Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir Banniz11
madeo
Dj Valentinik
7 participants
Dj Valentinik
Dj Valentinik
Masculin Nombre de messages : 68
Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir Empty
MessageSujet: Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir   Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir EmptyMer 27 Juil - 10:37
Bonjour à tous!
C'est une question con mais je n'y arrive pas...
Comment enlever la clef du bouchon de réservoir??
Je veux changer mon bouchon d'origine par un 1/4 de tour mais si je ne mets pas la clef dans le bouchon, il est fermé et ne sort pas et si je mets la clef j'arrive à virer le bouchon mais la clef reste dedans!
Y a une manip simple ou il faut que je me démonte le neiman du bouchon??
Merci! Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir 585885
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir   Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir EmptyMer 27 Juil - 10:45
Tu vire les 3 vis qui tiennent le bouchon et dans le vide tu pourra retirer ta clef !
madeo
madeo
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir   Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir EmptyMer 27 Juil - 11:36
une fois le bouchon ouvert tu le "referme" en tournant la cléf, et elle va sortir..
si se peut que pour la remettre en position fermée, tu dois comprimer une coupelle pour simuler la mise en appui sur le réservoir...
nono8391
nono8391
MessageSujet: Re: Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir   Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir EmptyMer 27 Juil - 13:28
c ca ..y'a une coupelle ou il faut appuyer pour sortir la clé.......... thumleft
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir   Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir EmptyMer 27 Juil - 13:36
lol!
Dj Valentinik
Dj Valentinik
MessageSujet: Re: Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir   Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir EmptyMer 27 Juil - 14:10
Justement non! Y a même 4 vis. Mr. Green Cette fichue clef ne veut pas le fermer complètement dans le vide et du coup, elle reste dedans.
Citation :
Voilà doit y avoir un truc comme ça! Mais j'ai forcé sur le loquet avec un tournevis et ça ne fait rien. Evil or Very Mad Donc ça ne doit pas être la faut que je trouve cette coupelle! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir   Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir EmptyMer 27 Juil - 15:54
Ah bon d'habitude avec toutes mes autres motos j'ai pas eut de soucis !!!!
C'est quoi comme brêle ? Ta pas une photo ?
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir   Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir EmptyMer 27 Juil - 16:05
tas volé quoi encore lol
tu ouvre puis tu sers le mecanisme en tournant la clé ca devrait le faire...?
Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir Sticke12
Dj Valentinik
Dj Valentinik
MessageSujet: Re: Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir   Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir EmptyMer 27 Juil - 17:13
Une R6 2010. Pour la photo, on ne voit rien d'extérieur de spécial.
Citation :
Ben non... Mais comme dit plus haut y a une coupelle sur laquelle il faut appuyer pour la libérer. Me reste à trouver laquelle! Je regarderais demain et je ferais une photo de cette saloperie de coupelle! (enfin si je la trouve! Mr. Green )
MessageSujet: Re: Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir   Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir EmptyMer 27 Juil - 17:48
Moi aussi j'ai un R6 (de 2006) mais c'est vrai qu'on a démonté le support mais j'ai pas fais gaffe si je pouvais retiré la clé !
Je regarderai ça demain , car là j'ai la flemme ! Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir 665228
tornade
tornade
Masculin Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir   Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir EmptyMer 27 Juil - 21:54
Dj Valentinik a écrit:
Citation :
La coupelle c'est la partie du bouchon qui vient s'appuyer sur la collerette du reservoir quand tu fermes le bouchon !
Pour comprendre ferme doucement et regarde la ou ça appuye !
madeo
madeo
MessageSujet: Re: Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir   Qustion con: Comment enlever la clef du bouchon de réservoir EmptyJeu 28 Juil - 14:47
c'est une espèce de grosse rondelle avec un revetement cahoutchou
» enlever le contacteur a clef??
» bouchon de reservoir
» bouchon de reservoir rapide
» soucis bouchon de réservoir
» Fuite bouchon reservoir Lightech, normal?
