SOUCIS APRES CHUTTE Banniz11
 SOUCIS APRES CHUTTE
tyson38
tyson38
Masculin Nombre de messages : 96
SOUCIS APRES CHUTTE Empty
MessageSujet: SOUCIS APRES CHUTTE   SOUCIS APRES CHUTTE EmptyLun 4 Juil - 19:30
Alors voilà, quand je prends un rond point le guidon rentre a l'intérieur du virage, (je ne pourrais pas prendre un virage à une main meme a faible allure sinon boum!!!!)
Si vous pouvez m indiquer quoi regarder (fourche ect)?
Merci a tous
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: SOUCIS APRES CHUTTE   SOUCIS APRES CHUTTE EmptyLun 4 Juil - 20:26
Tu peux expliquer un peu plus ce qui se passe.
Parler aussi de ta chute et des dégas visibles qu'il y a sur ta moto.
Sinon un premier geste. Guidon en butée d'un coté tu mesures la distance entre l'embout de guidon et un repère sur la moto, en verticale et en horizontale(réservoir par exemple et un autre vers le carénage), et idem de l'autre coté.
ERIC62
ERIC62
MessageSujet: Re: SOUCIS APRES CHUTTE   SOUCIS APRES CHUTTE EmptyLun 4 Juil - 23:04
Oui parce que là on dirai que tu parle du bracelet interieur du virage....
Si c'est ça affraid affraid affraid Soit il est desseré soit c'est carrement ton fourreau de fourche qui glisse dans les tés affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Ce qui pourrait s'expliquer car la fourche se comprimant y'a toujours un effet de rotation due à l'enroulement des spires du ressort..... Mais si c'est ca et si y'a plus que le bracelet qui retient le fourreau et t'empéche de te le prendre dans les dents........
Shit Shit Shit
Nan, j'peux pas y croire là.
tyson38
tyson38
MessageSujet: Re: SOUCIS APRES CHUTTE   SOUCIS APRES CHUTTE EmptyMer 13 Juil - 8:54
Mon probleme est résolu!!!!
Le probleme ne venait pas de la fourche mais de la pression du pneu avant.
Le pneu perdait de la pression quand je serrais le bouchon de valves!!!!!
Un truc à la Con!!!! mais qui m'a posé soucis!!!
Merci à vous tous encore une fois br
SOUCIS APRES CHUTTE
» petit soucis
» TERMINE ! Réparation poly Cbr après chutte NEED CONSEIL !!!!
» capteur de chutte sur cbr 600 rr 2004 ???????
» soucis selecteur bv 675
» avis sur mon soucis
