R6 2008 et réparation coussinet fissuré Banniz11
poumtchak
poumtchak
Masculin Nombre de messages : 120
R6 2008 et réparation coussinet fissuré Empty
MessageSujet: R6 2008 et réparation coussinet fissuré   R6 2008 et réparation coussinet fissuré EmptyMar 1 Fév - 9:06
Bonjour, suite au vol de ma R6 2007 en Juillet dernier et cherchant une nouvelle monture, j'ai trouvé une R6 2008 (Bleu et Or) mais qui a subit quelques réparatins suite à un coussinet fissuré (problème récurrent sur cet année-modèle) pris en charge par Yam et garanti 1 an (jusque Aout 2011). Ma question est toute bête, dois-je fuir cette moto car les proprios ont tiré dessus comme des gorets (sans respecter les temps de chauffe, sans entretien... et les problèmes vont s'enchainer) ou est-ce reparti pour xxx milliers de kms sans problèmes (avec les entretiens réguliers bien sûr) ? sachant que son utilisation sera un peu de route et un peu de piste donc pas d'utilisation quotidienne.
Coridalement.
Voilou merci pour vos réponses.
poumtchak
poumtchak
MessageSujet: Re: R6 2008 et réparation coussinet fissuré   R6 2008 et réparation coussinet fissuré EmptyMar 1 Fév - 9:10
les réparations effectués sous garantie constructeur :
Pompe à Huile, Crépine, Arbre à came, toutes les bielles et coussinets changés
toto 2850
toto 2850
Nombre de messages : 1846
MessageSujet: Re: R6 2008 et réparation coussinet fissuré   R6 2008 et réparation coussinet fissuré EmptyMar 1 Fév - 9:16
Mécanique mal traité , mauvaise occasion !
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: R6 2008 et réparation coussinet fissuré   R6 2008 et réparation coussinet fissuré EmptyMar 1 Fév - 10:47
Ce qui est relativement courant (tout est relatif !) sur ces machines, c'est un des 4 coussinets de bielles.
Mais changer les 4 bielles d'un coup, soit c'est que le problème était beaucoup plus grave que d'habitude, soit que le garagiste en a changé nettement plus que nécessaire pour se faire plus de pognon sur le dos de Yamaha. Même commentaire pour la pompe à huile et la crépine, jamais entendu parler de vrais défauts sur ces pièces en-dehors du fait que la pompe est sous-dimensionnée (mais c'est pas en la changeant que ça va s'améliorer).
Et pour les arbres à cames, là c'est pas du tout habituel à ce que je sache.
Ca sent le gros problème de défaut de lubrification, allant bien au-delà de la panne "classique" des modèles 2008.
» réparation fissure collecteur
» coussinet de bielle etc R6 2009
» coussinet de bielle sur cbr600rr
» Coussinet de bielle destroye
» changement coussinet de bielle R6 2007
