| niveau d'huile... | |
+5Aure4631 scratouille ERIC62 Mortalus freddie 9 participants |
freddie EN FORMATION
Nombre de messages : 22 Age : 39 Localisation : Dole - 39 Date d'inscription : 09/09/2010
| Sujet: niveau d'huile... Ven 15 Juil - 12:53 | |
| bonjour, j'ai fais ma vidange, le niveau est ok moteur chaud à l'arrêt . quand je démarre le niveau n'est plus bon ça descend au plus bas, je ne vois presque plus d'huile , c'est normal ? | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: niveau d'huile... Ven 15 Juil - 13:20 | |
| - freddie74 a écrit:
- bonjour, j'ai fais ma vidange, le niveau est ok moteur chaud à l'arrêt .
quand je démarre le niveau n'est plus bon ça descend au plus bas, je ne vois presque plus d'huile , c'est normal ? Oui, c'est normal, la pompe a huile pompe et envoie l'huile sur les arbres à cames, bielles ect.. Donc le niveau baisse. | |
| Sujet: Re: niveau d'huile... Ven 15 Juil - 13:22 | |
ERIC62 pilote MOTO2
| Sujet: Re: niveau d'huile... Ven 15 Juil - 22:01 | |
| Euuuuhhhhh.... Tu me fais un peu peur, a moins que ce soit pas pareil sur toutes les bécanes et que je sois passé à côté de quelque chose mais un niveau d'huile c'est moto bien droite de partout et a froid. Quand le moteur tourne tu vois plus rien comme dis au dessus, ton huile et utilisé donc plus en bas mais un peu partout Par contre quand tu arréte y'a une partie qui va vite redescendre et une bonne autre partie qui va mettre ub bout de temps a retomber... Le risque et de mettre trop d'huile, d'avoir des remontées une surpression dans le bas moteur et a l'extréme de l'huile qui repasse dans la partie "combustion". Trop est l'ennemi du bien là c'est sur à 100%.... | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: niveau d'huile... Ven 15 Juil - 23:00 | |
| A chaud sur les miennes , tu fais chauffer , tu attends un peu après avoir coupé le moteur et tu contrôles , toujours suivit les doc constructeur ( Ktm , Honda , kawa ) . | |
| Sujet: Re: niveau d'huile... Sam 16 Juil - 8:12 | |
| - scratouille a écrit:
- A chaud sur les miennes , tu fais chauffer , tu attends un peu après avoir coupé le moteur et tu contrôles , toujours suivit les doc constructeur ( Ktm , Honda , kawa ) .
J'ai toujours fait pareil et j'ai jamais eu de problème. De tout façon, que tu laisses reposer 1min ou 10min le niveau change pas beaucoup ! | |
Aure4631 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2004 Nombre de messages : 441 Age : 40 Localisation : 77 Date d'inscription : 30/08/2014
| Sujet: Re: niveau d'huile... Sam 26 Mar - 17:18 | |
| Si on constate un surplus comment faites vous ?
On desserre la vis de vidange et on enlève un peu ? Dans ce cas là faut-il changer le joint ?
Merci de vos retours | |
twinman pilote MOTO2
Moto actuelle : : Aprilia Dorsoduro Nombre de messages : 496 Age : 50 Localisation : 35 Date d'inscription : 23/09/2013
| Sujet: Re: niveau d'huile... Sam 26 Mar - 22:00 | |
| - Aure4631 a écrit:
- Si on constate un surplus comment faites vous ?
Merci de vos retours Oui , comment faite vous quand il y a un peu trop d huile? | |
| Sujet: Re: niveau d'huile... Sam 26 Mar - 22:14 | |
| Bon moi j'ai fais à l'ancienne j'ai vider par la vis de vidange un peu d'huile | |
| Sujet: Re: niveau d'huile... Sam 26 Mar - 22:20 | |
| - Aure4631 a écrit:
- Bon moi j'ai fais à l'ancienne j'ai vider par la vis de vidange un peu d'huile
Tu dévisses un peu , ca coule et tu revisses. Du coup après ça ne coule pas car ton joint a déjà été écrasé! !?? | |
| Sujet: Re: niveau d'huile... Sam 26 Mar - 22:32 | |
| Écoute j'ai fait le test ce soir je regarderais demain matin mais à priori je n'avais pas de fuite ... À suivre | |
moumousse PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : rsv4 aprc 2012/Z750 Nombre de messages : 289 Age : 36 Localisation : Rennes Date d'inscription : 20/04/2012
| Sujet: Re: niveau d'huile... Sam 26 Mar - 23:25 | |
| Une seringue avec un morceau de durit pour aller au fond du carter. Et tu aspire par le bouchon de remplissage. | |
tomcaz26 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R1 2022 Nombre de messages : 176 Age : 50 Localisation : Beaumont-Monteux Date d'inscription : 27/05/2014
| Sujet: Re: niveau d'huile... Dim 27 Mar - 9:44 | |
| - moumousse a écrit:
- Une seringue avec un morceau de durit pour aller au fond du carter. Et tu aspire par le bouchon de remplissiage.
tout pareil pour moi.... | |
macben PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 246 Age : 44 Localisation : Nantes, 44000 Date d'inscription : 12/05/2014
| Sujet: Re: niveau d'huile... Mar 29 Mar - 16:29 | |
