probleme voyant essence qui clignote. R1 k5 Banniz11
Rider
Rider
Masculin Nombre de messages : 49
probleme voyant essence qui clignote. R1 k5 Empty
MessageSujet: probleme voyant essence qui clignote. R1 k5   probleme voyant essence qui clignote. R1 k5 EmptySam 25 Sep - 12:25
salut,j ai un pbl depuis que j ai changé ma pompe a essence de reservoir(piste),le voyant essence clignote des que le contact est mis.Ma moto est un r1 de 2005.Merci a ceux qui pourront m aider.
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: probleme voyant essence qui clignote. R1 k5   probleme voyant essence qui clignote. R1 k5 EmptySam 25 Sep - 15:12
elle demarre ta meule ou pas ?
c'est peut etre ta pompe qui affiche que la reserve donc temoin de niveau hs ?
donne moi plus de detail si tu veut de l'aide et si c'est tjrs d'actu
tes connectique sont elles bien brancher?
affiche t'elle le bon niveau?
fafa
fafa
Nombre de messages : 1438
MessageSujet: Re: probleme voyant essence qui clignote. R1 k5   probleme voyant essence qui clignote. R1 k5 EmptyDim 26 Sep - 9:50
si ça t'empêche pas de rouler c'est pas bien grave, ce qu'il faut que tu vérifies c'est ton plein avant chaque cession.
quand tu remets ton réservoir route ça merde aussi ??? parce que à la limite c'est celui la le plus important.
Rider
Rider
MessageSujet: Re: probleme voyant essence qui clignote. R1 k5   probleme voyant essence qui clignote. R1 k5 EmptyDim 26 Sep - 11:01
la mob demarre, j ai verifié les connection de sonde, sa doit etre la sonde elle meme qui est HS...merci quand meme
schum
schum
Masculin Moto actuelle : : R1 2008
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: probleme voyant essence qui clignote. R1 k5   probleme voyant essence qui clignote. R1 k5 EmptyMer 29 Sep - 19:25
Salut.
Le témoin de réserve qui clignote c'est un code erreur pour la sonde du niveau d'essence il me semble.
Si ça peut t'aider ...
A+
Juju
» au secour voyant f1 clignote
» voyant d'huile qui clignote sur R6 2005
» Problème voyant d'huile sur R6
» probleme voyant fi avec shifter
