rouler sans alternateur Banniz11
jadespearl
bart78640
silver-r1
Mimil121
BenoiX
Mortalus
cedR1
11 participants
cedR1
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 11, speed triple 06, KTM 250 EXC
Nombre de messages : 97
rouler sans alternateur Empty
MessageSujet: rouler sans alternateur   rouler sans alternateur EmptyVen 17 Juin - 19:05
Salut!
j'ai un ZX10R 2004 que j'utilise seulement pour la piste, et apparemment dans ces conditions, l'alternateur peut casser et flinguer le moteur.
J'ai lu que certains l'avaient enlever et roulaient seulement sur batterie, mais il en faut plusieurs, une qu'on utilise et les autres qui rechargent.
Comme j'ai pas envie de démonter mon cul de selle entre chaque série de roulage, j'ai vu qu'il en existait des nouvelles, plus compactes, plus puissantes et surtout qui se rechargent beaucoup plus vite qu'une batterie standard, par exemple: http://www.shoraipower.com/
Si quelqu'un à des infos ou à une autre solution, je suis preneur!
a+
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: rouler sans alternateur   rouler sans alternateur EmptyVen 17 Juin - 22:56
Quelle misère de rouler sur la batterie... en plus je trouve ça dangereux. Tu risques de tomber souvent en panne... Pi ça va te couter chère en batterie ou bien prendre directement une moto électrique :D
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: rouler sans alternateur   rouler sans alternateur EmptyVen 17 Juin - 23:13
Quelle misère ?
Perso je trouve ça très élégant comme solution au contraire. On ne parle pas de propulsion électrique, mais simplement d'enlever des accessoires qui pompent la puissance du moteur pour assurer des fonctions autres que la propulsion.
Pour moi, sur une moto de course, le moteur il doit servir à faire avancer la moto, pas à produire de l'électricité (qui sert à 90% à faire tourner la pompe à essence sur une machine de piste).
Je suis exactement dans cette même démarche : j'enlève l'alternateur et je vais tourner sur batteries LiFePO4. En choisissant bien la taille de la batterie et les systèmes de charge, tu peux assurer facilement 30-40 minutes de roulage avec une batterie de moins d'1 kilo (et moins encombrante que celle d'origine).
Perso je vais aussi remplacer la pompe à eau par une pompe électrique, toujours dans la même idée : que la puissance fournie par le moteur ne serve qu'à faire avancer la moto, pas à faire tourner des accessoires. Après il ne restera que la pompe à huile, mais là c'est plus compliqué de passer en électrique.
cedR1
MessageSujet: Re: rouler sans alternateur   rouler sans alternateur EmptyLun 20 Juin - 14:20
ben je m'en passerais bien, mais je préfere ça que de flinguer mon moteur!
Sinon BenoiX, je suis entièrement d'accord avec toi, sur une moto de piste y a pas de phares, donc moins de besoin en électricité, donc l' alternateur d'origine devient surdimenssioné, donc perte inutile...
En plus avec cette modif, le gain de poids est important (batterie+alternateur) pour un cout limité (quand tu vois le prix d'une ligne titane pour gagner 2-3 kilos...)
Tu t'es déja renseigné sur la batterie LiFePO4 que tu veux acheter et quel chargeur?
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: rouler sans alternateur   rouler sans alternateur EmptyLun 20 Juin - 15:24
C'est effectivement une solution élégante d'enlever les accessoires inutiles sur piste et de gagner du poids.
(le poids c'est l'ennemi)
Mais la resistance en rotation de l'alternateur dépend de la charge demandé,
si la charge est faible, la résistance est faible . . .
Après, moins de masse en rotation (rotor) = moins d'inertie
silver-r1
silver-r1
Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Re: rouler sans alternateur   rouler sans alternateur EmptyLun 20 Juin - 23:54
à prendre au conditionnel : mais je crois que c'est interdit de rouler sans alternateur...(peut etre à cause du danger de tomber en panne)...
bart78640
bart78640
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: rouler sans alternateur   rouler sans alternateur EmptyLun 20 Juin - 23:59
pour ma part et à mon petit niveau, je ne vois pas l'intérêt de rouler sans...
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: rouler sans alternateur   rouler sans alternateur EmptyMar 21 Juin - 0:41
Home-made à partir d'éléments A123 Systems 2300 mAh.
Ouais, ben très au conditionnel alors...
En Promosport bien sûr c'est interdit, puisque les motos doivent rester complètement d'origine. Dans d'autres formules de championnat aussi, faut lire les règlements.
Mais en roulage libre il n'y a absolument aucun problème, de même que dans certains championnats à règlements assez libres.
jadespearl
jadespearl
Masculin Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: rouler sans alternateur   rouler sans alternateur EmptyMar 21 Juin - 6:55
dans la plus part des championnat c 'est mort!!!
promo werc o3z
reste le sbk....
lol
sérieusement c'est beaucoup de prise de tète pour pas grand chose
pour gagner les 2 kilo faire un gros caca avant de rouler au lieu d'enlever l'alternateur!
lol!
MY 675
MY 675
Masculin Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: rouler sans alternateur   rouler sans alternateur EmptyMar 21 Juin - 7:56
Je suis passé sur un alternateur allegé et batterie lithium
gain de poid important mais toujours alimenter et reglementaire
nono8391
nono8391
MessageSujet: Re: rouler sans alternateur   rouler sans alternateur EmptyMar 21 Juin - 8:02
cedR1 a écrit:
Salut!
a+
probleme connu chez les "pistards du sud" ........sur ce modele de machine en particulier .......au moins deux ou trois copains qui roulent sans.....et des casses a l'appui.ils roulent donc avec batterie +1 en recharge inter-session et tout va bien .
bill6r
bill6r
Masculin Moto actuelle : : zx636
Nombre de messages : 807
MessageSujet: Re: rouler sans alternateur   rouler sans alternateur EmptyMar 21 Juin - 12:39
lol!
+1 y a pas de secret pour perdre du poids lol!
Phil01
Phil01
Masculin Moto actuelle : : YZF-R6 2007
Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: rouler sans alternateur   rouler sans alternateur EmptyLun 27 Juin - 15:40
C'est vrai que ca démoule severe dans les toilettes des paddocks au ptit matin! ^^
Un vrai concerto l'autre jour à dijon! Smile
Désolé pour le HS ;)
» Ou rouler sans license?
» Rouler sans piste de TC sur zx10r 2011
» Rouler sans tôle anti-vibration sur étriers Brembo M4
» Quel niveau après 3 ans sans rouler ?
» Rouler en slik sans couv chauffante?
