Emplacement pour une sonde ?? Banniz11
Emplacement pour une sonde ?? Empty
MessageSujet: Emplacement pour une sonde ??   Emplacement pour une sonde ?? EmptyMer 24 Jan - 21:53
Voilà, je souhaite installer une sonde de T° d'huile.
Cependant j'hésite avec 2 endroits pour l'installer.
1 - En remplacement du bouchon de vidange
(protégé par les tubes d'échappements et pas gênant lors des vidanges)
2 - En remplacement du bouchon de la prise de contrôle de pression d'huile
(protégé par le carter)
D'après vous, à quel endroit la sonde baignera le plus ???
Que me conseillez vous ??
Merci.
zeynototo
zeynototo
Masculin Moto actuelle : : Enseignant mécanique moto/moto/sport
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Emplacement pour une sonde ??   Emplacement pour une sonde ?? EmptyJeu 25 Jan - 21:18
la ou tu branches le mano de pression d'huile c'est l'extrmité de la rampe pricipale de lubrification et donc le début du circuit. C'est là que c'est le mieux, comme ça tu auras la t° "à coeur" :pouce:
» Carénage poly avec emplacement pour feux d'origine
» sonde pour palm
» deconnecter sonde lambda pour PCIII sur R6 07 ??
» Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59
» SV1000 Quelle résistance pour suppression sonde lambda ?
