| problème montage coque ar poly | |
zeb' PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 81 Age : 48 Localisation : elsass Date d'inscription : 12/07/2007
| Sujet: problème montage coque ar poly Ven 13 Juil - 14:29 | |
| voilà, j'ai reçu hier mes poly et je voulais faire un montage à blanc pour voir ce que ça donne et prendre quelques repères de perçage. Je me retrouve ave cun petit souçi concernant la coque monoplace. Entre les "encoches prévues pour la fixation sur la boucle arrière et les points d'ancrage sur cette m^me boucle, j'ai un espace de 6 cm de chaque côté (12 cm au total) Y'a un réel problème avec la pièce ou y'a un truc, une astuce qui m'échappe. merci d'avance! | |
POLO pilote MOTO2
Moto actuelle : : zx7r 2001 Nombre de messages : 496 Age : 44 Localisation : Nancy Date d'inscription : 28/08/2005
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Ven 13 Juil - 14:52 | |
| euh ! une petite photo ..... ? | |
zeb' PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Ven 13 Juil - 14:54 | |
| - POLO a écrit:
- euh ! une petite photo ..... ?
je vais faire ça... | |
POLO pilote MOTO2
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Ven 13 Juil - 15:22 | |
| ah ! c'est pour un 7r .... dans ce cas c'est normal les monocoque sont prévu pour des doucle de zx7rr (légérement différente) .
t'habite ou en lorraine ? | |
zeb' PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Ven 13 Juil - 15:27 | |
| non c'est pour un cbr 600 suis de verdun--->whitespirit sur le LMT sinon au pire je pensais faire passer une tige filetée sur toute la largeur vais faire une photo, j'la mets en ligne ce soir | |
POLO pilote MOTO2
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Ven 13 Juil - 15:30 | |
POLO pilote MOTO2
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Ven 13 Juil - 16:32 | |
| j'ai du réver .... :nhg:
j'ai vu écrit : lorraine zx7r . sous ton avatar ...... faut que je dorme plus ! | |
nonogex PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2952 Age : 44 Localisation : à 4.5 km du circuit du luc Date d'inscription : 05/04/2007
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Ven 13 Juil - 16:45 | |
| non tu n'as pas revé ou alors on etait 2 à rever !!! | |
RRR PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Ven 13 Juil - 23:44 | |
zeb' PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Sam 14 Juil - 12:43 | |
| donc c'est une 600 CBR F de 1997, le poly de chez rofidal donc sur la monocoque y'a l'emplacement prévu pour fixer là, les fixations sur la boucle et entre les deux, 6 cm de vide de chaque côté Que faire? ps : j'ai vu aussi marque ZX7R mais je sais pas pourquoi | |
POLO pilote MOTO2
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Sam 14 Juil - 15:20 | |
| grande vis avec une entretoise (de bon diamétre quand meme ) | |
zeb' PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Sam 14 Juil - 20:33 | |
| t'entends quoi par entretoise? | |
POLO pilote MOTO2
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Sam 14 Juil - 20:53 | |
| en bleu : ton cadre en vert : ton poly en rose : l'entretoise (un tube) en jaune : des rondelle sur le dessin j'ai mis une tige avec un ecrou de chaque coté mais ca peut etre une vis | |
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Sam 14 Juil - 20:57 | |
| moi j ai un fs mais la coque n est pas la meme. "sebimoto" MA BOUCLE AVEC LA COQUE Ca se monte nikel, pas de jeu. D accord avec POLO entretoise. | |
zeb' PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Sam 14 Juil - 23:27 | |
| merci c'est a peu près ce que je pensais faire
stef> comment t'as positionné le poly par rapport à la fixation de reservoir?? | |
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Dim 15 Juil - 0:06 | |
| la coque passe dessus. | |
zeb' PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Dim 15 Juil - 7:46 | |
| parce que là par dessus, la coque repose sur rien (juste l'attache en fait. vue de dessous : | |
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Dim 15 Juil - 18:39 | |
| sur ma coque j ai 2 traverses en fibre qui pose sur la boucle. Alors la coque ne repose pas sur la fixation du reservoir. Tu peux mettre quelque chose entre la fixation et la coque. | |
zeb' PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Dim 15 Juil - 22:35 | |
| oki, vu la config de mon coté, je pense que je vais la passer sous la fixation, et la faire reposer le long de la boucle. avoir une fois le reste percé et fixé. | |
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Dim 15 Juil - 23:00 | |
| reposer le long de la boucle c est le mieu.
T est d ou en lorraine, si c est pas trop loin je passe pour te montrer ma coque. | |
zeb' PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: problème montage coque ar poly Dim 15 Juil - 23:03 | |
| - stef a écrit:
- reposer le long de la boucle c est le mieu.
T est d ou en lorraine, si c est pas trop loin je passe pour te montrer ma coque. suis de verdun | |
