| course morte + reglage 600 gsxr k4 . | |
zouzoul pilote MOTO2
Moto actuelle : : 600 gsxr k5 full piste only !! Nombre de messages : 409 Age : 37 Localisation : troyes Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Jeu 5 Mai - 17:00 | |
| salut a tous ! alor je vous expose mon souci , mon d211 gp racer M arriere se dechire des 2cotés , j'ai monté en debut d'année un EMC avec molette de precharge . avant de monté celui ci je roulai avec l'amorto d'origine . mon ex train de D211 etait niquel . je pense qu'il faut regler tou sa ! cependant je n'e mi connait pas tro en reglage suspension et fourche . voici mes valeur aprés avoir fait mes courses mortes : moto hors sol A : - 120 mm a l'avant - 550 mm arriere moto posé sur ses roues B: - 104 mm a l'avant - 545 mm arriere moto posé sur roule + moi dessus C : - 90 mm a l'avant - 520 mm arriere ayant lu pas mal d'article sur les reglages il disent : precharge moto seul : A - B je suis donc le calcul . 120 - 104 = 16 mm pour l'avant 550 -545 = 5 mm pour l'arriere je devrait avoir 30-35 mm a l'avant pour etre bien regler ? et 5 a 10 mm pour l'arriere ? precharge moto seul + pilote : A - C 120 - 90 = 30 mm pour l'avant 550 - 520 = 30 mm pour l'arriere je devrait avoir 40 a 45 mm a l'avant ? et 30 a 35 a l'arriere ? merci de m'aider ! au moins vous avez mes valeur ! aprés toucher au reglage faut m'expliquer . aprés au feeling depuis que j'ai monté l' EMC , l'avant et flou , sa guidonne , et la moto veut s'extraire du point de corde , je sens pas mon avant plonger quand je prend les freins . pour l'arriere la moto pompe a l'accel , j'ai des glisse a la reaccel . voila pour le ressenti . | |
panis PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : super bonne Nombre de messages : 3583 Age : 47 Localisation : rontalon(69) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Jeu 5 Mai - 18:21 | |
kawaben PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : zx6r 2011 Nombre de messages : 113 Age : 38 Localisation : NUEIL LES AUBIERS Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Mar 10 Mai - 18:55 | |
| salut, je me permets d'utiliser ton post concernant le reglages des suspatt, car apres la premiere journé de piste mon pneu arriere a bien morflé. mes courses mortes sont les suivantes: A-B pour l'avant 20MM A-B pour l'arriere 5 mm
A-C pour l'avant 35mm A-C pour l'arriere 22 mm
l'arriere me parait pas mal, mais je pense que l'avant est trop juste j'ai lu pas mal d'article qui dise qu'il faut entre 30 et 35 mm et je suis a 20 mm. Qu'en pensez vous? | |
toph007 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : gsxr 750 l1 Nombre de messages : 60 Age : 44 Localisation : ardeche Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Mer 1 Fév - 22:53 | |
| bonsoir zouzoul a tu eu la solution pour arriver a reglée tes courses mortes? si tu peut me faire part de tes reglages car moi aussi j'ai le meme resultat que toi . merci @+ | |
| Sujet: Re: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Ven 3 Fév - 20:19 | |
| up personne peut me reseigner svp merci
itior91 pilote MOTO2
Moto actuelle : : RSV4 aprc 2012 Nombre de messages : 572 Age : 52 Localisation : 78 Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Ven 3 Fév - 21:52 | |
| salut Je dirais que ton amortisseur est trop dur, donc c'est ton pneu qui travaille à la place de l'amortisseur je dirais donc qu'il faut que A-B devrait être 15mm et que A-C doit être compris entre 27 et 33mm si tu as un ressort adapté à ton poid. tu règles A-B avec la précharge du ressort. et tu mesures A-C seulement quand tu auras réglé les 15mm de A-B Je tiens ça d'un certain Chaplain pour un Ohlins mais je pense que le principe s'applique de façon général. Une fois que tu as fait ça faut voir ta compression et détente et là c'est vraiment en fonction de ce que tu ressens sur la moto et l'accord avec l'avant. Mais je ne suis pas certain de bien pouvoir t'aider. Va sur le site de fmp et http://delcamp-energie.fr/index.php/documentations/notices | |
poypoy60 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Ven 3 Fév - 22:21 | |
| Si les courses mortes ne sont pas bonnes malgré les réglages de précharge,il y a qu'une solution remplacer le ressort par un plus ou moins dure .. | |
justin pilote MOTO2
Nombre de messages : 493 Age : 42 Localisation : 33 - Bordeaux Date d'inscription : 13/09/2009
| Sujet: Re: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Sam 4 Fév - 18:08 | |
| au vu de tes valeurs, on a l’impression que tu as trop de précontrainte devant => enleve de la précontraite devant.
par hasard ta détente de l'amorto n'est elle tres fermé? | |
| Sujet: Re: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Sam 4 Fév - 18:35 | |
| slt merci pour tous vos conseils je vais commencer par faire une réfection de ma fourche vidange et joint spy avec une configuration de reglage origine avant et ar enssuite je refait mes controles de courses mortes et je vous tient informé . obs:pour diminuer ma courses A-B il faut bien devisser la pré charge ? @++++++
| Sujet: Re: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Sam 4 Fév - 18:39 | |
| en dévissant la précharge tu ramoli le ressort donc oui ;) |
| Sujet: Re: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Sam 4 Fév - 18:40 | |
| - virus481 a écrit:
- en dévissant la précharge tu ramoli le ressort
donc oui ;) merci j'avais un doute lol @++ | |
justin pilote MOTO2
| Sujet: Re: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Sam 4 Fév - 18:42 | |
| non on ne ramoli pas le ressort on change juste son point de fonctionnement. | |
| Sujet: Re: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Sam 4 Fév - 18:50 | |
| Les réglages hydrauliques n'influent pas sur les courses mortes Cela permet juste de régler la vitesse de descente et de monter des suspensions .. Donc l'huile et les joints spy ne changeront rien (Je tiens ça aussi d'un certain Mr CHAPLAIN)
Mais souvent ,pour avoir des bonnes valeurs ,il faut changer les ressorts par un ressort adapter à votre poids et à l'usage sur un circuit
| Sujet: Re: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Sam 4 Fév - 18:51 | |
| heu non car en serrant tu comprime ton ressort donc tu diminue ton debattement et en devissant tu l'augmente enfin il me semble donc dans mon cas comme je n'ai pas suffisament de course il faut que je desserre.
justin pilote MOTO2
| Sujet: Re: course morte + reglage 600 gsxr k4 . Sam 4 Fév - 19:02 | |
| non le débattement reste le même, tu changes juste la position au repos ;) qd tu serres la precharge, tu remontes la position au repos (avec plus de course vers le bas et moins vers le haut) qd tu desserres la pércharge, tu descends la position au repos (avec moins de course vers le bas et plus vers le haut) | |
