| Résine epoxy ou polyester | |
+3flyingman #30 lumo16 kalculta 7 participants |
kalculta
Nombre de messages : 18 Age : 45 Localisation : suisse Date d'inscription : 07/06/2010
| Sujet: Résine epoxy ou polyester Mar 15 Mar - 21:53 | |
| Salut. Je dois reparer mon poly, je vais commander via le net mais je sais pas quelle resine est la mieux? epoxy ou polyester... Après il y a polyester isophtalique ou orthophtalique? J'utilise de la fibre de verre uniquement. Merci de votre aide | |
lumo16 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R6 2008 BLANCHE Nombre de messages : 196 Age : 49 Localisation : charente Date d'inscription : 15/02/2008
| Sujet: Re: Résine epoxy ou polyester Mar 15 Mar - 22:07 | |
| SALUT l'époxy est plus chère et plus difficile à travailler en gros elle est bien pour tout ce qui est nautique (à cause du soleil, sel et UV) donc le mieux c'est de prendre de la polyester que l'on peut acheter partout et pour les réparations de poly cela suffit largement voila ce que je peux te dire
flyingman #30 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Résine epoxy ou polyester Mer 16 Mar - 8:28 | |
schum PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R1 2008 Nombre de messages : 196 Age : 39 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 28/09/2010
| Sujet: Re: Résine epoxy ou polyester Mer 16 Mar - 19:31 | |
| Salut, La résiné epoxy et assez longue à durcir (quelques heures voir + suivant la température ...), tandis que la polyester est beaucoup plus rapide, peut même être poncée après 1/4 d'heure ... pratique dans les paddock pour réparer un carénage ...
A+ Juju | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Résine epoxy ou polyester Mer 16 Mar - 20:05 | |
| Polyester pour les polys, prise plus rapide, pas chère, plus agressive chimiquement donc colle mieux avec le polyester à réparer. Par contre ça pu et ça donne mal au crane :D | |
Jéjélaspi PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R6 Nombre de messages : 219 Age : 35 Localisation : Château-thierry Date d'inscription : 04/02/2010
| Sujet: Re: Résine epoxy ou polyester Ven 18 Mar - 9:04 | |
| J'ai été voir les différents Kits de réparation ( quataliser - fibre - résine liquide), je voit que l'application de la résine doit se faire au pistolet, peut t-on faire autrement sous cette forme liquide ? Ce qu'ils appellent quataliser est un durcisseur ? J'ai vue qu'il y avait des pots de résine avec une fibre intégrer (P40) , est ce plus adapter pour les réparations ? Merci d'avance | |
lumo16 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Résine epoxy ou polyester Ven 18 Mar - 16:29 | |
| Salut bon c'est simple la résine durci par réaction chimique entre la base et le durcisseur ou catalyseur, il faut donc respecter les doses sinon la résine devient cassante a la longue certains diront que le polyester sèche plus vite c'est avec une tonne de durcisseur ensuite il existe plusieurs dérivés avec de la fibre type mat de verre intégrée l'utilisation de ce qu'on appelle la choucroute et du tissu est fonction des réparations a faire ensuite il y a les enduits de finitions et le gel coat. voili voilou | |
| Sujet: Re: Résine epoxy ou polyester Ven 18 Mar - 19:30 | |
| ok ok merci bien, et consernat la résine liquide il est possible de l'appliquer sans pistolet ? | |
lumo16 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Résine epoxy ou polyester Ven 18 Mar - 21:44 | |
| honnêtement de la résine au pistolet jamais entendu parler peu être dans le milieu pro ?? non en tant qu'amateur, tu prends un pinceau pour imprégner le tissu et il existe des rouleaux spéciaux pour faire partir les bulles d'air après faut se lancer et avec du temps tu sauras faire allez bon courage | |
| Sujet: Re: Résine epoxy ou polyester Sam 19 Mar - 0:03 | |
| Merci, je m'y attele dès demain. | |
ghismo ROOKIE
Nombre de messages : 45 Age : 69 Localisation : 15 Date d'inscription : 04/08/2010
| Sujet: Re: Résine epoxy ou polyester Sam 19 Mar - 8:44 | |
| je ne sais pas pour le pistolet, mais si tu doit la passer sur une pièce qui est droite , elle coulera un peu, donc pas
trop d'intérêt si ce n'est la rapidité.
Après il doit falloir aller vite pour nettoyer le pistolet, parce qu'une fois sèche ça doit être une vrai galère pour
l'enlever dans les tuyaux | |
