Montage coque arrière poly r6 Banniz11
zeouw
zeouw
Masculin Moto actuelle : : r6
Nombre de messages : 16
Montage coque arrière poly r6 Empty
MessageSujet: Montage coque arrière poly r6   Montage coque arrière poly r6 EmptyVen 29 Mar - 22:21
Salut a tous! Je dois monter ma coque arrière sur le r6 et j 'ai une pièce moule qui doit aller. Entre les deux parties. On m'a dit que c est pour renforcer l assise du pilote mais je voudrais savoir s il faut qu elle soit fixer ou si simplement posé entre et à quel niveau doit on la mettre: coller au reservoir ou la centrer par rapport à l assise? Faut il rajouter une patte de fixation car je n'ai aucun trou qui tomberait face à cette pièce?
MessageSujet: Re: Montage coque arrière poly r6   Montage coque arrière poly r6 EmptyVen 29 Mar - 22:26
La mienne est en contreplaqué et est posée au dessus de la batterie Wink
MoOn
MoOn
Nombre de messages : 2335
MessageSujet: Re: Montage coque arrière poly r6   Montage coque arrière poly r6 EmptySam 30 Mar - 9:22
la mienne (sebimoto) le cache est fixer sur la boucle arriere avec 4vis.
» Créer un point de fixation sur la boucle arrière pour le montage d'une coque arrière (R1)
» Problemes montage poly arrière cbr sc59/ boucle arrière
» MONTAGE COQUE POLY
» problème montage coque ar poly
» Montage d'une coque de réservoir en poly.
