| PB daytona 2007 | |
ducattof PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 203 Age : 51 Localisation : troyes Date d'inscription : 12/02/2009
| Sujet: PB daytona 2007 Mar 3 Mai - 20:52 | |
| suite à l'accident de mon pote avec sa daytona 675 de 2007, la moto est passer RSV! donc je lui remonte avec des poly et hop hop hop, bien rien le contacte ce fait, le tableau de bord s'allume et rien lorsque j'appuis sur le bouton.
j'ai regarder tout les fusibles, tester le démarreur en direct sa tourne. j'ai penser au contact de chute ( je suis encore dessus lol )
donc je vois pas trop ce qui peut clocher!
une idée???
merci | |
sirius69 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : A pieds Nombre de messages : 2491 Age : 55 Localisation : frans Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Re: PB daytona 2007 Mar 3 Mai - 20:53 | |
| Bonjour sur les triomf il faut débrayer en même temps..... | |
| Sujet: Re: PB daytona 2007 Mar 3 Mai - 20:56 | |
| oui j'ai bien penser aussi à ce contact, j'ai vérifier !
peut être une problème de faisceau !
sur le tableau de bord il doit y avoir un NL ou autre pour marquer le point mort non??
j'ai oublier de dire que le voyant du point mort est éteint alors que la moto est bien au point mort. | |
ahnakyn PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : Triumph Daytona 675 2010 Nombre de messages : 82 Age : 44 Localisation : Tournai Date d'inscription : 29/10/2010
| Sujet: Re: PB daytona 2007 Mar 3 Mai - 21:09 | |
| Tu as touché au levier d'embrayage? Car moi en changeant mes leviers j'avais oublié d'y remettre une petite pièce et après plus moyen de la démarrer... | |
| Sujet: Re: PB daytona 2007 Mar 3 Mai - 21:19 | |
| non je n'ai rien toucher, je viens de revérifier et le contacte ce fait bien.
le truc qui me perturbe, le voyant éteint du neutral ! j'ai pas envie de démonter tous le tableau lol
pas assez d'expérience avec cette belle machine, mais après je vais la connaitre à fond.
ce point mort ce fait par quel contacte ??
merci | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: PB daytona 2007 Mar 3 Mai - 21:23 | |
| il y a un capteur de boite , mais tu dois pouvoir démarrer peu importe le rapport en débrayant , béquille repliée . | |
| Sujet: Re: PB daytona 2007 Mar 3 Mai - 21:29 | |
| bien oui voila le problème je peut pas, béquille replier et débrayer. je vais contrôler le faisceau, peut être que la voiture est venue lui débrancher ou couper un fil. pas de gros dégât, mais un bon choc quand même. tube de fourche droit toucher mais pas tordu, radiateur mort. il y avait des protection un peut de partout car il faisait de la piste avec. et les deux véhicule ne roulait pas vite, masi sa rimmpe vite les réparations. bref je vais revérifier tout sa. | |
MY 675 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 693 Age : 43 Localisation : La campagne Normande Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: PB daytona 2007 Mar 3 Mai - 21:54 | |
| oui regarde un peu le faisceau si pas casser a un endroit tu regarder le compteur si tout fonctionner et pas de choc car si compteur HS pas de demarrage sur la dayto c bizarre que tu ais pas le voyant N car il y a pas trop de soucis normalement sur ce capteur la et comme dis plus haut elle devrais demarer avec la bequille relever et embrayage
La batterie est bien charger car si tu a pas 12v pas de demarrage
verifier ton capteur de chute un petit coup du tournevis dessus pour decoller la bille au cas ou
l'arret d'urgence aussi a verifier le truc con je sais ;) | |
| Sujet: Re: PB daytona 2007 Mar 3 Mai - 21:57 | |
| yes merci je vais voir sa demain.
batterie neuve et charger. ma vielle ducate me pose moins de problème lool ( remarque il a rien d’électronique mdr )
suite... | |
| PB daytona 2007 | |
