suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis Banniz11
flyingman #30
remy 636
remy 636
Nombre de messages : 347
suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis Empty
MessageSujet: suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis   suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis EmptyDim 5 Juin - 11:57
Bonjour à tous,
Mon niveau est moyen. poids 70 KG
Je viens d acheter un 636 de 2003 préparé piste.
L'amorto arriere EMC 2 est réglé pour un pilote de 100kg (3 reglage possible: précontrainte, travail rapide et lent)
Je pense quand desserrant la précontrainte, je devrai arriver à mon poids
qu en pensez vous?
Pour la fourche idem, elle a une prépa simple: fourche origine avec ressort Birh pour le même pilote.
Je pense faire refaire un ressort à mon poids.
Qu en pensez vous ?
Que vaut les ressort origine (que ke n ai pas) tarage et usage ?
Ensuite je pense que je devrai réasjuster mes course morte etc .. puis l'hydraulique sur piste
Qu en pensez vous?
Rémy
flyingman #30
flyingman #30
Nombre de messages : 1561
MessageSujet: Re: suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis   suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis EmptyDim 5 Juin - 14:00
pour la prépa hydrolique le poid n'a pas de réelle importance par contre tu est bon pour un changement de ressort a l'ar comme a l'av tel a FMP ou a direct chez EMC pour avoir un avis ou mieux, tu contact le préparateur en question.
MessageSujet: Re: suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis   suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis EmptyDim 5 Juin - 14:24
+600
un changement de ressort est nécéssaire
car 30 kg de diff ya pas photo ;)
remy 636
MessageSujet: Re: suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis   suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis EmptyDim 5 Juin - 20:42
Merci bcp, par contre je ne sais pas si le ressort arriere est taré pour un 100Kg ou pas.
D autre avis ?
MessageSujet: Re: suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis   suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis EmptyDim 5 Juin - 20:53
D autre avis ?
vérifie ta course morte et tu va tout savoir ^^
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis   suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis EmptyLun 6 Juin - 6:25
virus481 a écrit:
D autre avis ?
Tu auras une réponse clair...elles te diront exactement ce qu'il en est....virus 481 à raison
dark side
dark side
MessageSujet: Re: suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis   suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis EmptyLun 6 Juin - 20:18
j'ai pas un niveau de fou sur piste mais pour avoir eu deux motos de pilotes pros bien différents de mon gabarit,j'ai jamais touché aux réglages et les motos se comportent très bien et les pneus ne se déchirent pas.j'aurai tendance a dire "roule déja et tu verras après s'il faut faire des changements".
remy 636
MessageSujet: Re: suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis   suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis EmptyLun 6 Juin - 21:06
C'est dans tous les cas ce que je comptais faire.
Je vai faire mes courses mortes etc... et je reposte ensuite
Merci à tous pour vos avis
bibi93130
Masculin Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis   suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis EmptyMar 7 Juin - 1:58
Je ne sais pas si cela va t'aider mais pour commencer, pour l'amorto arrière, quand tu t'assis sur la machine, 2 pieds sur les cales pieds, il faut que ton amorto arrière s'enfonce de 1/3 au MAX. le mieux, c'est entre 25 et 30% pas plus. voili voilou. déjà, tu partiras sur une bonne base avec ca. ;)
suzman71
suzman71
Masculin Moto actuelle : : 1000 gsxr k4
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis   suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis EmptyMer 8 Juin - 19:10
tel chez emc il sont super cool tu verras et au moins tu partiras dans la bonne direction les amorto qu il font sont fait en fonction du poid et de l usage que le pilote va en faire c du sur mesure chez eu
remy 636
MessageSujet: Re: suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis   suspension préparé pour un pilote avec 30 kg +, votre avis EmptyMer 8 Juin - 20:50
ok merci pour les infos
» votre avis pour pneus!!
» avis FZ préparé piste pour débuter
» votre avis pour un 750 gex
» votre avis , pour 848 ducat
» Votre Avis (pour commencer =) )
