molette bleu compression
molette rouge détente
(tu confirme silver ??)je regarderais mes notes ce soir
de mémoire , je crois que c'est sur 24clics le réglage
On avait commencé par H-16 en détente (serré à fond - 16 clics)
Et H-16 en comp
c'était un peu léger, on a refermé pas mal la compression à H-10
et la détente à H-12
Et précharge classique avec clef à ergot...
Essaye d'avoir un peu de course morte (genre 10mm en bout de selle)
si tu as 0 mm il faut desserer la vis de précharge du ressort
si tu en as trop tu ressert le ressort.
Tu ne dois pas avoir besoin de mettre + de 10-15mm de précharge
Si tu cherche une doc qui te dis combien de clics il faut mettre, tu risque de chercher longtemps . .
