probleme voyant fi avec shifter Banniz11
mach
Masculin Nombre de messages : 154
probleme voyant fi avec shifter Empty
MessageSujet: probleme voyant fi avec shifter   probleme voyant fi avec shifter EmptyMer 23 Fév - 20:38
bonjour
voila malgre les nombreux sujet sur les shifter je n'en n'ai pas vu qui parlait de ce probleme.
si il y en a excusez moi et montrez moi le lien svp
donc j'ai une gsxr 750 k4 avec un pkpower sur un pc3 il fonctionne bien pour les passages mais le probleme c'est que quand la micro coupure ce produit j'ai le voyant fi qui s'allume
il repart des que je coupe le contact et malgrée le voyant allumé la moto semble fonctionner
je pense que le calculo voit la coupure et croit a une anomalie
alors y a t'il une solution ou pas ? sinon je peux rouler avec le voyant allumé ou pas ? et enfin je ne risque pas d'abimer qqu'chose ?
merci y a t'il des personnes dans le meme cas
marcoR6
marcoR6
Nombre de messages : 1766
MessageSujet: Re: probleme voyant fi avec shifter   probleme voyant fi avec shifter EmptyMer 23 Fév - 20:44
mach
MessageSujet: Re: probleme voyant fi avec shifter   probleme voyant fi avec shifter EmptyMer 23 Fév - 20:46
desolé je ne suis pas inscrit sur ce forum
mais je pensse pas que ça va m'aider car c'est sur que le probleme vient du shifter
mach
MessageSujet: Re: probleme voyant fi avec shifter   probleme voyant fi avec shifter EmptyVen 20 Mai - 10:29
bon petit deterrage
de plus je peux pas lire le code panne car il part directement des que l'on coupe le contact
lefab63
lefab63
Masculin Moto actuelle : : CBR600RR 08
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: probleme voyant fi avec shifter   probleme voyant fi avec shifter EmptyMer 25 Mai - 23:44
Meme problème avec le mien (HM) code c27, apparement faut baisser le temps de coupure de qq millisecondes.
Je vais tester prochainement
mach
MessageSujet: Re: probleme voyant fi avec shifter   probleme voyant fi avec shifter EmptyJeu 26 Mai - 7:33
je suis deja descendu a 50 ms j'ai peur d'user la transmission avec moins , non ?
tu nous dira combien tu a mis ?
lefab63
lefab63
MessageSujet: Re: probleme voyant fi avec shifter   probleme voyant fi avec shifter EmptyJeu 26 Mai - 19:18
Ah ouais quand même, ca fait peu 50, moi j'ai le réglage origine a 65 de mémoire et le gars de chez Depot Racing m'a conseillé de baisser de qq ms et que tout devrait rentrer dans l'ordre.
Apparement le boitier Suz est très sensible, plus que sur les autres motos.
Mais si ca te le fait toujours a 50 ms, ca m'inquiète un peu.
Faudrais que tu affiche ton code panne.
mach
MessageSujet: Re: probleme voyant fi avec shifter   probleme voyant fi avec shifter EmptyJeu 26 Mai - 19:26
je vais essayer de le faire alors mais il faut qu'il reste en memoire car il s'efface quand je coupe le contact
lefab63
lefab63
MessageSujet: Re: probleme voyant fi avec shifter   probleme voyant fi avec shifter EmptyJeu 26 Mai - 19:28
Il faut faire un pont sous la selle, sur une cosse, pour que la moto affiche tout le temps les codes.
Quand tout va bien, c'est C0.
Moi j'avais le C27 > Défaut d'étincelle cylindre 4
mach
MessageSujet: Re: probleme voyant fi avec shifter   probleme voyant fi avec shifter EmptyJeu 26 Mai - 20:32
a ok je savais pas qu'on pouvait roulé avec le pont je vais voir alors pour trouver ou metre le pont
lefab63
lefab63
MessageSujet: Re: probleme voyant fi avec shifter   probleme voyant fi avec shifter EmptyMar 28 Juin - 13:17
J'ai roulé ce week end, aucun souci avec 58 ms (66 auparavant)
J'ai essayé à 52 ms mais des réactions violentes entre 2e et 3e
cal_be
cal_be
Masculin Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: probleme voyant fi avec shifter   probleme voyant fi avec shifter EmptyJeu 30 Juin - 22:27
A moins de 60 ms de coupure le défaut ne devrait plus monter, tu as toujours un problème ?
lefab63
lefab63
MessageSujet: Re: probleme voyant fi avec shifter   probleme voyant fi avec shifter EmptyJeu 30 Juin - 22:44
Plus de problème de mon coté
mach
MessageSujet: Re: probleme voyant fi avec shifter   probleme voyant fi avec shifter EmptyJeu 30 Juin - 22:56
moi meme a 50 ça le fait je n'ose pas metre moins car a la limite du rupteur ça accroche un peu quand meme
donc j'ai mis 52 et c'est incroyable mais ça change tout
je vais essayer de voir c'est quel defaut histoire de voir si ça peut m'avancer
» réglage voyant/shifter sur 600/750 gex k7
» Problème voyant d'huile sur R6
» problème voyant moteur s1000rr
» Problème voyant orange CBR 600 RR 2009
» probleme voyant essence qui clignote. R1 k5
