l'anti-démarrage :
1ère solution : mettre un boitier kit (YEC, HRC...) avec faisceau racing.
2ème solution : autour du neiman il y a ce qu'on appelle une antenne, c'est elle qui reçoit le signal de la clé codé. Il suffit démonter l'antenne puis de la déplacer avec le faisceau en remettant le tout sous la coque arrière par exemple. Enfin il faut prendre une de vos clé et de la fixer sur l'antenne à l'aide de mousse, rilzan et/ou chatterton.
Maintenant c'est comme si la clé était dans le neiman, l'ECU capte le signal. IL ne reste plus qu'à mettre le contacteur pour virer complètement le neiman.
maxpistard
maxpistard
MessageSujet: Re: Remplacer le Neiman par un contacteur   Remplacer le Neiman par un contacteur EmptyDim 30 Jan - 9:46
et ça ça le ferai ou pas?
ps: je ne penses pas que sur un hornet 2002 il y a l'anti démarrage codé :p
Genou Z
Genou Z
MessageSujet: Re: Remplacer le Neiman par un contacteur   Remplacer le Neiman par un contacteur EmptyDim 30 Jan - 10:54
ps: je penses pas que sur un hornet 2002 tu ai l'anti démarrage codé :p
Sans anti-démarrage (ton Hornet en a surement pas, effectivement); rien de plus simple, les connectiques ont l'air standard...
Matt#21
Matt#21
Masculin Moto actuelle : : CBR600RR 09 / Sv1000n route
Nombre de messages : 2361
MessageSujet: Re: Remplacer le Neiman par un contacteur   Remplacer le Neiman par un contacteur EmptyDim 30 Jan - 12:09
et une moto sans clef ça fait de suite Racing a mort lol!
maxpistard
maxpistard
MessageSujet: Re: Remplacer le Neiman par un contacteur   Remplacer le Neiman par un contacteur EmptyDim 30 Jan - 12:29
très constructif ton commentaire Matt54 br
Matt#21
Matt#21
MessageSujet: Re: Remplacer le Neiman par un contacteur   Remplacer le Neiman par un contacteur EmptyDim 30 Jan - 13:04
Désolé mais c'est la verité quand même lol!
maxpistard
maxpistard
MessageSujet: Re: Remplacer le Neiman par un contacteur   Remplacer le Neiman par un contacteur EmptyDim 30 Jan - 13:30
sur un hornet 2002 le côté "racing" il est limité quand même
c'est plutot le côté pratique qui prime,le jour ou t'oublies/perd tes clefs...bah t'es comme un con.
enfin bref: hors sujet terminé.
je vais commander celui de chez xaissbike voir ce que ça donne !
merci pour les infos
schum
schum
Masculin Moto actuelle : : R1 2008
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: Remplacer le Neiman par un contacteur   Remplacer le Neiman par un contacteur EmptyDim 30 Jan - 13:58
Salut !
C'est ce que j'ai fait sur mon R1, carbu donc pas de clé codée !
J'ai mis un petit interrupteur on/off planqué sous la selle, mais accessible tout de même, qui fait office de contact, et j'ai gardé un coupe circuit classique au guidon droit.
A+
Juju
maxpistard
maxpistard
MessageSujet: Re: Remplacer le Neiman par un contacteur   Remplacer le Neiman par un contacteur EmptyDim 30 Jan - 18:53
ok merci schum ;)
» enlever le neiman
» MICHELIN pour remplacer PIRELLI
» Supprimer neiman
» neiman er6n!!!
» Suppression Neiman
