| Pression pirelli superbike SC | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Pression pirelli superbike SC Sam 21 Mai - 20:12 | |
| J'ai eu beau chercher sur le forum, pas trouvé.
Quelle pression mettre dans des pirelli superbike SC ?
Merci | |
panis PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : super bonne Nombre de messages : 3583 Age : 47 Localisation : rontalon(69) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Dim 22 Mai - 9:01 | |
| en 2009:AV 2.1 et AR 1.9 a 1.8 a chaud (30min de couverture a 85°.) | |
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Dim 22 Mai - 9:50 | |
badaboum49 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : veux de la piste!! Nombre de messages : 794 Age : 46 Localisation : angers Date d'inscription : 11/10/2008
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Dim 22 Mai - 23:22 | |
| en quelle taille car a se qu'on m'a dit, les 190.60 ont une pression plus basse que les 190.55... | |
bart78640 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : S1000RR Nombre de messages : 675 Age : 38 Localisation : 78 Date d'inscription : 02/11/2010
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Dim 22 Mai - 23:36 | |
| j'ai eu de gros souci de glisse (couplés à un mauvais réglage amorto aussi) avec 1,9 à chaud et Ricoburn m'a conseillé de mettre 1,6 à froid ==> donc 1,7 en sortie de couv' et ben c'était nickel !! beaucoup plus stable à la remise des gaz | |
misterzuk PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Lun 23 Mai - 11:22 | |
| Oui 1,6 à froid à l'arrière, et 1,9 à froid à l'avant. | |
panis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Lun 23 Mai - 17:49 | |
| - bart78640 a écrit:
- j'ai eu de gros souci de glisse (couplés à un mauvais réglage amorto aussi) avec 1,9 à chaud et Ricoburn m'a conseillé de mettre 1,6 à froid ==> donc 1,7 en sortie de couv' et ben c'était nickel !! beaucoup plus stable à la remise des gaz
1.6 a froid ca fait pas 1.7 a chaud mais bien 1.9 | |
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Lun 23 Mai - 23:41 | |
| Bon j'ai mis 2.1 1.9 à chaud, pas de soucis pas de glisse, c'est de la vrai glu mais l'arrière pourra faire une demi journée de plus si je le retourne et encore ... | |
silver-r1 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR-R 2017 YOSHIMURA Nombre de messages : 2726 Age : 50 Localisation : sud 77 Date d'inscription : 02/02/2008
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Mar 24 Mai - 1:23 | |
| salut...tu parles bien des pirelli SBK nouvelle génération..? 120/200..? | |
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Mer 25 Mai - 20:41 | |
| - silver-r1 a écrit:
- salut...tu parles bien des pirelli SBK nouvelle génération..? 120/200..?
Oui les Superbike SC nouvelle dimension en 200/60 à l'arrière, et non les superbike PRO. | |
panis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Jeu 26 Mai - 9:02 | |
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Jeu 26 Mai - 13:24 | |
1.6 a froid ca fait pas 1.7 a chaud mais bien 1.9 bin pour moi 1,9 à chaud c'était en sortie de couv
d'où mes belles glisses en 1000 et 600 europe les pilotes roulent avec 1.9 a chaud sortie de couverture,pas de glisses pour eux alors avant de dire des conneries sur un forum apprend a régler ta moto et surtout de la relever.
C'est bien ce que je dis là et ailleurs, ma meule est mal réglée par rapport à mon poids... (j'ai aucune course morte donc c'est le gommard qui travaille direct, ressort de 11,5kg et je pèse 71kg) et ça je l'ai bien compris. Je ne met aucune connerie comme tu le dis mais juste mon ressenti et j'explique même ma "connerie" : je pensais que la pression à chaud était équivalente à la pression en sortie de couverture alors que pas du tout, donc lorsque je mettait 1,9 après 20mn de couv' j'avais de gros souci de glisse (et je rajoute couplé à un mauvais réglage amorto). Je ne vois pas en quoi tu t'excites !!! je ne donne aucun conseil, juste mon ressenti... tu as du mal comprendre mes propos, apprends à lire les gens avant | |
panis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Jeu 26 Mai - 16:04 | |
Je ne vois pas en quoi tu t'excites !!! je ne donne aucun conseil, juste mon ressenti... tu as du mal comprendre mes propos, apprends à lire les gens avant j'ai cru que le petit BOULET que tu avais mis était pour moi,alors je suis monté sur les grand cheveaux. excuse moi de pas avoir compris que le boulet était pour ta phrase. Y LOVE YOU mec. | |
panis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Jeu 26 Mai - 16:15 | |
| alors pour info:
les pressions sont plus précise a chaut qu'a froid,car a froid entre le matin sur le circuit et l’après-midi il y a toujours un écart de température et donc de préssion.
la pression pour les pirelli SBK: 2.1AV et 1.9 AR en sortie de couverture 20min pas plus pour les pirelli car le pneus brûle. les pressions sont pas une exactitude d'un pilote a l'autre,d'un circuit a l'autre et d'un réglage a l'autre ...ect...ect.
a 100g de + ou - C les bonnes pressions.
attention les pirelli aiment pas le froid. | |
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Jeu 26 Mai - 17:03 | |
| merci Donc mes soucis de glisses viennent surement plus de mon réglage d'amorto que des pressions que j'avais mises alors ! Cependant, en baissant ma pression de 0,3 j'ai vraiment ressenti une différence à la remise des gaz et la moto balayait moins au freinage. Je ne cherche qu'a comprendre le pourquoi du comment étant vraiment profane en matière d'amortissement. | |
panis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Jeu 26 Mai - 17:28 | |
- merci
pour pas que la moto balaye au freinage,rajoute de la course morte AR. | |
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Jeu 26 Mai - 17:41 | |
- merci
pour pas que la moto balaye au freinage,rajoute de la course morte AR. Je peux pas.... le ressort (de 11,5kg) est pré comprimé avec une cale... Ma seule solution serait de changer de ressort ou d'investir dans un amorto. Je ne sais pas si il faut jouer sur l'hydrolique car sur le ressort je ne peux rien faire. | |
panis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Jeu 26 Mai - 17:56 | |
- merci
Je ne sais pas si il faut jouer sur l'hydrolique car sur le ressort je ne peux rien faire. change ton ressort,moins chère que l'amorto. c quoi comme amorto? | |
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Jeu 26 Mai - 18:04 | |
| amorto origine (cbr1000rr) avec un ressort ohlins préparé par chaplain mais pas adapté à mon poids.
Je vais changer le ressort (j'ai un origine) tu me préconise quoi comme ressort ?
Origine ou autre (ohlins 9kg ou 10kg par exemple) sachant que je pèse 71kg. | |
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Sam 28 Mai - 21:27 | |
| Est ce que c'est possible de retourner un pneu arrière (superbike sc)? j'ai pas fait attention quand je l'ai monté si la carcasse était unidirectionnelle. | |
| Sujet: Re: Pression pirelli superbike SC Dim 29 Mai - 14:14 | |
| Selon mes souvenir, la carcasse est plutôt alvéolée qu'unidirectionnelle...
Edit je viens de vérifier et ça me parait possible ! | |
