| Aide sur l'entretien courant à faire soi-même | |
+4scamy flo FAFA14 silvershadow 8 participants |
silvershadow PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Moto, vélo, apéro Nombre de messages : 136 Localisation : Perpignan Date d'inscription : 15/05/2006
| Sujet: Aide sur l'entretien courant à faire soi-même Lun 1 Jan - 19:51 | |
| Hello!
Apparement j'ai pas vu de réponses claires et définitives sur le sujet et j'essaye de plus en plus de faire l'entretien courant de ma moto de piste, donc voilà mes questions :
1A / Connaissez vous un tutoriels pour faire le changement de sa chaîne soit-même? (pour mon hornet un mec du forum a trouvé une vidéo complète du démontage-remontage d'un embrayage le tout avec une musique géniale : j'ai ainsi pu changer mon embrayage tout seul : encore merci!) 1B / Pour le changement d'un kit-chaîne, les démontes-chaînes vendus dans le commerce sont-ils suffisamment efficaces pour faire le changement de chaîne soit-même?
2A / Existe-t-il un tutoriel pour purger son liquide de frein entièrement? 2B / Peut-on utiliser le kit de purge vendu dans les centres auto?
merci, à bientôt :pouce: | |
FAFA14 pilote MOTO2
Moto actuelle : : moto.moto.et quand j'ai le temps la moto Nombre de messages : 380 Age : 45 Localisation : cote d'armor Date d'inscription : 04/08/2006
| Sujet: Re: Aide sur l'entretien courant à faire soi-même Mar 2 Jan - 15:40 | |
| je pense que le kit de purge n'est pas necessaire.moi je purge a chaque sortie(pas le circuit entier biensur). | |
flo pilote MOTO2
Moto actuelle : : 500 CB Nombre de messages : 409 Age : 37 Localisation : 17 ILE DE RE Date d'inscription : 14/11/2006
| Sujet: Re: Aide sur l'entretien courant à faire soi-même Mar 2 Jan - 16:56 | |
| pour la chaîne, prend une déja fermée et démonte ta roue. au moins, t'es sur! | |
scamy PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : CM Nombre de messages : 1340 Age : 42 Localisation : Haute Savoie Date d'inscription : 15/10/2005
| Sujet: Re: Aide sur l'entretien courant à faire soi-même Mar 2 Jan - 17:42 | |
| - flo a écrit:
- pour la chaîne, prend une déja fermée et démonte ta roue.
au moins, t'es sur! si elle est fermée, il faut aussi déposer le bras oscillant...d'ou justement l'intérêt du rive/dérive chaine... j'ai un tuto pour les durit | |
flo pilote MOTO2
| Sujet: Re: Aide sur l'entretien courant à faire soi-même Mar 2 Jan - 18:15 | |
| ah bah oui aussi j'suis con ça va vite sur des ptites moto | |
| Sujet: Re: Aide sur l'entretien courant à faire soi-même Mar 2 Jan - 21:03 | |
est ce que tu l aurais en meilleur resolution ton tuto stp :pouce: |
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25612 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 10/08/2005
| Sujet: Re: Aide sur l'entretien courant à faire soi-même Mar 2 Jan - 21:18 | |
| alors pour faire la purge facile : tu prends un verre ou recipient, tu met du liquide de frein dedans, tu branche une durit sur ta vis de purge de ton etrier. tu ouvre la vis en pompant en butée sur le levier de frein, sans bouger, puis tu referme la vis etc etc ensuite pour le kit chaine je te conseille de couper la chaine a la pince Monseigneur ou a la disqueuse(10€ chez carouf' lol) tu disque, ensuite tu enleve pignon et couronne, tu mets les neufs en place, puis tu mets ta chaine, et pour river ta chaine tu as plusieurs solutions : demander la pince a river chez un magasin moto ou le faire avec un marteau et une cale pour taper le maillon ! t as tout ce qu il te faut comme tuto sur www.motorevue.com ou www.motojournal.comregarde il expliquent tout ! si t as besoin je peux t aider ! dis moi quand et ou si je peux... bye ! | |
| Sujet: Re: Aide sur l'entretien courant à faire soi-même Mer 3 Jan - 8:11 | |
| - alfred pingouin a écrit:
est ce que tu l aurais en meilleur resolution ton tuto stp :pouce: oui mais demandez moi par mail ou msn scamy73@hotmail.com | |
| Sujet: Re: Aide sur l'entretien courant à faire soi-même Ven 5 Jan - 22:58 | |
| okidoki!
Je vais lire tout ça.
pas impossible que je t'appelle à l'aide Redman!! :-)
Ca sera l'occasion de prendre l'apéro.
Tcao Tcao | |
Croutard pilote MOTO2
Moto actuelle : : 750 SRAD inj. Nombre de messages : 478 Age : 45 Localisation : Circuit de Charade, 63 Date d'inscription : 07/10/2005
| Sujet: Re: Aide sur l'entretien courant à faire soi-même Lun 29 Jan - 14:48 | |
au moins, t'es sur! Ah bon ? J'ai toujours acheté des chaînes fermées et n'ai jamais eu besoin de rérive-chaîne ou de démonter le bras oscillant ! Il suffit de démonter la roue ! ?? | |
La_LiMaCe PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 84 Age : 42 Localisation : Poitiers(86) Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: Aide sur l'entretien courant à faire soi-même Lun 29 Jan - 16:28 | |
| ça dépend des moto mais sur la plupart des sportives la chaine passe entre 2 "bras" du bras ocsillant, donc il vaut mieux prendre une chaine ouverte que de déposer tout l'arrière de la bécane... | |
2020 pilote MOTO2
Moto actuelle : : fabricant de scoubidou Nombre de messages : 314 Age : 53 Localisation : Marseille Date d'inscription : 30/03/2006
| Sujet: Re: Aide sur l'entretien courant à faire soi-même Lun 29 Jan - 18:02 | |
| Ca c'est sur sur tte sportive moderne impossible de monter une chaine d'un seul tenant. SS deconner Redman c'est moyen ton explication du marteau (c'est vrai que ca marche) mais plutot a eviter sur une machine de 150 CV. Pince à rivet uniquement pour securité. Le freinage rien de plus simple. Et ses protections? Appelle moi si pbe. | |
