Réglage injection R1 2003?? Banniz11
microz
microz
Masculin Nombre de messages : 175
Réglage injection R1 2003?? Empty
MessageSujet: Réglage injection R1 2003??   Réglage injection R1 2003?? EmptyDim 27 Mar - 14:42
Mon R1 2003 est équipé de ligne complete ACKRA, boite ouverte, Psb-1 et ne sert que pour la piste (donc FULL).
Quelqu un peut me dire comment régler mon injection en fonction de ces parametres (sans PC3)?
Et si il y a d autres modifs à faire?
TL.MIG.R
TL.MIG.R
Masculin Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: Réglage injection R1 2003??   Réglage injection R1 2003?? EmptyDim 27 Mar - 17:45
il faut passer par un conses, ou acheter un PC 3 USB
j'ai moi aussi un R1 2002 meme model, et je n'avais que l'échappement ACKRA et -1 dent au pignon, j'ai rouler 1 ans sur piste et la en demontant pour l'entretien mes bougie sont blanche, j'ai démonter mon collecteur d'origine pour mettre une ligne ACKRA et bein l'entrée de mon collecteur et mes soupape d'échappement sont blanche aussi
alors un conseil fait la vite regler parce que dans mon cas ca va encore j'ai pas casser le moteur mais si je n'avais rien fait mon moteur serait mort
» adresse réglage injection
» Manip réglage injection R6 2008
» Réglage injection, après changement silencieux et filtre à air
» Reglage fourche R1 2003
» Réglage Suspension Zx6r 2003
